Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 11:11 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 8:32 pm Сообщения: 62 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Карина 2
Доброго времени суток уважаемые! Просьба сразу не пинать и не кидать тухлыми помидорами! Так вот, занимался вчера вечером прочисткой клапана ERG и продувкой всех вакуумных трубок. Продул то продул, почистил, а каково ж хрена не сделал отметки куда и какой шланг идёт!? Ой ну и дятел. Поиски ответа в паутине может и есть, но не нашел. Кто может пояснить какой куда и откуда идёт? Вот например, рядом с датчиком ОЖ ( зеленая фишка которая ) имеется клапан (?), от него выходят две трубки, вопрос они куда предназначаются? Также осталась торчать трубка из абсорбера, быть ей там дальше? Вопрос тот же : "Откуда она пришла". Очень буду благодарен за толкование теории работы всего этого. А что если их с дуру местами по перепутать?
_________________ Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми 2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
digimortal
Добавлено: Ср авг 31, 2016 11:41 am |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
клапан около датчика температуры, если не ошибаюсь, одной трубкой цепляется к абсорберу а второй к дроссельной заслонке. По крайней мере на А-моторе так.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Через клапан из абсорбера пары бензина на дожигание в двигатель идут. А схему трубок можно в оригинальном каталоге глянуть, довольно понятно там
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 11:50 am |
| Состоявшийся |
На дроссельной заслонке имеется три места подключения трубок, буквенные обозначения под ними есть, вот тут и вопрос куда именно цеплять. Попробую глянуть в каталоге. Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:Вот сделал пару фото, давайте разбираться На верхнем фото, к штуке которая нло напоминает вставлен шланг, куда он по своему назначению идёт? Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:С абсорбера идёт длинная трубочка, которая заходит в то место где EFI написанно  Есть странные сомнения по этому поводу. Что скажите?
IMG_0432.jpg [ 349.49 КБ | Просмотров: 20667 ]
IMG_0433.jpg [ 357.89 КБ | Просмотров: 20667 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 31, 2016 12:51 pm |
Василий В писал(а): не сделал отметки куда и какой шланг идёт!? Повезло что это не японский карбюратор  , там вообще 100500 шлангов  , у меня что то каталог не открывается  , на "А" моторах, от адсорбера идет на клапан, а с клапана на заслонку (как уже писали), на S скорее всего так же, только вот на какой из 3-х  , подожди с 3Sом народ появится, мож. помогут Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:А может и нет  , судя по фото, у тебя все немного не так как у карины е
_________________ Алексей.
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 12:58 pm |
| Состоявшийся |
Заинтересовало буквенные обозначения под эти шланги на самой заслонке. Р Е R что бы они значали?  Народ с 3s ждём-с вас
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 31, 2016 1:00 pm |
Василий ВА "букваря" нет, может там разгадка есть  , наверняка должна быть
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 1:06 pm |
| Состоявшийся |
ALEX-72 букварь есть, но там такого нет. Нет у меня легионовского  Есть унылая книжка. На свою каринку пытался найти хороший букварь,но увы его нет. Хотя есть вроде от карины Е! Ща глянем
Дмб
Добавлено: Ср авг 31, 2016 1:33 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
alexrotor
Вот по этой схеме, вроде понятно. Могу сфоткать сходить, если не разберешься
Снимок.JPG [ 77.54 КБ | Просмотров: 20645 ]
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 1:39 pm |
| Состоявшийся |
Дмб посмотрел но вопросы остались Добавлено спустя 2 минуты:alexrotor сейчас посмотрю что да как. Если что будь на связи
alexrotor
Добавлено: Ср авг 31, 2016 1:43 pm |
Василий В пиши в ватсап если что
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 1:48 pm |
| Состоявшийся |
alexrotor будь добр поясни по поводу шлангов выходящих из 23262. Поправь если я неправ. Один из них идёт в клапан ERG, а второй в вакуумник который с фильтриком? Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:И куда идет шланг с абсорбеда я не пойму
alexrotor
Добавлено: Ср авг 31, 2016 1:53 pm |
Василий В писал(а): из 23262 Один шланг из него идет на дросель, второй на трубку на моторном щите. на картинке отметил красным Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:Василий ВС адсорбера один шланг на мет трубку на моторном щите, второй в бак. И слив конденсата в крыло вставлен. Добавлено спустя 57 секунд:Что за вакуумник с фильтриком?
Снимок.JPG [ 117.33 КБ | Просмотров: 20637 ]
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 2:01 pm |
| Состоявшийся |
Это я про вакуумный распределитель с фильтром, который с клапаном соединяется Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:От абсорбера идёт в номер 1 на фото? Под номером 3 вакуумник, вот слева тоже место под шланг, какой? Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:Имеется свободный шланг от этого устройства
Комментарий к файлу: случаем это не ДАД?
IMG_0433.jpg [ 307.11 КБ | Просмотров: 20630 ]
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 4:19 pm |
| Состоявшийся |
alexrotor тебе, за пояснения и скидывание схемы + в репу Ну парни подскажите что это за фиговина, которую я на фото обвёл?
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 31, 2016 4:27 pm |
Василий В писал(а): что это за фиговина, которую я на фото обвёл? Номер скажешь, наверняка можно будет определить, а вообще похож на ДАД, на селики похожий ставился, не квадратный как у нас, а круглый
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 4:36 pm |
| Состоявшийся |
Вот с номером загвостка. Все что на нём есть это два обозначения. Первое 150 FB , а под ним 533-0N03. Ну на артикул это не тянет. Как быть?
alexrotor
Добавлено: Ср авг 31, 2016 5:14 pm |
Василий ВТока щас увидел что у тебя машина то карина 2 А я тебе схемы на карину е кидаю.
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 5:19 pm |
| Состоявшийся |
Вот те новость  Ну часть по схеме уже подсоединил. Не думаю что у нас много отличий в этом плане
alexrotor
Добавлено: Ср авг 31, 2016 5:22 pm |
вот на карину 2
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ту деталину непонятную сфоткай поближе
Снимок.JPG [ 68.54 КБ | Просмотров: 20599 ]
alexrotor
Добавлено: Ср авг 31, 2016 6:16 pm |
похож на датчик разряжения, по логике должен быть подключен к рессиверу
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: вон на скрине похожий кругляш, выделил красным.
Снимок.JPG [ 134.09 КБ | Просмотров: 20592 ]
Василий В
Добавлено: Ср авг 31, 2016 6:27 pm |
| Состоявшийся |
Ну если я правильно соединил, должно это смотрется так: слева она воткнута и пошла в сторону где эта штуковина стоит, рядом фишка её
IMG_0441.jpg [ 345.22 КБ | Просмотров: 20592 ]
alexrotor
Добавлено: Ср авг 31, 2016 6:32 pm |
Василий В ну, да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
