Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Термостат
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 2:58 am
Если стрелка температуры двигателя в "рабочем положение", а обороты гдето 1000, но потом через пару килиметров абороты нормализуются. Это с термостатом связано или ошибаюсь?
Посмотрел на стоимость темостата и понял его дешевле заменить и забыть, чем проверять его работу и т.д. Надо еще его прокладу менять или нет?
Последний раз редактировалось voldemarik Пт апр 25, 2008 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 3:07 am
Репутация: 101 [ ? ]
Не факт что он может подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 3:58 am
А потом почему обороты нормализуются?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 1:44 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Прокладку желательно заменить, тем более цена копеечная....
А когда потом обороты нормализуются ? в первом сообщении про нормализацию не слова....
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 1:57 pm
Пётр
Исправил
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 2:29 am
Скажите, Toyota 16325-63011 Кольцо уплотнительное термостата
и Toyota 16325-15020 Прокладка корпуса термостата это одно и тоже или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:10 pm
Парни,подскажите как подсоединить патрубки от термостата до инжектора?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:12 pm
Машина: Toyota Sera
:o
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:22 pm
Видимо патрубки к БДЗ ввиду имеются
Сергей 55 Двигатель какой? А если профиль заполнишь как у всех, гораздо меньше будет лишних наводящих вопросов.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:30 pm
видимо да.антифриз в инжекторе!двигатель 3s fe
Carina E 1994г.Англичанка.2.0.МКПП.3s-fe
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 3:48 pm
Машина: carina-e
Двигатель: 4а-fe std
Интересует то же самое.Экзист выдает только кольцо уплотнительное.
Carina E'92 1.6i 4A-FE мкпп,синий седан
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:51 pm
Похоже что для термостата прокладка под этим номером 16325-63011.
На рисунке возле номера стоит метка *3 это для UKP(может идти комплектом)
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 8:57 pm
Тыже создал тему поэтому вопросу, так изложи суть проблемы, что сделать то хочешь. Там тебе картинки с шлангами есть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 11:33 pm
Перепутал шланги и антифриз залил бдз,сегодня всё исправил,теперь холостые плавают чистка поможет?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:23 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Я, когда менял термостат, заказывал себе 16325-63011 - это и есть уплотнительное кольцо. Других прокладок там нет. Все работает изЮмительно.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 2:55 pm
Двигатель: V1.8 7A-FE
Взял термостат на температуру 82 градуса. Подскажите пожалуйста, эта температура правильная? Двигатель 7А-ФЕ, 1.8.
HPIM1455.JPG [ 203.86 КБ | Просмотров: 7929 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 2:59 pm
Надо было бы поставить ТАМА на 88.
Прогревалась бы быстрее - и в салоне ташкент! :ig_ro_ki:
А так 82 - с завода.
WV48B-88 :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 3:10 pm
Ash
А если он из Казахстана/Узбекистана или других теплых стран? На фига ему "горячий" термостат? Это необходимо там, где морозы ближе к 30 и ниже ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 3:12 pm
Необязательно. Быстрее ведерко прогреется - быстрее перейдет к нормальному расходу и нормальным оборотам.:)
Будет довольно урчать. :ze_va_et:
Я вообще теплолюбивое животное - люблю ташкент в салоне и открыте окна:-D
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 4:24 pm
Ну, вопрос возник из-за того, что на Мазде путем подбора я поменял 3 термостата, начиная от 82 и заканчивая 88. Спасибо за ответы, для Казахстана нам более не нать. Завтра буду менять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 5:22 pm
Это вообще намек был. Ты с Рязани???
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 5:46 am
Евгений!
Я из Казахстана, г. Алматы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:10 am
:) Ну... я просто не допонял смысл твоей последней фразы. Тогда, если у вас не бывает сильных холодов, я бы все-таки остался при своем мнении. 82 достаточно. После замены термостата на 88, у меня в машине даже при -32 ч/з некоторое время - Ташкент. Но есть и свои минусы. Когда тепло, очень часто включается вентилятор. До замены я его почти не слышал.
Ты бы в профиле заполнил место дислокации, чтобы больше никому гадать не пришлось, откуда ты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:22 am
Машина: Carina E Wagon
Евген писал(а):
Ash
Ага, зимой в Казахстане так-же каки у нас холодно. Поставил Тама-88, года 2 назад, ездил 2 сезона летом и зимой, не жалею ни сколько. Особенно на машинах с движками лб , это вполне оправданно. чем раньше нагреется тем раньше включится датчик обеднёнки, тем быстрее поедешь и тем меньше будет расход на прогрев. И собственно раньше наступит" Ташкент "в салоне....Хотя для этого 1.6 и лб не очень подходят....
Вот на более объёмистых движках это да, движок больше может тепла отдать в салон..... :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:38 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
нескажи, я зимой в - 35 и т.д. езжу только в одной рубашке, а пуховик одеваю непосредственно когда выхожу из машины. Просто надо правильно заглушить к ,,,беням холодный бриз и будет счастье. :roll:
У меня на это ушла одна зимняя ночь самостоятельной работы на кентовском СТО, на утро в машине уже была африка :zvez_ochki: , все кто на каринах, до сих пор удивляються почему так тепло в машине и из центра не дует "противный морозный" бриз. ::yaz-yk: :hi_hi_hi: :co_ol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
