Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по двигателям 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 3:37 pm
Кто нибуть знает, есть ли какая разница в этих движках, установленный на Карины Е с одинаковыми коробками?
Может есть какие отличия, японец- британец?
Почему одни пишут летает прям( разгон до сотни 8.5 сек), у других намного хуже?
Лично сравнивал уставший 93 годаи свой " отпидоренный"во всех смыслах мотор 96 года, мой уступает в динамике :(
Проверено все что можно, даже мозги менял, ну ничего не меняется :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателям 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 4:29 pm
А они перед "смертью" всегда "метелить" начинают :) , а вообще как сравнивал?, загонялись
на двух машинах?, колеса одинаковые?, а теоретически могут и распредвалами отличаться,
может еще чем, возможно борьба за экологию уже началась в 96-м, да и не бывает 2-х
одинаковых моторов, тот 93-го года тоже кто нибудь "сделает" :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 5:13 pm
Про распред валы мне уже говорили, вроде по каталогу на японках стоят другие.
Прошу таварищей, куму не лень :) пожалуйста, напишите год и номера распред валов по каталогу
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 5:26 pm
Пофигу англия или япония, разница только рестайл и дорестайл
впуск англия.JPG [ 154.93 КБ | Просмотров: 15201 ]
выпуск англия.JPG [ 156.06 КБ | Просмотров: 15201 ]
впуск япония.JPG [ 150.12 КБ | Просмотров: 15201 ]
выпуск япония.JPG [ 151.43 КБ | Просмотров: 15201 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 5:29 pm
alexrotor
Вот спасибо :)
Что получается реально может из за валов
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 5:36 pm
Дмб
Вообще очень много факторов влияющих на разгон, ну и валы в том числе.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 5:38 pm
Алексей, не подскажешь, с форсунками так же ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 5:43 pm
Диман, форсунки одинаковые 23209-74100
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 5:45 pm
Ну а что еще?
Шатуны?
на мою показывает 13501-74050 и ...-74030, походу валы поменяли в каком-то 96-м годе
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 5:51 pm
У меня 74070 и 74040
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 6:18 pm
приезжай, погоняемся )))
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 6:20 pm
Обязательно, если мимо буду проезать :-edu-edu-: :-edu-edu-:
А сами валы маркируются как нибуть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 7:13 pm
Не видел, и не факт что если закажешь один, то не пришлют более свежую замену,
тут самый надежный вариант, искать голову тех годов, желательно не от европейки :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 7:51 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Дмб
Димон это ты не с моей каришей сравнивал.т.е двигателем?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 10:27 pm
Машина: Карина Е 2.0
Дмб
У меня тоже распредвалы 74070 и 74040. И тоже разгоняется туговато(((( хотя ближе к 3000 об. и дальше - самолет!!! А с низов, кажется, вообще ехать не хочет :x
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 11:17 pm
Vadim609
Нет Вадим, на твоей давно не катался.
Тит 32
Разгон замерял?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 12:02 am
Дмб
Нет, не замерял. Но по ощущениям туго.... У знакомого таз десятка, так у него гораздо резвее...
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 12:14 am
Тит 32
Вот это и напрягает, 2 литра, а тебя тазики догоняют :x
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 12:46 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Поршня вроде разные... по весу... ну на японках пр - точно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 1:08 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Чето да...совсем не дело)
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:21 am
Зато сижу в Каринке, как туз :) А в тазике с моим ростом в 190см, как девочка-целочка)))) :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:23 am
У меня 95г. Праворукий японец(кто не знает :) )
13501-74050
13502-74030
БЕЗ ВАРИАНТОВ(замен)
А еще... На моем двигателе нет ЕГР, и никогда не было. Есть отливка под клапан, но не просверленная, т.е. никогда не стоял. Подозреваю, что прошивка ЭБУ может отличаться по этому.(ИМХО)
Последний раз редактировалось Алексей60 Сб авг 27, 2016 11:25 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:24 am
Алексей60
Не понял :du_ma_et: тебя
Егр ниначто не влияет, я пробовал его глушить
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:26 am
Дим, чего не понял то? По каталогу у меня такие номера и замен никаких каталог не дает на мой FRAME
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
