Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 2:38 pm
Уважаемые подскажите. С утра машина заводится идеально с первого раза. После того как двигатель прогрелся заводится с второго третьего раза. Менял датчик темературы, чистил дроссельную заслонку. Ни чего не изменилось. может быть форсунки протекают, бензонасос, клапан на топлевной рампе. Ваши идеи, предложения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 2:44 pm
может и текут.. а ты проверь. выжди пять минут после остановки мотора, открути болт(на 17) на топливной рейке. тот который шланг от насоса после фильтра держит. если бензин брызнет струями, значит давление есть и форсунки не текут. если не брызнет -значит текут.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:04 pm
А кроме того что не заводится, больше ничего плохого нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:11 pm
брутальный совет такой... могут течь но давление не стравить за 5 мин. да и ябы таким способом побоялся проверять :)
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:30 pm
а чего бояться.. если потекет то грамм 50. там надо то.. отвернуть и сразу прикрутить обратно. делов на секунду. нужет только ключ накидной на 17
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 4:07 pm
вообщето так проверяют есть бензин или нет:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 7:02 am
Во всем остольном все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 7:44 am
Репутация: 62 [ ? ]
Посмотри крышку трамблера и бегунок,у меня было так из-за сгоревших угольков
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 8:57 am
Спасибо испробую
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:04 pm
Поменял крышку трамблера и бегунок. Ничего не изменилось.
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Влияит ли на запуск не правильно отрегулированный датчик положения дроссельной заслонки.
Карина ДВС 5А Автомат
Японец 93 г/в АКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:25 pm
Я бы наверное бы лямду глянул, и компресию померил
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:30 pm
Попробуй нагорячую перед заводкой скинуть фишку с датчика температуры ОЖ на мозги. Как заводка? Такая же или сразу?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:43 pm
Все тоже самое. После первого запуска обороты поднимаются кое как до 800. Тут же повторный запуск и машина заводится идеально обороты поднимаются до 1300 и опускаются до 800. После того как прошло минут тридцать сорок машина не хотит заводится с первого раза, а со второго или третьего в натяжку.
Японец 93 г/в АКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:55 pm
У меня когда бензонасос умирал, тоже плохо заводилась на горячую. причем упер, а звук его работы был.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:07 pm
После первого неудавшегося пуска я не выключал зажигание был звук работы бензонасоса после чего срабатывала реле и его отключала. Я уже заменил датчик кислорода, помыл всю дроссельную заслонку. Я думаю либо это клапан в бензонасосе либо датчик давления топлива. Я читал на форуме что на это может влиять датчик температуры воэдуха. Как его проверить, кокое должно быть сопротивление. Нормально ли что давление в топлевной рампе на монометре при заглушеном двигателе падает или оно должно быть постоянным.
Японец 93 г/в АКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:10 pm
сразу падает? не должно сразу падать, в книге написано.
это где ты такое вычитал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:20 pm
Нет не сразу. Смотриш на стрелку и видно как она опускается постепенно. Разгон и ускарение все нормально.
Японец 93 г/в АКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:26 pm
Все тоже самое.
Значит линия датчика ОЖ не при чем :)
Тогда пробуй такой фокус нагорячую.
Ставишь в диагностическом разъеме перемычку +В-Fp, включаешь зажигание секунд на 10 (машину не заводишь), насос накачивает давление. Снимаешь перемычку и тут же заводишься.
Завелась сразу? Тогда два варианта - обратный клапан в бензонасосе (скорее всего насос на замену) или регулятор давления в рампе (можно пробовать по нему перед заводкой постукать или холодную мокрую тряпку положить. Скорее всего тоже замена)
Снова не завелась как надо? Тогда, наверное, форсунки текут, смесь при пуске переобогащена, пока не продуешь - не заведешь. Нюхай свечи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:32 pm
Попробую так. Как будут результаты отпишусь.
Японец 93 г/в АКПП
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:23 pm
можешь все менять но это датчик температуры инжектора!!он сдох и когда нагревается заклинивает и назад не идет!!я дал в молдове 25$ за б/у!!он зеленого цвета
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 7:53 am
Что значит - датчик температуры инжектора.
Японец 93 г/в АКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:23 am
такое подозрение что это датчик температуры воздуха, который находиться в корпусе воздушного фильтра, его хорошо видно.
Кто то уже писал, что из за этого датчика не может быть так плохо заводится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:34 am
Была копия такая же ситуация. Проблема оказалась в том, что штуцер бензонасоса был на 3/4 диаметра треснут в месте выхода из насоса. Т.е. насос по большей части работал обратно в бак,лишь чуть накидывая бензин в рампу. Заменили на насос от ТАЗа,вот уже год все нормально.
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:05 am
А у меня с наступлением теплой погоды от 15градусов. Опять появился глюк. Когда горячуюю прогретую машину, с трассы так сказать, заглушил. Не завести с первой попытки. Релюшки щелкают, а стартер не крутит двигатель, как бы пытается, но не может провернуть, чтоли. Как буддто стартер подклинивает.
Михаил Иванович прошлым летом советовал постукивать по клапану возврата топлива. Вроде помогает, но не всегда.
После этой хрени, машина 2 минуты постоит, а потом заводится, как нив чем не бывало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:34 am
Подскажите как работает датчик давления топлива. Искал в книге так и не нашел. Заметил еще одну особенность. Машина постоит часа два заводится со второго раза. После того как я ее завел она греется на оборотах около 1100. сразу ее глушу. Часа через четыре собираюсь ехать домой и о чудо заводится с сигналки и с первого раза.
Японец 93 г/в АКПП
