Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:27 pm
 Заголовок сообщения: Помогите установить зажигание.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 8:01 pm
Двигатель: 4 AF-E
Форумчане помогайте. После снятия ГБЦ не могу настроить зажигание. Все по меткам, и внизу и вверху. Распредвалы тоже на серединке метки сходятся. Заводится, но не может обороты набрать. Как-будто чего-то не хватает. И шланги с фишками вроде все поставил. Трамблер там по-другому не поставишь, т.к чут-чуть смещен относительно центра.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите установить зажигание.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 8:41 pm
На распредвалах по две метки, может не те сходятся?, две должны в верх смотреть, а две дуг на друга,
шланг датчика абсолютного давления не забыл?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 8:55 pm
Двигатель: 4 AF-E
а где это датчик находится и как он выглядит? И насколько я понимаю одна метка должна сходиться, когда шестеренки сводят.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 5:56 pm
настроил стробоскоп,направил на диск с метками
и понимаю что пластиковая планка выступает за проекцию диска с меткой.т.е. метка оказывается под пластиковой выемкой
чё далеать,как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 12:08 pm
короче поставил метку белым канцелярским штрихом
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 12:26 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
По букварю метки выставляются как на рис.
IMG_1981w.jpg [ 173.43 КБ | Просмотров: 8242 ]
doppler67
Странно что шкив так спрятался :du_ma_et: , тут или пластиковая крышка не прикручена,
или со шкивом что то не так, если крышка, то не страшно, а к шкиву присмотрись :)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 12:56 pm
Двигатель: 4A-EF LB
ALEX-72 писал(а):
doppler67
Правильно ALEX-72 пишет, должно быть вот так...
20160505_134533w.jpg [ 344.38 КБ | Просмотров: 8235 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 12:58 pm
Atoll74
Вот и у меня сомнения закрались, как бы шкив не расслоился :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 1:39 pm
Двигатель: 4A-EF LB
ALEX-72 писал(а):
Atoll74
На счет расслоения не знаю, а вот поставить его на оборот можно или конструкция на позволит???? Может шкив снимался и умельцы его перевернули???
doppler67 Напиши где метка на шкиву, наружу или к двс смотрит.....
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 2:17 pm
Atoll74
Нет, наоборот не поставить его, но он из 2-х частей, свареных резиной,
бывает отслаивается от резины, и мог уползти, куда его душе угодно.
Ладно чего мы жути то нагоняем, раньше времени :D
 Заголовок сообщения: Проблемы с установкой УОЗ
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 5:31 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Двигатель: 4AFE lb
Мужики, помогите, не понимаю в чем проблема.
Пытался выставить УОЗ по стробоскопу, ставлю перемычку те1 е1, завожу, двигатель работает не стабильно, метка на шкиву бегает 10-20 градусов(возможно меньше, но не стоит на месте),
И тут двигатель медленно заглох.
Попытался завести с перемычкой, заводится и тут же глохнет. Пытался поставить перемычку на рабочий двиг, то обороты подскакивают, то опять глохнет.
В чем проблема, бегающей метки? И почему с перемычкой не работает?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 12:47 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Пытался выставить по страбоскопу особо не получилось, по итогу делал по немногу пораньше и пораньше зажигание пока не стало слышно при резком ускорении с низких оборотов поклацывание клапанов, зделал чуть позже , так счас езжу меня все устраивает! Но при установке перемычки у меня двс не глох, варинты почему у тебя может глохнуть , неисправен какой то датчик или пружина в регуляторе холостого хода не настроена!
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 2:33 pm
Мне кажется с мозгами что то не так :du_ma_et: , razvedka поищи подменные, или купи,
в виду непопулярности ЛБ они не дорогие, может кто бесплатно даже отдаст.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 8:12 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Двигатель: 4AFE lb
Вчера настраивал с бубном, крутил трамблер, включал стробоскоп, и пока машина не глохнет кидал перемычку на пару секунд, смотрел угол и опять крутил. Вроде бы что то настроил, но машина до 3т оборотов не тянет вообще, после, довольно неплохо. При отключении рхх обороты должны подниматься до 2000?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 10:04 pm
razvedka
На горячем моторе, при отключении мотора холостого хода должно быть 1200-1300 об
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 12:28 am
Репутация: −4 [ ? ]
Двигатель: 4AFE lb
А у меня под 2000, видимо причина в нем
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 8:26 am
А раньше как было?, после 3000 если не ошибаюсь система ЛБ отключается, вот машина и подрывается,
Возможно, можно попробовать покрутить пружину на клапане, но дело это требует особого внимания,
что нибудь не так сделаешь, замаешься потом, странно почему она глохнет то с перемычкой :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 3:18 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Двигатель: 4AFE lb
Как было, неизвестно, начал выставлять зажигание после замены ремня грм, и колпачков маслосьемных, сухарь кстати 1 куда то улетел, так и не нашли. Раньше жрала страшно. И тупила на горячую иногда, не ехала пока не загорится лампочка экономайзера, как будто за жопу держут(по идее из-за смещенных фаз, из-за ремня растянутого и не натянутого).
И до, и после как то туго трогается(в пробке чтобы тронуться приходится постоянно подгазовывать 1000-1500, и то вибрация идет) , на холостых вообще не реально тронуться, обороты проседают, на других авто с этим проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 12:14 am
Народ, подниму темку.
Ставил зажигание по инструкции с FAQ. С перемычкой выставили 10 градусов. Перемычку убрали, на ХХ стало 20 градусов. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 5:17 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
bolshoy2549
Это нормально. более того скажу, что на ХХ градусы плавают. Т.к. у нас обороты на ХХ регулируются в том числе и за счет УОЗ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 10:03 am
AkiriS
Спасибо!
