[ Сообщений: 23 ] |
krocmaz
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:38 am |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 3:36 pm Сообщения: 62 Откуда: Москваа Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
Всем привет!!!! Настали холода и пришли новые для меня и машины испытания)))))) Утром когда двигатель совсем холодный, заводим все в норме, поднимается температура до предела стрелка зашкаливает, открыл капот там все в норме, ничего не кипит. Трогаемся едем и на первой кочке или чуть больше оборотов температура выравнивается и все в порядке. Что делал: менял термостат, крышку радиатора, сам антифриз уже 2 раза, он и не течет, проверил все нигде течи нет. Воздуха вроде тоже нет. Когда движок теплый или теплая погода этого нет. Есть при запуске пока высокие обороты и холодный движок новый свист не критичный, раньше его не было. ЧТО еще делать? подскажите? Есть еще новая помпа, ездил в сервис решили еще что датчик температуры, не стали менять помпу, после замены датчика все так-же проблема есть!!!!
_________________ TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
Sanchis85
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:41 am |
| Спортсмен клуба |
krocmaz писал(а): после замены датчика все так-же проблема есть какой датчик то менял?
krocmaz
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:44 am |
привет!!! температуры жидкости, вентилятора работает проверяли. Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:с ним тоже целая история  я его заказал а он не тот оказался, потом на сайте пошуршал и поменял на нужный, спасибо ребятам за верный код!!!!!!!!!!!
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:47 am |
Может дело в приборке,если на кочках стрелка прыгает?А свистит,скорее всего,ремень генератора.
Sanchis85
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:48 am |
| Спортсмен клуба |
так может у тебя врет датчик температуры ОЖ, который идет на приборку.
krocmaz
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:52 am |
честно НЛО прям, в сервисе говорят что можно и помпу поменять а если не она, я после датчика, проехал с поднятой стрелкой 10 км потом открыл капот,движок горячий но не критично жидкость в норме, не кипит но!!!!!!!! шланг который от термостата до низа радиатора холодный а верхний шланг от движка до радиатора горячий , термостат менял 2 раза сейчас стоит родной тойтовский новый поставил по всем меткам итд с правильными градусами как в книжке думал в этом проблема!!!
Добавлено спустя 45 секунд: а где он находиться? их у меня вроде 2 видны
Sanchis85
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:55 am |
| Спортсмен клуба |
на картинке он в зеленом кружке
krocmaz
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:04 am |
так его я и менял !!!! а в красном кружке это вентилятор работает исправно!!!
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:07 am |
Были бы в самом деле проблемы,то вентилятор дополнительный работал бы постоянно или движок бы давно словил клина.
krocmaz
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:09 am |
вот вот и я так пока и еду но все равно боюсь, клина то )))))))))))) мало ли помпа не крутит хорошо
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:28 am |
Помпа....Печка греет?
krocmaz
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:49 am |
да греет супер я ей и пытаюсь типа охладить движок
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: может воздух? как стравить на наших машинах его? пойду пробовать
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:55 am |
Sanchis85 писал(а): на картинке он в зеленом кружке] Так это на мозги, на стрелку возле помпы стоит на патрубке.
_________________ Алексей.
krocmaz
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:58 am |
я когда менял антифриз при работающем двигателе доливал
Добавлено: Чт окт 09, 2014 12:05 pm |
ALEX-72 писал(а): Так это на мозги, на стрелку возле помпы стоит на патрубке. Это на 3с возле помпы стоит датчик на приборку,а на 4а у моторного щита.
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 09, 2014 12:06 pm |
Ну да, я имел в виду на патрубке помпы.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 12:11 pm |
На твоём двигателе тоже стоит у моторного щита.
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 09, 2014 12:17 pm |
Сергей С@ныч, мы с тобой об одном датчике говорим, у моторного щита на патрубке от помпы к ГБЦ
Никита
Добавлено: Чт окт 09, 2014 2:18 pm |
Массу на приборке смотрите
krocmaz
Добавлено: Чт окт 09, 2014 4:38 pm |
сегодня позже вышел на улицу, тепло было проблемы нет, это происходит в ночь рано утром когда температура низкая!!!
krocmaz
Добавлено: Вт окт 13, 2015 7:09 pm |
Всем привет !!!!! Проблему решил давно ))))) дело было в приборке ))))) я ее разобрал до винтика и между дорожками аккуратно все почистил. Там грязи полно было вот оно и закоротило ))))))
well
Добавлено: Вт окт 13, 2015 8:36 pm |
Цитата: Чт окт 09, 2014 3:38 Цитата: Вт окт 13, 2015 6:09 Надо же! Очень похвально!Хоть через год,но отписАлся о решении проблемы.
андрей софьин
Добавлено: Вт окт 13, 2015 8:57 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Дело в приборке. У меня такое бывало в морозы. Стукнешь кулаком по приборке, проходит  потом снял прибору и зачистил все, что можно зачистить:-)
[ Сообщений: 23 ] |
