Добавлено: Пт апр 25, 2008 2:58 am |
Если стрелка температуры двигателя в "рабочем положение", а обороты гдето 1000, но потом через пару килиметров абороты нормализуются. Это с термостатом связано или ошибаюсь?
Посмотрел на стоимость темостата и понял его дешевле заменить и забыть, чем проверять его работу и т.д. Надо еще его прокладу менять или нет?
Последний раз редактировалось voldemarik Пт апр 25, 2008 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
дядя
Добавлено: Пт апр 25, 2008 3:07 am |
Не факт что он может подсос воздуха.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 3:58 am |
дядя писал(а): Не факт что он может подсос воздуха.
А потом почему обороты нормализуются?
Пётр
Добавлено: Пт апр 25, 2008 1:44 pm |
Прокладку желательно заменить, тем более цена копеечная....
А когда потом обороты нормализуются ? в первом сообщении про нормализацию не слова....
Добавлено: Сб апр 26, 2008 2:29 am |
Скажите, Toyota 16325-63011 Кольцо уплотнительное термостата
и Toyota 16325-15020 Прокладка корпуса термостата это одно и тоже или нет?
Сергей 55
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:10 pm |
Зарегистрирован: Чт май 05, 2011 6:46 pm Сообщения: 37 Откуда: п.Ладва Репутация: 0 [ ? ]
Парни,подскажите как подсоединить патрубки от термостата до инжектора?
Myth
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:12 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
SaiD
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:22 pm |
Видимо патрубки к БДЗ ввиду имеются
Сергей 55 Двигатель какой? А если профиль заполнишь как у всех, гораздо меньше будет лишних наводящих вопросов.
Сергей 55
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:30 pm |
видимо да.антифриз в инжекторе!двигатель 3s fe
_________________ Carina E 1994г.Англичанка.2.0.МКПП.3s-fe
андрей-воробей
Добавлено: Сб авг 06, 2011 3:48 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 19, 2010 9:26 pm Сообщения: 100 Откуда: г.Шарья Репутация: 2 [ ? ]
Машина: carina-e
Двигатель: 4а-fe std
voldemarik писал(а): Скажите, Toyota 16325-63011 Кольцо уплотнительное термостата
Интересует то же самое.Экзист выдает только кольцо уплотнительное.
_________________ Carina E'92 1.6i 4A-FE мкпп,синий седан
Faranos
Добавлено: Сб авг 06, 2011 7:51 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Похоже что для термостата прокладка под этим номером 16325-63011.
На рисунке возле номера стоит метка *3 это для UKP(может идти комплектом)
Faranos
Добавлено: Сб авг 06, 2011 8:57 pm |
| Летописец |
Сергей 55 писал(а): Парни,подскажите как подсоединить патрубки от термостата до инжектора? Тыже создал тему поэтому вопросу, так изложи суть проблемы, что сделать то хочешь. Там тебе картинки с шлангами есть.
Сергей 55
Добавлено: Сб авг 06, 2011 11:33 pm |
Перепутал шланги и антифриз залил бдз,сегодня всё исправил,теперь холостые плавают чистка поможет?
denis123567
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:23 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Faranos писал(а): Похоже что для термостата прокладка под этим номером 16325-63011. На рисунке возле номера стоит метка *3 это для UKP(может идти комплектом) Я, когда менял термостат, заказывал себе 16325-63011 - это и есть уплотнительное кольцо. Других прокладок там нет. Все работает изЮмительно.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Ash
Добавлено: Вт сен 27, 2011 2:59 pm |
| Реставратор ведерка |
Надо было бы поставить ТАМА на 88. Прогревалась бы быстрее - и в салоне ташкент! А так 82 - с завода. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:WV48B-88
Евген
Добавлено: Вт сен 27, 2011 3:10 pm |
AshА если он из Казахстана/Узбекистана или других теплых стран? На фига ему "горячий" термостат? Это необходимо там, где морозы ближе к 30 и ниже
Ash
Добавлено: Вт сен 27, 2011 3:12 pm |
Необязательно. Быстрее ведерко прогреется - быстрее перейдет к нормальному расходу и нормальным оборотам.  Будет довольно урчать. Я вообще теплолюбивое животное - люблю ташкент в салоне и открыте окна:-D
serg62
Добавлено: Вт сен 27, 2011 4:24 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
Ну, вопрос возник из-за того, что на Мазде путем подбора я поменял 3 термостата, начиная от 82 и заканчивая 88. Спасибо за ответы, для Казахстана нам более не нать. Завтра буду менять.
Евген
Добавлено: Вт сен 27, 2011 5:22 pm |
serg62 писал(а): Спасибо за ответы, для Казахстана нам более не нать. Это вообще намек был. Ты с Рязани???
serg62
Добавлено: Ср сен 28, 2011 5:46 am |
| Наставник |
Евгений! Я из Казахстана, г. Алматы.
Евген
Добавлено: Ср сен 28, 2011 7:10 am |
 Ну... я просто не допонял смысл твоей последней фразы. Тогда, если у вас не бывает сильных холодов, я бы все-таки остался при своем мнении. 82 достаточно. После замены термостата на 88, у меня в машине даже при -32 ч/з некоторое время - Ташкент. Но есть и свои минусы. Когда тепло, очень часто включается вентилятор. До замены я его почти не слышал. Ты бы в профиле заполнил место дислокации, чтобы больше никому гадать не пришлось, откуда ты.
forsash
Добавлено: Ср сен 28, 2011 7:22 am |
Машина: Carina E Wagon
Евген писал(а): AshА если он из Казахстана/Узбекистана или других теплых стран? На фига ему "горячий" термостат? Это необходимо там, где морозы ближе к 30 и ниже  Ага, зимой в Казахстане так-же каки у нас холодно. Поставил Тама-88, года 2 назад, ездил 2 сезона летом и зимой, не жалею ни сколько. Особенно на машинах с движками лб , это вполне оправданно. чем раньше нагреется тем раньше включится датчик обеднёнки, тем быстрее поедешь и тем меньше будет расход на прогрев. И собственно раньше наступит" Ташкент "в салоне....Хотя для этого 1.6 и лб не очень подходят.... Вот на более объёмистых движках это да, движок больше может тепла отдать в салон.....
СергейS
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:38 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
forsash писал(а): .Хотя для этого 1.6 и лб не очень подходят. нескажи, я зимой в - 35 и т.д. езжу только в одной рубашке, а пуховик одеваю непосредственно когда выхожу из машины. Просто надо правильно заглушить к ,,,беням холодный бриз и будет счастье.  У меня на это ушла одна зимняя ночь самостоятельной работы на кентовском СТО, на утро в машине уже была африка  , все кто на каринах, до сих пор удивляються почему так тепло в машине и из центра не дует "противный морозный" бриз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
