[ Сообщений: 22 ] |
semen3771
Добавлено: Вт дек 15, 2015 8:01 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 4:35 pm Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4 AF-E
Форумчане помогайте. После снятия ГБЦ не могу настроить зажигание. Все по меткам, и внизу и вверху. Распредвалы тоже на серединке метки сходятся. Заводится, но не может обороты набрать. Как-будто чего-то не хватает. И шланги с фишками вроде все поставил. Трамблер там по-другому не поставишь, т.к чут-чуть смещен относительно центра.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 15, 2015 8:41 pm |
semen3771 писал(а): Распредвалы тоже на серединке метки сходятся На распредвалах по две метки, может не те сходятся?, две должны в верх смотреть, а две дуг на друга, semen3771 писал(а): шланги с фишками вроде все поставил шланг датчика абсолютного давления не забыл?
_________________ Алексей.
semen3771
Добавлено: Вт дек 15, 2015 8:55 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4 AF-E
а где это датчик находится и как он выглядит? И насколько я понимаю одна метка должна сходиться, когда шестеренки сводят.
doppler67
Добавлено: Ср май 04, 2016 5:56 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
настроил стробоскоп,направил на диск с метками и понимаю что пластиковая планка выступает за проекцию диска с меткой.т.е. метка оказывается под пластиковой выемкой чё далеать,как лечить?
doppler67
Добавлено: Чт май 05, 2016 12:08 pm |
короче поставил метку белым канцелярским штрихом
Atoll74
Добавлено: Чт май 05, 2016 12:26 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
По букварю метки выставляются как на рис.
IMG_1981w.jpg [ 173.43 КБ | Просмотров: 8216 ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
ALEX-72
doppler67Странно что шкив так спрятался  , тут или пластиковая крышка не прикручена, или со шкивом что то не так, если крышка, то не страшно, а к шкиву присмотрись
Atoll74
Добавлено: Чт май 05, 2016 12:56 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
ALEX-72 писал(а): doppler67Странно что шкив так спрятался  , тут или пластиковая крышка не прикручена, или со шкивом что то не так, если крышка, то не страшно, а к шкиву присмотрись  Правильно ALEX-72 пишет, должно быть вот так...
20160505_134533w.jpg [ 344.38 КБ | Просмотров: 8209 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт май 05, 2016 12:58 pm |
Atoll74Вот и у меня сомнения закрались, как бы шкив не расслоился
Atoll74
Добавлено: Чт май 05, 2016 1:39 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
ALEX-72 писал(а): Atoll74Вот и у меня сомнения закрались, как бы шкив не расслоился  На счет расслоения не знаю, а вот поставить его на оборот можно или конструкция на позволит???? Может шкив снимался и умельцы его перевернули??? doppler67 Напиши где метка на шкиву, наружу или к двс смотрит.....
ALEX-72
Добавлено: Чт май 05, 2016 2:17 pm |
Atoll74Нет, наоборот не поставить его, но он из 2-х частей, свареных резиной, бывает отслаивается от резины, и мог уползти, куда его душе угодно. Ладно чего мы жути то нагоняем, раньше времени
razvedka
Добавлено: Пн май 15, 2017 5:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2016 9:43 am Сообщения: 6 Откуда: Санкт-петербург Репутация: −4 [ ? ]
Двигатель: 4AFE lb
Мужики, помогите, не понимаю в чем проблема. Пытался выставить УОЗ по стробоскопу, ставлю перемычку те1 е1, завожу, двигатель работает не стабильно, метка на шкиву бегает 10-20 градусов(возможно меньше, но не стоит на месте), И тут двигатель медленно заглох. Попытался завести с перемычкой, заводится и тут же глохнет. Пытался поставить перемычку на рабочий двиг, то обороты подскакивают, то опять глохнет. В чем проблема, бегающей метки? И почему с перемычкой не работает?
Диагност1987
Добавлено: Вт май 16, 2017 12:47 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2016 10:00 pm Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Пытался выставить по страбоскопу особо не получилось, по итогу делал по немногу пораньше и пораньше зажигание пока не стало слышно при резком ускорении с низких оборотов поклацывание клапанов, зделал чуть позже , так счас езжу меня все устраивает! Но при установке перемычки у меня двс не глох, варинты почему у тебя может глохнуть , неисправен какой то датчик или пружина в регуляторе холостого хода не настроена!
ALEX-72
Добавлено: Вт май 16, 2017 2:33 pm |
Мне кажется с мозгами что то не так  , razvedka поищи подменные, или купи, в виду непопулярности ЛБ они не дорогие, может кто бесплатно даже отдаст.
razvedka
Добавлено: Вт май 16, 2017 8:12 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4AFE lb
Вчера настраивал с бубном, крутил трамблер, включал стробоскоп, и пока машина не глохнет кидал перемычку на пару секунд, смотрел угол и опять крутил. Вроде бы что то настроил, но машина до 3т оборотов не тянет вообще, после, довольно неплохо. При отключении рхх обороты должны подниматься до 2000?
Диагност1987
Добавлено: Вт май 16, 2017 10:04 pm |
| Самостоятельный |
razvedka На горячем моторе, при отключении мотора холостого хода должно быть 1200-1300 об
razvedka
Добавлено: Ср май 17, 2017 12:28 am |
| Практикант |
Двигатель: 4AFE lb
А у меня под 2000, видимо причина в нем
ALEX-72
Добавлено: Ср май 17, 2017 8:26 am |
razvedka писал(а): машина до 3т оборотов не тянет вообще А раньше как было?, после 3000 если не ошибаюсь система ЛБ отключается, вот машина и подрывается, razvedka писал(а): под 2000, видимо причина в нем Возможно, можно попробовать покрутить пружину на клапане, но дело это требует особого внимания, что нибудь не так сделаешь, замаешься потом, странно почему она глохнет то с перемычкой
razvedka
Добавлено: Ср май 17, 2017 3:18 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4AFE lb
Как было, неизвестно, начал выставлять зажигание после замены ремня грм, и колпачков маслосьемных, сухарь кстати 1 куда то улетел, так и не нашли. Раньше жрала страшно. И тупила на горячую иногда, не ехала пока не загорится лампочка экономайзера, как будто за жопу держут(по идее из-за смещенных фаз, из-за ремня растянутого и не натянутого). И до, и после как то туго трогается(в пробке чтобы тронуться приходится постоянно подгазовывать 1000-1500, и то вибрация идет) , на холостых вообще не реально тронуться, обороты проседают, на других авто с этим проблем нет.
bolshoy2549
Добавлено: Сб авг 12, 2017 12:14 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Народ, подниму темку. Ставил зажигание по инструкции с FAQ. С перемычкой выставили 10 градусов. Перемычку убрали, на ХХ стало 20 градусов. Это нормально?
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
AkiriS
Добавлено: Сб авг 12, 2017 5:17 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
bolshoy2549 Это нормально. более того скажу, что на ХХ градусы плавают. Т.к. у нас обороты на ХХ регулируются в том числе и за счет УОЗ.
bolshoy2549
Добавлено: Сб авг 12, 2017 10:03 am |
AkiriS Спасибо!
[ Сообщений: 22 ] |
