[ Сообщений: 12 ] |
frei22rus
Добавлено: Вт июн 30, 2015 8:34 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет! Заменил я грм и не стало прогревочных оборотов... На холодную двигатель заводится и гудит на 1100 примерно (было 1800)... По мере нагрева обороты падают до 700-800. Выставлял все по меткам. Когда разбирал заметил что было выставлено не по меткам: верхняя шестерня в 0 положении а нижний вал в не нулевом (между 10 и 15). И машина как то вяло стала ехать... Что делать? Выставить как было не по меткам ( получается разница в 1зуб)? Это же не правильно! Может где-то в другом месте беда затоилась?
_________________ С уважением, Антон
Евген27
Добавлено: Вт июн 30, 2015 9:10 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
А если колено поставить между 0 и 5?
Vadim609
Добавлено: Вт июн 30, 2015 10:17 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
когда натягивал ремень.метки совпали на нижнем валу и на верхнем?
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
R-tem
Добавлено: Вт июн 30, 2015 10:54 pm |
может трамблер покрутить, настроить зажигание?
ZOORG
Добавлено: Ср июл 01, 2015 12:19 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
это зажигание 100%
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
frei22rus
Добавлено: Ср июл 01, 2015 6:31 am |
| Бригадир |
Vadim609 писал(а): когда натягивал ремень.метки совпали на нижнем валу и на верхнем? С начало собрал и заметил что не совпали - дошло что при натяжки вал уходит... переделал что бы совпали Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:ZOORG писал(а): это зажигание 100% Зажигание не трогал при замене...
R-tem
Добавлено: Ср июл 01, 2015 1:59 pm |
возможно когда раньше меняли ремень, ремень поставили неправильно и потом УОЗ подрегулировали чтоб ехала машина нормально. Соответственно сейчас все собрано по меткам и УОЗ нужно заново регулировать. Кстати 30 июня тоже проверял ремень на камрюхе и тоже метки сбиты были, но там зажигание катушечное, соответственно регулировать УОЗ не пришлось.
frei22rus
Добавлено: Ср июл 01, 2015 2:09 pm |
| Бригадир |
R-tem писал(а): возможно когда раньше меняли ремень, ремень поставили неправильно и потом УОЗ подрегулировали чтоб ехала машина нормально. Соответственно сейчас все собрано по меткам и УОЗ нужно заново регулировать. Кстати 30 июня тоже проверял ремень на камрюхе и тоже метки сбиты были, но там зажигание катушечное, соответственно регулировать УОЗ не пришлось. Я тоже подумал про это). Наверное правильнее будет отрегулировать зажигание... надеюсь эта процедура не дорого стоит, самому разбираться нет времени да и там прибору специфичные наверное нужны...
Кирилл44
Добавлено: Ср июл 01, 2015 2:15 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
frei22rus Да это копейки стоит. Там только стробоскоп и ключ гаечный нужен.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
frei22rus
Добавлено: Ср июл 01, 2015 2:19 pm |
| Бригадир |
Кирилл44 писал(а): стробоскоп Ну вот, стробоскопа у меня и нету). А копейки меня радуют)
Кирилл44
Добавлено: Ср июл 01, 2015 2:20 pm |
| Инструктор |
frei22rus Я 2 недели назад у нас за 300 рублей делал.
Kupidon
Добавлено: Ср июл 01, 2015 3:31 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 05, 2013 9:43 pm Сообщения: 20 Откуда: Украина, Чернигов Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота карина е 2.0
Двигатель: 3sfe
Возможно ранее неправильно выставили распредвалы и компенсировали ремнем ГРМ. Снять клапанную крышку и посмотреть метки на распредвалах....
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
