[ Сообщений: 16 ] |
rvlk@bk.ru
Добавлено: Вс сен 28, 2014 6:33 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2014 6:20 pm Сообщения: 5 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
Здравствуйте! Извиняюсь заранее если копирнул тему, не смог найти информацию. В общем дело такое: обороты на холостых держит нормально 800-900, но обороты падают при малейшей нагрузке. Например включил фары - упали до 700, включил вентилятор - 500, когда разгонишься, потом выжимаешь сцепление и начинаешь тормозить, двигатель вообще чуть-ли не глохнет, руль начинает трястись((( Может кто знает решение этой проблемы? Из-за КХХ может быть? Машина карина-е, 1995г., седан, левый руль, вроде бы ЛБ, 4афе.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вс сен 28, 2014 9:21 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
а когда без нагрузки на генератор просто подгазовываешь,обороты ровно растут? без провалов?
Fritz
Добавлено: Вс сен 28, 2014 9:22 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
похоже на умерший диодный мост генератора
rvlk@bk.ru
Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:38 am |
| Практикант |
Двигатель: 4afe
-=Zhen_DOS=- писал(а): а когда без нагрузки на генератор просто подгазовываешь,обороты ровно растут? без провалов? Растут ровно, но когда отпускаешь как-будто подтраивает (или кашляет) и обороты падают до 200 и тут же в норму встают Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Fritz писал(а): похоже на умерший диодный мост генератора А как это проверить? Разобрать? Я попробую генератор разобрать посмотреть, может что найду)
Alexzhuk
Добавлено: Пн сен 29, 2014 10:20 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Цитата: А как это проверить? Разобрать? Я попробую генератор разобрать посмотреть, может что найду) Может это дело и не в генераторе, но чтобы его не снимать для начала сделать следующее: 1. Измеряем напряжение тестером на АКБ на не заведенной машине - должно быть ну 12,5В примерно. 2. Заводимся - напруга должна подняться до 13,6В. (т.е. генератор дает уже напругу). 3. Если напряжение не поднялось меряем на плюсовом выводе генератора (может быть плохой контакт или обрыв провода между геной и АКБ). 3. Включаем потребители (свет ближний дальний, обогрев стекла, печку) - напряжение не должно проседать ниже 13,2В. 4. Поднимаем обороты двигателя до 3000-5000 - напряжение должно быть в пределах 13-14В. Если условия выполняются не надо его курочить лишний раз - гена рабочий, если не выполняются - ищем неисправность.
alexrotor
Добавлено: Пн сен 29, 2014 10:35 am |
rvlk@bk.ru Посмотри тонинькие два шланчика от насоса гура, не слители ли. И вообще все шланги под капотом проверь на предмет трещин, обрыва.
rvlk@bk.ru
Добавлено: Пн сен 29, 2014 7:52 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4afe
Alexzhuk писал(а): Цитата: А как это проверить? Разобрать? Я попробую генератор разобрать посмотреть, может что найду) Может это дело и не в генераторе, но чтобы его не снимать для начала сделать следующее: Проверил, все в норме, мне кажется, что дело в каком-то датчике Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:alexrotor писал(а): rvlk@bk.ru Посмотри тонинькие два шланчика от насоса гура, не слители ли. И вообще все шланги под капотом проверь на предмет трещин, обрыва. Посмотрел, не слетели. Если бы они слетели, руль бы тяжело крутился бы, и обороты были бы большими
Мурат1623
Добавлено: Пн сен 29, 2014 8:04 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Проверь систему повышения оборотов ХХ.
Мурат1623
Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:51 pm |
rvlk@bk.ru
Добавлено: Вт сен 30, 2014 8:56 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4afe
Мурат1623 писал(а): Проверь систему повышения оборотов ХХ. Ок посмотрю, это уже ближе вроде))
Иля
Добавлено: Вс июн 14, 2015 7:59 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Народ, привет. Столкнулся сегодня с такой проблемой. Ехал я в жару в деревню, все было хорошо, но в один прекрасный момент машина стала барахлить. В общем, ощущение такое, что заканчивается бензин, но в баке литров 25 точно было еще. Газу даешь, а двигатель скидывает обороты до холостых, потом снова подхватывает и тут же сбрасывает, причем полностью открытое положение дроссельной заслонки никак не влияет на повышение оборотов. Когда машина немного остынет, становится все в норме. Куда копать? Что смотреть в таком случае?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
well
Добавлено: Вс июн 14, 2015 8:38 pm |
перенёс
Добавлено спустя 57 секунд: Иля Замечание за клонирование тем.
Rash
Добавлено: Вс июн 14, 2015 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Иля Двигатель лб, форсунки синие? Похоже на глюк бошевских форсунок
Иля
Добавлено: Вс июн 14, 2015 9:58 pm |
well писал(а): перенёс
Добавлено спустя 57 секунд: Иля Замечание за клонирование тем. Извиняюсь, просто не похоже на эту проблему, которую я описал. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Rash писал(а): Иля Двигатель лб, форсунки синие? Похоже на глюк бошевских форсунок Двигатель ЛБ, на счет форсунок не знаю, навряд-ли БОШ, скорее всего ДЕНСО, так как машина "японка".
Rash
Добавлено: Пн июн 15, 2015 12:00 pm |
Иля писал(а): навряд-ли БОШ, скорее всего ДЕНСО, так как машина "японка" Это ничего не значит, у меня тоже японка, а форсунки синие
maxizy
Добавлено: Вт июн 16, 2015 6:36 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Извиняюсь, не по этой теме пишу. Машина TOYOTA AVENSIS 2000 г.р. В первом цилиндре стало появляться масло и компрессия у него слишком занижена. По видео плохо слышно, но при снятии ВВ проводов отличия не значимы. Подскажите, пжлста, что с двигателем!? http://www.youtube.com/watch?v=BMl7btc8E-k
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
