Aleksandr54
Добавлено: Ср апр 01, 2009 2:38 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 2:33 pm Сообщения: 27 Откуда: Новосиб Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые подскажите. С утра машина заводится идеально с первого раза. После того как двигатель прогрелся заводится с второго третьего раза. Менял датчик темературы, чистил дроссельную заслонку. Ни чего не изменилось. может быть форсунки протекают, бензонасос, клапан на топлевной рампе. Ваши идеи, предложения.
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 2:44 pm |
может и текут.. а ты проверь. выжди пять минут после остановки мотора, открути болт(на 17) на топливной рейке. тот который шланг от насоса после фильтра держит. если бензин брызнет струями, значит давление есть и форсунки не текут. если не брызнет -значит текут.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 3:04 pm |
А кроме того что не заводится, больше ничего плохого нет?
koljamba
Добавлено: Ср апр 01, 2009 3:11 pm |
diablo писал(а): может и текут.. а ты проверь. выжди пять минут после остановки мотора, открути болт(на 17) на топливной рейке. тот который шланг от насоса после фильтра держит. если бензин брызнет струями, значит давление есть и форсунки не текут. если не брызнет -значит текут.
брутальный совет такой... могут течь но давление не стравить за 5 мин. да и ябы таким способом побоялся проверять
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 3:30 pm |
а чего бояться.. если потекет то грамм 50. там надо то.. отвернуть и сразу прикрутить обратно. делов на секунду. нужет только ключ накидной на 17
Добавлено: Ср апр 01, 2009 4:07 pm |
koljamba писал(а): да и ябы таким способом побоялся проверять
вообщето так проверяют есть бензин или нет:)
Aleksandr54
Добавлено: Чт апр 02, 2009 7:02 am |
| Самостоятельный |
Во всем остольном все нормально работает.
Никита
Добавлено: Чт апр 02, 2009 7:44 am |
Посмотри крышку трамблера и бегунок,у меня было так из-за сгоревших угольков
Aleksandr54
Добавлено: Чт апр 02, 2009 8:57 am |
| Самостоятельный |
Aleksandr54
Добавлено: Вт апр 21, 2009 12:04 pm |
| Самостоятельный |
Поменял крышку трамблера и бегунок. Ничего не изменилось.
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Влияит ли на запуск не правильно отрегулированный датчик положения дроссельной заслонки.
_________________ Карина ДВС 5А Автомат
Японец 93 г/в АКПП
Лев
Добавлено: Вт апр 21, 2009 12:25 pm |
Я бы наверное бы лямду глянул, и компресию померил
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 21, 2009 12:30 pm |
Попробуй нагорячую перед заводкой скинуть фишку с датчика температуры ОЖ на мозги. Как заводка? Такая же или сразу?
Aleksandr54
Добавлено: Вт апр 21, 2009 12:43 pm |
| Самостоятельный |
Все тоже самое. После первого запуска обороты поднимаются кое как до 800. Тут же повторный запуск и машина заводится идеально обороты поднимаются до 1300 и опускаются до 800. После того как прошло минут тридцать сорок машина не хотит заводится с первого раза, а со второго или третьего в натяжку.
Японец 93 г/в АКПП
Добавлено: Вт апр 21, 2009 12:55 pm |
У меня когда бензонасос умирал, тоже плохо заводилась на горячую. причем упер, а звук его работы был.
Aleksandr54
Добавлено: Вт апр 21, 2009 1:07 pm |
| Самостоятельный |
После первого неудавшегося пуска я не выключал зажигание был звук работы бензонасоса после чего срабатывала реле и его отключала. Я уже заменил датчик кислорода, помыл всю дроссельную заслонку. Я думаю либо это клапан в бензонасосе либо датчик давления топлива. Я читал на форуме что на это может влиять датчик температуры воэдуха. Как его проверить, кокое должно быть сопротивление. Нормально ли что давление в топлевной рампе на монометре при заглушеном двигателе падает или оно должно быть постоянным.
