[ Сообщений: 23 ] |
Василий В
Добавлено: Чт сен 01, 2016 6:00 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 8:32 pm Сообщения: 64 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Карина 2
Дело вот в чом, при включении зажигания отчетливо слышно работу бензонасоса, всё бы ничего, но ведь по логике он должен создать давление в рампе и замолчать? А он подлец всё жужит и жужит не умолкая. Непорядок. Есть мысль, что обратный клапан не держит. Так ли это? Мысль о подыхающем насосе отбросил, поскольку машина ведёт себя адекватно при нажатии на акселератор. Какая мысль похоже на правду? Ну ведь не может быть такого, что он банально не создаёт достаточного давления в рампе? Я бы с радостью снял его и посмотрел что к чему, но в отличие от карины е, мой насос расположен в самом баке, чтобы добраться до насоса нужно снимать бак. С чего начать не знаю, прошу подсказать.
_________________ Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми 2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
alexrotor
Добавлено: Чт сен 01, 2016 6:54 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2234 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Василий В На сколько я знаю в рампе нет датчиков давления. Соответственно насос программно включается на определенный промежуток времени и выключается. Я бы для начала узнал правильный алгоритм работы насоса на этой машине. На карине е например насос включается одновременно со стартером. Если просто включить зажигание насос не заработает.
Василий В
Добавлено: Чт сен 01, 2016 7:23 pm |
| Состоявшийся |
Вот рыскаю по всемирной паутине и пока безрезультатно. Да на карину е можно все что хочешь найти, а моя богом забытая карина 2 почти нигде не упоминается
Faranos
Добавлено: Чт сен 01, 2016 7:36 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
alexrotor писал(а): Если просто включить зажигание насос не заработает. На карине 2, аналогично. Василий ВНа насос грешить не стоит, а вот на реле насоса стоит взглянуть, скорей всего оно когда то сдохло и вместо него воткнули перемычку, а может и с компьютера двигателя не приходил сигнал и реле запитали на прямую. При включении зажигания насос должен молчать, при пуске стартера он начинает работать
Василий В
Добавлено: Чт сен 01, 2016 7:47 pm |
| Состоявшийся |
Faranos принял к действию. А это черевато переливом топлива или нет? Реле вот где находится интересно.
Комментарий к файлу: Вот кстати с моего букваря схемка
img052.jpg [ 132.78 КБ | Просмотров: 10837 ]
Faranos
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:17 pm |
| Летописец |
Василий В писал(а): А это черевато переливом топлива или нет? Перелива не будет, если клапан регулировки давления на рампе, в исправном состоянии. А реле насоса на схеме под №6.
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:18 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Василий В писал(а): при включении зажигания отчетливо слышно работу бензонасоса, всё бы ничего, но ведь по логике он должен создать давление в рампе и замолчать? А он подлец всё жужит и жужит не умолкая. Непорядок. На счёт привязки к открытию зажигания не могу сказать,на Вашей машине не знаю. Создав нужное давление он не должен замолчать, регулятор давления топлива на топливной рампе сбрасывает излишнее топливо обратно в бак.
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:26 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Василий В писал(а): но в отличие от карины е, мой насос расположен в самом баке, На Е также,он в баке. А бак снимать не нужно,чтоб снять бензонасос.
Василий В
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:30 pm |
| Состоявшийся |
Вот что добавлю. Зама по себе заводка не вызывает нареканий, после поездки глушу, начинаю заводить, а она не то что с пол пинка схватыват а сразу заводится за половину секунды. Это что значит? Льёт всё же?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Мурат1623 у меня там нет бензонасоса, там вроде только датчик уровня или что то того. Фото сделаю выложу глянешь.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Faranos а если клапан регулировки давления на рампе будет неисправен? 100% лить будет так?
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:35 pm |
| Летописец |
Ничем опасным это не грозит,если регулятор давления топлива,как и обратная магистраль, исправны. Возможно когда ставили сигналку, намудрили с блокировкой бензонасоса в обход штатной проводки. Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:Василий В писал(а): если клапан регулировки давления на рампе будет неисправен? 100% лить будет так? Регулятор давления топлива поддерживает постоянное давление,стравливая избыток. При недостаточном давлении будет 25-я ошибка (бедная смесь).
