Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:29 am
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 8:34 pm
Всем привет!
Заменил я грм и не стало прогревочных оборотов... На холодную двигатель заводится и гудит на 1100 примерно (было 1800)... По мере нагрева обороты падают до 700-800. Выставлял все по меткам. Когда разбирал заметил что было выставлено не по меткам: верхняя шестерня в 0 положении а нижний вал в не нулевом (между 10 и 15). И машина как то вяло стала ехать... Что делать? Выставить как было не по меткам ( получается разница в 1зуб)? Это же не правильно! Может где-то в другом месте беда затоилась?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 9:10 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
А если колено поставить между 0 и 5?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:17 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
когда натягивал ремень.метки совпали на нижнем валу и на верхнем?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:54 pm
может трамблер покрутить, настроить зажигание?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 12:19 am
это зажигание 100%
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 6:31 am
С начало собрал и заметил что не совпали - дошло что при натяжки вал уходит... переделал что бы совпали
ZOORG писал(а):
это зажигание 100%
Зажигание не трогал при замене...
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 1:59 pm
возможно когда раньше меняли ремень, ремень поставили неправильно и потом УОЗ подрегулировали чтоб ехала машина нормально.
Соответственно сейчас все собрано по меткам и УОЗ нужно заново регулировать.
Кстати 30 июня тоже проверял ремень на камрюхе и тоже метки сбиты были, но там зажигание катушечное, соответственно регулировать УОЗ не пришлось.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:09 pm
Я тоже подумал про это). Наверное правильнее будет отрегулировать зажигание... надеюсь эта процедура не дорого стоит, самому разбираться нет времени да и там прибору специфичные наверное нужны...
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:15 pm
Машина: Toyota Carina E GL
frei22rus
Да это копейки стоит. Там только стробоскоп и ключ гаечный нужен.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:19 pm
Кирилл44 писал(а):
стробоскоп
Ну вот, стробоскопа у меня и нету). А копейки меня радуют)
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 2:20 pm
frei22rus
Я 2 недели назад у нас за 300 рублей делал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 3:31 pm
Машина: Тойота карина е 2.0
Двигатель: 3sfe
Возможно ранее неправильно выставили распредвалы и компенсировали ремнем ГРМ. Снять клапанную крышку и посмотреть метки на распредвалах....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
