Текущее время: Ср май 27, 2026 1:09 pm
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 10:38 am
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
Всем привет!!!! Настали холода и пришли новые для меня и машины испытания)))))) Утром когда двигатель совсем холодный, заводим все в норме, поднимается температура до предела стрелка зашкаливает, открыл капот там все в норме, ничего не кипит. Трогаемся едем и на первой кочке или чуть больше оборотов температура выравнивается и все в порядке. Что делал: менял термостат, крышку радиатора, сам антифриз уже 2 раза, он и не течет, проверил все нигде течи нет. Воздуха вроде тоже нет. Когда движок теплый или теплая погода этого нет. Есть при запуске пока высокие обороты и холодный движок новый свист не критичный, раньше его не было. ЧТО еще делать? подскажите? Есть еще новая помпа, ездил в сервис решили еще что датчик температуры, не стали менять помпу, после замены датчика все так-же проблема есть!!!!
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 10:41 am
какой датчик то менял?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 10:44 am
привет!!! температуры жидкости, вентилятора работает проверяли.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
с ним тоже целая история :D я его заказал а он не тот оказался, потом на сайте пошуршал и поменял на нужный, спасибо ребятам за верный код!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 10:47 am
Может дело в приборке,если на кочках стрелка прыгает?А свистит,скорее всего,ремень генератора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 10:48 am
так может у тебя врет датчик температуры ОЖ, который идет на приборку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 10:52 am
честно НЛО прям, в сервисе говорят что можно и помпу поменять а если не она, я после датчика, проехал с поднятой стрелкой 10 км потом открыл капот,движок горячий но не критично жидкость в норме, не кипит но!!!!!!!! шланг который от термостата до низа радиатора холодный а верхний шланг от движка до радиатора горячий , термостат менял 2 раза сейчас стоит родной тойтовский новый поставил по всем меткам итд с правильными градусами как в книжке думал в этом проблема!!!
Добавлено спустя 45 секунд:
а где он находиться? их у меня вроде 2 видны
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 10:55 am
на картинке он в зеленом кружке
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:04 am
так его я и менял !!!! а в красном кружке это вентилятор работает исправно!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:07 am
Были бы в самом деле проблемы,то вентилятор дополнительный работал бы постоянно или движок бы давно словил клина.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:09 am
вот вот и я так пока и еду но все равно боюсь, клина то )))))))))))) мало ли помпа не крутит хорошо
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:28 am
Помпа....Печка греет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:49 am
да греет супер я ей и пытаюсь типа охладить движок
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
может воздух? как стравить на наших машинах его? пойду пробовать
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:55 am
на картинке он в зеленом кружке]
Так это на мозги, на стрелку возле помпы стоит на патрубке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:58 am
я когда менял антифриз при работающем двигателе доливал
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 12:05 pm
Это на 3с возле помпы стоит датчик на приборку,а на 4а у моторного щита.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 12:06 pm
Ну да, я имел в виду на патрубке помпы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 12:11 pm
На твоём двигателе тоже стоит у моторного щита.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 12:17 pm
Сергей С@ныч, мы с тобой об одном датчике говорим,
у моторного щита на патрубке от помпы к ГБЦ
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 2:18 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Массу на приборке смотрите
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 4:38 pm
сегодня позже вышел на улицу, тепло было проблемы нет, это происходит в ночь рано утром когда температура низкая!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 7:09 pm
Всем привет !!!!! Проблему решил давно ))))) дело было в приборке ))))) я ее разобрал до винтика и между дорожками аккуратно все почистил. Там грязи полно было вот оно и закоротило ))))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 8:36 pm
Чт окт 09, 2014 3:38
Вт окт 13, 2015 6:09
Надо же! Очень похвально!Хоть через год,но отписАлся о решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 8:57 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Дело в приборке. У меня такое бывало в морозы. Стукнешь кулаком по приборке, проходит :-) потом снял прибору и зачистил все, что можно зачистить:-)