Японец 93 г/в АКПП
Добавлено: Вт апр 21, 2009 1:10 pm |
Aleksandr54 писал(а): Нормально ли что давление в топлевной рампе на монометре при заглушеном двигателе падает сразу падает? не должно сразу падать, в книге написано. Aleksandr54 писал(а): Я читал на форуме что на это может влиять датчик температуры воэдуха
это где ты такое вычитал?
Aleksandr54
Добавлено: Вт апр 21, 2009 1:20 pm |
| Самостоятельный |
Нет не сразу. Смотриш на стрелку и видно как она опускается постепенно. Разгон и ускарение все нормально.
Японец 93 г/в АКПП
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 21, 2009 1:26 pm |
Aleksandr54 писал(а): Все тоже самое. Значит линия датчика ОЖ не при чем  Aleksandr54 писал(а): Нормально ли что давление в топлевной рампе на монометре при заглушеном двигателе падает или оно должно быть постоянным. Тогда пробуй такой фокус нагорячую.
Ставишь в диагностическом разъеме перемычку +В-Fp, включаешь зажигание секунд на 10 (машину не заводишь), насос накачивает давление. Снимаешь перемычку и тут же заводишься.
Завелась сразу? Тогда два варианта - обратный клапан в бензонасосе (скорее всего насос на замену) или регулятор давления в рампе (можно пробовать по нему перед заводкой постукать или холодную мокрую тряпку положить. Скорее всего тоже замена)
Снова не завелась как надо? Тогда, наверное, форсунки текут, смесь при пуске переобогащена, пока не продуешь - не заведешь. Нюхай свечи.
Aleksandr54
Добавлено: Вт апр 21, 2009 1:32 pm |
| Самостоятельный |
Попробую так. Как будут результаты отпишусь.
Японец 93 г/в АКПП
вадикмд
Добавлено: Пн апр 27, 2009 10:23 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
можешь все менять но это датчик температуры инжектора!!он сдох и когда нагревается заклинивает и назад не идет!!я дал в молдове 25$ за б/у!!он зеленого цвета
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
Aleksandr54
Добавлено: Вт апр 28, 2009 7:53 am |
| Самостоятельный |
Что значит - датчик температуры инжектора.
Японец 93 г/в АКПП
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:23 am |
Aleksandr54 писал(а): Что значит - датчик температуры инжектора.
такое подозрение что это датчик температуры воздуха, который находиться в корпусе воздушного фильтра, его хорошо видно.
Кто то уже писал, что из за этого датчика не может быть так плохо заводится.
Миха
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:34 am |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 255 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
Aleksandr54 писал(а): Уважаемые подскажите. С утра машина заводится идеально с первого раза. После того как двигатель прогрелся заводится с второго третьего раза. Менял датчик темературы, чистил дроссельную заслонку. Ни чего не изменилось. может быть форсунки протекают, бензонасос, клапан на топлевной рампе. Ваши идеи, предложения.
Была копия такая же ситуация. Проблема оказалась в том, что штуцер бензонасоса был на 3/4 диаметра треснут в месте выхода из насоса. Т.е. насос по большей части работал обратно в бак,лишь чуть накидывая бензин в рампу. Заменили на насос от ТАЗа,вот уже год все нормально.
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
Li2n
Добавлено: Вт апр 28, 2009 10:05 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
А у меня с наступлением теплой погоды от 15градусов. Опять появился глюк. Когда горячуюю прогретую машину, с трассы так сказать, заглушил. Не завести с первой попытки. Релюшки щелкают, а стартер не крутит двигатель, как бы пытается, но не может провернуть, чтоли. Как буддто стартер подклинивает.
Михаил Иванович прошлым летом советовал постукивать по клапану возврата топлива. Вроде помогает, но не всегда.
После этой хрени, машина 2 минуты постоит, а потом заводится, как нив чем не бывало.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Aleksandr54
Добавлено: Вт апр 28, 2009 10:34 am |
| Самостоятельный |
Подскажите как работает датчик давления топлива. Искал в книге так и не нашел. Заметил еще одну особенность. Машина постоит часа два заводится со второго раза. После того как я ее завел она греется на оборотах около 1100. сразу ее глушу. Часа через четыре собираюсь ехать домой и о чудо заводится с сигналки и с первого раза.
Японец 93 г/в АКПП
