Carina080
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:45 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт сен 29, 2015 10:24 pm Сообщения: 7 Откуда: Элиста Рес.Калмыкия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4a-fe std
Здрпвсвуйте уважаемые кариноводы,недавно стал владельцом карины е 1996г,англичанка стд бош мотроник.Машина простояла 10 лет в гараже в разобранном виде,стоял только кузов,все остальное горой запчастей лежало рядом.После сборки возникла проблема большой расход топлива,порядком 16 литров.Недавно к расходу добавились небольшые провалы,потяря тяги и плавающие обороты,но не постоянно,неисправность плавающая. Езжу в основном в городе,так что расход сугубо городской.Раскажу что делал для устронения проблемы,в первую очередь поменял все масла и фильтра,поменял свечи и провода,компресия во всех цилиндрах по 11-11.5,зазоры клапанов в норме,католик выбит мною,бензонасос новый с оригинальной сеточкой,короче все в норме.Самодиагностика постоянно выдает код 52 по датчику детонации.Недавно машина затупила конкретно,резко начали плавать обороты на холостом ходу,не придал значения,при езде появились жуткие провалы на педаль газа не реагирует,так же резко это прошло и проявилось снова.Появились одновременно ошибки по кислороднику, Дад,и дпдз,полез в проводку масса у всех датчиков общая грешил на нее.Проверил всю косу до мозгов все в норме.Дигностику со сканера сделать возможности нет так как нет контакта Te2,только самодиагностика.Вот незнаю что делать,может есть у кого нибудь какие мысли.
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 29, 2016 3:05 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Почисти ДПДЗ И КХХ,проверь проводку и пригодность датчика детонации,для начала.Потом сбросишь ошибки.
CarinaWOD
Добавлено: Пт янв 29, 2016 8:26 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Плавание оборотов и провалы (возможно стоит УОЗ отрегулировать)
VIT51
Добавлено: Пт янв 29, 2016 8:57 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
На БОШе УОЗ не регулируется
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 29, 2016 9:27 am |
Carina080 писал(а): Самодиагностика постоянно выдает код 52 по датчику детонации. С него нужно начать, если неисправен, может тааак угол задвинуть  , остальное потом смотреть уже.
_________________ Алексей.
Carina080
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:02 am |
| Практикант |
Машина: Карина е
Проводку на датчик детонации прозванивал,один провод обрыве,буду менять весь провод до мозгов,только он экранированный,надо именно такой и ставить.
_vadim_
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:05 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
VIT51 писал(а): На БОШе УОЗ не регулируется Почему?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:49 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
_vadim_ писал(а): Почему? Насколько я понимаю, угол опережения зажигания выставляется автоматически ЭБУ, посредством обработки данных с датчика положения(оборотов) коленвала. Главное тут наличие совпадения меток ГРМ. Более точно скажут Мурат и Алекс.
Carina080
Добавлено: Пт янв 29, 2016 11:52 am |
| Практикант |
Машина: Карина е
Именно так,метки в норме проверенно несколько раз,предположу что на мотронике датчик детонации имеет большую роль чем на японских мозгах
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:06 pm |
Carina080 писал(а): только он экранированный,надо именно такой и ставить. Именно так.
well
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:12 pm |
Carina080 писал(а): Здрпвсвуйте ,может есть у кого нибудь какие мысли. У меня есть мысль закрыть эту тему во первых как безграмотно написанную.,а во-вторых:из-за нежелания автора пользоваться поиском на форуме.... а заниматься клонированием одинаковых тем!!!2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718Правильно пишется [url] неадекватный[/url]
Добавлено: Пт янв 29, 2016 1:02 pm |
_vadim_ писал(а): Почему? Есть ли смысл крутить трамблер если ДПКВ стоит в масляном насосе? Естественно нет. Вот и англичане так же подумали и сделали трамблер неподвижным
Carina080
Добавлено: Пт янв 29, 2016 1:27 pm |
| Практикант |
Машина: Карина е
Уважаемый админ,не режте тему,она затерчется среди многих других,как обычно бывает,человек задал вопрос 2-3 ответа на него,и тут же кто то вклинивается со своей проблемой и первоночальный вопрос потерялся.А ведь хочется разобраться с косяком,послушать мнения других
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Пишу с печального телефона,так что извините за косяки в тексте
well
Добавлено: Пт янв 29, 2016 2:58 pm |
Carina080 писал(а): первоночальный вопрос потерялся.А ведь хочется разобраться с косяком,послушать мнения других viewtopic.php?t=5273Можно было свой вопрос задать здесь 4A-FE Бош Мотроник не заводится
_vadim_
Добавлено: Пт янв 29, 2016 5:04 pm |
Azamat_630MerTVСпасибо
Carina080
Добавлено: Сб янв 30, 2016 12:12 am |
| Практикант |
Машина: Карина е
Спасибо за наводку,сегодня был день провалов и тупняков,погода очень сырая,давно заметил связь с сыростью и тупняком.Сразу выскочили ошибки 21,41,ну и 52 никуда не делась.Начал копать в этом направлении и нашел воду в разьеме лямда зонда,продул высушил,затупы сразу пропали.Хочется верить что вот решение проблемы.Вопрос как вода туда попадает разьем вроде герметичный.Есть проводка с камри буду фишку оттуда кидать
_vadim_
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:50 am |
Carina080 Конденсат, на мойке может, подкапотное мылось недавно?
agastii
Добавлено: Сб янв 30, 2016 3:50 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Провода с лямбды не режь. Их потом очень сложно скрутить, не знаю паяются или нет
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 30, 2016 4:25 pm |
| Летописец |
agastii писал(а): не знаю паяются или нет Я ставил универсальный Лямбда-зонд "Бош", так там в инструкции написано (копирую дословно): Ни в коем случае не спаивать кабели , не знаю почему  может после пайки образуется какая-то гальваническая пара, которая вредит материалу, из чего сделан зонд...В общем сделал скрутку и изолировал термоусадкой + изоляция которая шла в наборе. http://files.exist.ru/file.axd?id=4&MethodType=00001\D8D0000B.zip&Name=A1987280025.zip Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:Carina080 писал(а): Машина простояла 10 лет в гараже в разобранном виде Охренеть  , 10 лет заточения,за что?  Отобрали у машинки лучшие годы жизни Срочно в люди  и полной жизнью
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 30, 2016 4:49 pm |
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 30, 2016 4:52 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Ссылка не работает Мурат, попробуй полностью скопировать адрес, а потом вставить и перейти. Потом должна пойти загрузка.
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 30, 2016 5:04 pm |
Вставляю,не хочет.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 30, 2016 5:15 pm |
| Летописец |
Мурат1623 Попробую загрузить часть изо...
1.jpg [ 481.35 КБ | Просмотров: 10168 ]
maks 461 96
Добавлено: Сб янв 30, 2016 6:47 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
agastii писал(а): сложно скрутить брал нжк в комплекте были зажимы ввиде трубок четвертый год без проблем
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 30, 2016 9:26 pm |
Azamat_630 писал(а): Попробую загрузить испасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
