Текущее время: Вт май 26, 2026 2:24 pm
 Заголовок сообщения: обороты падают
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 6:33 pm
Двигатель: 4afe
Здравствуйте! Извиняюсь заранее если копирнул тему, не смог найти информацию. В общем дело такое: обороты на холостых держит нормально 800-900, но обороты падают при малейшей нагрузке. Например включил фары - упали до 700, включил вентилятор - 500, когда разгонишься, потом выжимаешь сцепление и начинаешь тормозить, двигатель вообще чуть-ли не глохнет, руль начинает трястись((( Может кто знает решение этой проблемы? Из-за КХХ может быть? Машина карина-е, 1995г., седан, левый руль, вроде бы ЛБ, 4афе.
 Заголовок сообщения: Re: обороты падают
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 9:21 pm
а когда без нагрузки на генератор просто подгазовываешь,обороты ровно растут? без провалов?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 9:22 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
похоже на умерший диодный мост генератора
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 9:38 am
Двигатель: 4afe
Растут ровно, но когда отпускаешь как-будто подтраивает (или кашляет) и обороты падают до 200 и тут же в норму встают
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А как это проверить? Разобрать? Я попробую генератор разобрать посмотреть, может что найду)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 10:20 am
Может это дело и не в генераторе, но чтобы его не снимать для начала сделать следующее:
1. Измеряем напряжение тестером на АКБ на не заведенной машине - должно быть ну 12,5В примерно.
2. Заводимся - напруга должна подняться до 13,6В. (т.е. генератор дает уже напругу).
3. Если напряжение не поднялось меряем на плюсовом выводе генератора (может быть плохой контакт или обрыв провода между геной и АКБ).
3. Включаем потребители (свет ближний дальний, обогрев стекла, печку) - напряжение не должно проседать ниже 13,2В.
4. Поднимаем обороты двигателя до 3000-5000 - напряжение должно быть в пределах 13-14В.
Если условия выполняются не надо его курочить лишний раз - гена рабочий, если не выполняются - ищем неисправность.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 10:35 am
rvlk@bk.ru
Посмотри тонинькие два шланчика от насоса гура, не слители ли.
И вообще все шланги под капотом проверь на предмет трещин, обрыва.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 7:52 pm
Двигатель: 4afe
Проверил, все в норме, мне кажется, что дело в каком-то датчике
alexrotor писал(а):
rvlk@bk.ru
Посмотрел, не слетели. Если бы они слетели, руль бы тяжело крутился бы, и обороты были бы большими
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 8:04 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Проверь систему повышения оборотов ХХ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 9:51 pm
viewtopic.php?f=4&t=5093
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 8:56 pm
Двигатель: 4afe
Ок посмотрю, это уже ближе вроде))
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 7:59 pm
Народ, привет. Столкнулся сегодня с такой проблемой. Ехал я в жару в деревню, все было хорошо, но в один прекрасный момент машина стала барахлить. В общем, ощущение такое, что заканчивается бензин, но в баке литров 25 точно было еще. Газу даешь, а двигатель скидывает обороты до холостых, потом снова подхватывает и тут же сбрасывает, причем полностью открытое положение дроссельной заслонки никак не влияет на повышение оборотов. Когда машина немного остынет, становится все в норме. Куда копать? Что смотреть в таком случае?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 8:38 pm
перенёс
Добавлено спустя 57 секунд:
Иля
Замечание за клонирование тем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 9:31 pm
Иля
Двигатель лб, форсунки синие? Похоже на глюк бошевских форсунок
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 9:58 pm
well писал(а):
перенёс
Иля
Извиняюсь, просто не похоже на эту проблему, которую я описал.
Rash писал(а):
Иля
Двигатель ЛБ, на счет форсунок не знаю, навряд-ли БОШ, скорее всего ДЕНСО, так как машина "японка".
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:00 pm
Это ничего не значит, у меня тоже японка, а форсунки синие
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 6:36 pm
Машина: CARINA E LB
Извиняюсь, не по этой теме пишу. Машина TOYOTA AVENSIS 2000 г.р.
В первом цилиндре стало появляться масло и компрессия у него слишком занижена.
По видео плохо слышно, но при снятии ВВ проводов отличия не значимы.
Подскажите, пжлста, что с двигателем!?
http://www.youtube.com/watch?v=BMl7btc8E-k
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
