[ Сообщений: 16 ] |
pavior
Добавлено: Чт окт 08, 2015 11:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт окт 08, 2015 10:57 pm Сообщения: 6 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня, стремясь устранить одну из причин "дизельного звука мотора", снял клапанную крышку и ,обнаружив невзведенную шестерню, снял распредвал впускных клапанов и взвел пружину шестерни. В ходе этой процедуры заметил трещину на торце распредвала. Если этот кусок отломится на работающем двигателе, думаю, распредвал этим куском может заклинить и тогда либо повредит головку либо порвет ремень ГРМ, либо и то и другое поочереди. Было ли у кого подобное, какие здесь варианты, замена распредвала?
Фото0735f.jpg [ 195.76 КБ | Просмотров: 3482 ]
_________________ Toyota Carina E XLi, универсал, 1993г.,1.6 4A-FE LB
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 09, 2015 12:07 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
pavior писал(а): заметил трещину на торце распредвала Плохо сфоткал.Трещина глубокая,или так себе трещинка поверхностная?
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 09, 2015 7:34 am |
pavior писал(а): какие здесь варианты, замена распредвала? Однозначно!, фото конечно не очень, но с боку трещина тоже просматривается, видимо кто-то, когда-то, коряво снимал распредвал  , меняй, иначе может случиться как ты предположил.
_________________ Алексей.
pavior
Добавлено: Пт окт 09, 2015 11:05 pm |
| Практикант |
Да, фото получилось неудачное, фокус не там, где нужно. Трещина на вид неглубокая, металл не раскрыт на трещине, но, как заметил ALEX-72, видна сбоку, а также с внутренней стороны, т.е. со стороны шестерни. Участок отделенный трещиной немного отогнут в сторону от шестерни. Не знаю сколько этот распредвал отработал в таком состоянии и сколько еще может так ездить. Эта крайняя часть распредвала, как мне видится, нагрузок значительных не испытывает, кроме центробежной силы от вращения распредвала. Вчера я все же рискнул установить распредвал на место и сегодня с ним 50 км проехал. Все же, после того как трещину обнаружил неспокойно стало. Буду распредвал искать.
Череп
Добавлено: Пт окт 09, 2015 11:16 pm |
pavior писал(а): какие здесь варианты, замена распредвала? Только замена. pavior писал(а): я все же рискнул установить распредвал на место и сегодня с ним 50 км проехал Видимо Удача вас любит. Если кусок отвалится, зарубит опору распредвала, а дальше как повезет.
pavior
Добавлено: Сб окт 10, 2015 8:26 pm |
| Практикант |
Распредвал нашел, б/у но целый. Сразу сегодня поставил, т.к. вариант Черепашка-ниндзя писал(а): кусок отвалится, зарубит опору распредвала, а дальше как повезет мог меня настигнуть в любой момент. Поставил, собрал, завел, вроде нормально работает, не громче, чем было. Но зазоры клапанов, так понимаю, нужно под новый вал регулировать теперь, не было щупа , чтобы сразу проверить.
Chekist
Добавлено: Вс окт 11, 2015 7:33 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
pavior писал(а): Но зазоры клапанов, так понимаю, нужно под новый вал регулировать теперь, не было щупа , чтобы сразу проверить. не помешает проверить
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Faranos
Добавлено: Вс окт 11, 2015 7:47 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Цитата: Но зазоры клапанов, так понимаю, нужно под новый вал регулировать теперь, не было щупа , чтобы сразу проверить. Чем быстрее тем лучше, ладно зазор большой, а если его совсем нет
pavior
Добавлено: Вс окт 11, 2015 1:53 pm |
| Практикант |
Faranos писал(а): а если его совсем нет Такое я не предположил. А это может быть? Клапана ведь не притирались, шайбы те же... нужно быстрее проверить Дельное замечание Faranos , я предположил только увеличенный зазор, действительно ведь разница на кулачках может быть и в другую сторону, добавил бы тебе +, но пока не имею таких полномочий
levsha2010
Добавлено: Вс окт 11, 2015 3:50 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
pavior писал(а): добавил бы тебе +, но пока не имею таких полномочий Почему ? Наводишь курсор на + под ником в строке репутация и кликаешь левой кнопкой
pavior
Добавлено: Вс окт 11, 2015 4:50 pm |
| Практикант |
levsha2010 писал(а): Почему ? Наводишь курсор на + под ником в строке репутация и кликаешь левой кнопкой
Вот почему.jpg [ 17.09 КБ | Просмотров: 3223 ]
pul752
Добавлено: Вс окт 11, 2015 6:28 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
pavior  "Шура, пишете письма..."
Fidel
Добавлено: Вс окт 11, 2015 7:32 pm |
Порог количества сообщений, после которого можно вносить изменения в чью-либо репутацию был введен после того, как один обиженец, забаненный навечно за раздузданную торговлю, наплодил за ночь кучу повторных аккаунтов и нагадил в репутации многим форумчанам. Вот "во избежание" такой порог и ввели.
levsha2010
Добавлено: Вс окт 11, 2015 8:58 pm |
Fidel писал(а): Порог количества сообщений, после которого можно вносить изменения в чью-либо репутацию был введен после того, как один обиженец, забаненный навечно за раздузданную торговлю, наплодил за ночь кучу повторных аккаунтов и нагадил в репутации многим форумчанам. Вот "во избежание" такой порог и ввели. Ух ты, а я и не в курсе был, хотя не мудренно, к нам на остров  похоже новости с задержкой приходят.
Череп
Добавлено: Вс окт 11, 2015 8:59 pm |
Fidel писал(а): Порог количества сообщений, Для флудеров 30 сообщ не проблема.
Faranos
Добавлено: Вс окт 11, 2015 10:45 pm |
| Летописец |
Черепашка-ниндзя писал(а): Для флудеров 30 сообщ не проблема А об этом не в этой теме.
[ Сообщений: 16 ] |