Василий В
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:41 pm |
| Состоявшийся |
Да отключил я сигналку, там сама древность была, вырвал провода и все дела
Azamat_630
| Летописец |
Василий В писал(а): у меня там нет бензонасоса А где он у Вас стоит, выносной что-ли?
Василий В
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:42 pm |
| Состоявшийся |
У меня джеки чан 31 ошибку выдаёт. Уже спокойнее.
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:44 pm |
| Летописец |
Может в этом и проблема? А после чего у Вас стало так работать? Случайно не после такого демонтажа сигналки?
Faranos
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:45 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): А бак снимать не нужно В предыдущем поколении надо снимать бак чтоб добраться до бензонасоса, в доступе только датчик уровня топлива. Василий ВНаверно на новых авто давление в рампе держится и японский расчёт сделан на это, но на двадцати пяти летних тачках топливо во время стоянки уходит из магистрали в бак, поэтому движка заводится со второго раза, т.е. пока не закачает топливо. Стартер крутит и топливо начинает только накачиваться, но не успевает. Я всегда хотел сделать на своих машинах предыдущего поколения питание бензонасоса принудительным, чтоб заводилась с полпинка, но как то смирился. Не льёт у тебя, не парься  .
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:46 pm |
| Летописец |
Василий В писал(а): У меня джеки чан 31 ошибку выдаёт. Уже спокойнее. Чем это лучше?
Василий В
| Состоявшийся |
Azamat_630 как я понял, снимаешь бак а там может и есть люк другой. ИМХО. Пойду сделаю фото, делов минут на 10 с перекуром  Нет работал он так же и при живой сигналке Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:Чем это лучше?[/quote] Ну тут то все понятно, либо датчик либо проводка
Faranos
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:50 pm |
| Летописец |
Василий В писал(а): 31 ошибку выдаёт Это датчик разряжения во впускном коллекторе, от него зависит смесеобразование. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Василий В писал(а): как я понял, снимаешь бак а там может и есть люк другой Правильно понял
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:59 pm |
| Летописец |
Faranos писал(а): Не льёт у тебя, не парься  , просто сделали как на наших десятках, ничего опасного в этом нет,если соблюдены нормы электропроводки.
Василий В
Добавлено: Чт сен 01, 2016 9:03 pm |
| Состоявшийся |
Azamat_630 хотел сфоткать, но потемнело и попрохладнело чутка, поэтому завтра. А вот по поводу смесеобразования...поддымливает черным, да и бенз жрёт. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Так решил на днял проверить магистраль все таки и обратный клапан гляну тоже
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 01, 2016 9:10 pm |
| Летописец |
Василий В писал(а): хотел сфоткать, но потемнело и попрохладнело чутка, поэтому завтра. Ну здесь я мало чем Вам смогу помочь, машина другая. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:Василий В писал(а): по поводу смесеобразования...поддымливает черным, да и бенз жрёт. Вот это куда посерьёзней. От датчика абсолютного давления во впускном коллекторе зависит состав смеси, и расход бензина становится большим. Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:Faranos писал(а): на реле насоса стоит взглянуть, скорей всего оно когда то сдохло и вместо него воткнули перемычку  Вот отсюда надо и проверять.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 7:00 am |
Василий В писал(а): поддымливает черным, да и бенз жрёт. Василий В писал(а): джеки чан 31 ошибку выдаёт Ответ на вопрос, по поводу поддымливания Василий В писал(а): чтобы добраться до насоса нужно снимать бак У меня на 99-й тоже такая проблема была, кузов от карбюраторной машины, а бак от инжекторной  , решил проблему кардинально, купил лючок днища от УАЗа, от 10-ки не нашел  , разметил и вырезал в днище соответствующую дырень  , и закрыл этим лючком, после этого доступ нормальный был  , я думаю от "карина е" такой лючок найти не проблема, проще чем бак снять
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 8:06 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): решил проблему кардинально, купил лючок днища от УАЗа, от 10-ки не нашел , разметил и вырезал в днище соответствующую дырень , и закрыл этим лючком, после этого доступ нормальный был  Изобретатель!!!
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
