Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 12:50 am
По случаю купил себе "Кариночку"
Карина Е 1,6 97гв Англия
не LB, 99 л.с.
Вроде, все должно быть просто, но....
Начал искать информацию: схему, запчасти и т.п. и столкнулся с проблемками.
Что имеем под капотом: Форсунки во впускном коллекторе, в коллекторе нет никаких заслонок и т.п. - значит НЕ LB ... уже хорошо.
Решил проверить угол опережения... - выставлено идеально, но ручки тянутся покрутить: ослабил два болта распределителя .... А ОН НЕ КРУТИТСЯ ! и даже не предусмотрены проточки в крепеже... начал изучать мануалы - сюрприз - у большинства распределитель КРУТИТСЯ и он с катушкой зажигания и ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА... а у меня катушка на перегородке и ПЯТЬ ВВ проводов на распределителе. + на нем установлен датчик холла, считывает ОДИН вырез.
Хмм.. ну да ладно, опережение, как в книгах - устраивает...
Далее еще один сюрприз:
Форсунки подключены ПОПАРНО ... причем 1,2 и 3,4 - легко могут перепутаться местами, что и было сделано - на работе двигателя на холостых, почти НИКАК не сказывается. Разъемы по цветам: два серых, два черных. Под нагрузкой методом тыка выявлен порядок, при котором машина лучше разгоняется: (1-2-3-4) серый-черный-серый-черный. Разница минимальна.
Что не понял:
по логике при наличии датчика на распредвале (в распределителе) должен быть распределенный впрыск, однако форсунки включены параллельно-попарно (даже провода одинаковые на парах... (прозваниваются, осциллограф подтверждает)
ОЧЕРЕДНОЕ НО : при ПОПАРНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОМ впрыске ПО ВСЕМ книжкам сказано, что ВПРЫСК каждой пары - 2 (ДВА!!!) раза ЗА ОДИН ОБОРОТ коленвала, Тут же ВППРЫСК ОДИН РАЗ ЗА ОДИН ОБОРОТ...
Помогите с информацией:
1. Как определить нумерацию разъемов на форсунки? Что это за система впрыска: один "пшик" пары форсунок на один оборот колена?
2. Двигатель немного трясет на горячую. - Какое напряжение должно быть на МАП (89420-20250) при включенном зажигании??? (у меня 3,7 В при питании 5,1 В трубочки, "клапан", сам мап промыты.) Не предлагайте менять свечи и провода, чистить дроссель и т.п. - все сделано, компрессия везде 12. На горячем моторе холостые около 800 оборотов.. падают до 750. При "накачке" педалью тормоза - выравниваются, значит мало воздуха.. форсунки промыты (желтые), распыл в норме. подсоса воздуха нет.
3. Легкий провал при резком открытии дросселя - вопрос к МАП ?
сорри, если сумбурно.. может кто сможет помочь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 1:43 am
Да вы уважаемый стали обладателем бош мотроник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 2:19 am
Спасибо!
много стало понятно! пошел туда :)
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 2:29 am
R9XL писал(а):
компрессия везде 12
Скорее всего вот тут и надо искать. Либо это клапана требуют притирки, либо кольца надо поменять, либо прокладка ГБЦ чудит. В 2 последних случаях лямбда полутруп, либо совсем труп. При этом расход топлива завышен, динамика хуже, мотор на ХХ либо трясет, либо потряхивает, на низах тяга слабая, либо отсутствует в принципе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 2:30 am
не LB, 99 л.с.
... :? а не 116л.с. :du_ma_et: ?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
У меня где-то записи с Бош Ези Троник, :du_ma_et: надо поискать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 2:41 am
Черепашка-ниндзя писал(а):
R9XL писал(а):
компрессия везде 12
По компрессии - ск-ко должно быть в идеале? Предполагаю, что колечки требуют замену, масло со слов предхозяина не ест, по выхлопу скорее так и есть.
Про ДК думал, но руки не дошли... 1 день занимался. расход не знаю... выхлоп не воняет сильно, на низах норм тянет. Есть вероятность, что проблемка в прокладке выпускной коллектор-труба, т.к. когда на улиуе заводили, то там на морозе был мааалюсенький дымочек-сифончик - даже рукой не ощущается, поменяю прокладку - увидим... ну и ДК проверю - осцилл подключу. Вот одна проблемка беспокоит - на горячем моторе на холостых трясет немного - явно смесь богатая, т.к. подкидываю немного воздуха = обороты выравниваются, а при резком нажатии на газульку есть маленький провальчик (типа переход от богатой на бедную) но под нагрузкой на 2-й 3-й передаче 2-3 т оборотов - провала нет, только легкая задержка на полсекунды.
Спасибо.
Azamat_630 писал(а):
не LB, 99 л.с.
хммм... не знаю. по документам 99 лс.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 8:21 am
R9XL писал(а):
по документам 99 лс
У меня по документам 63.7, во как точно определили :D , 99 сил скорее всего у ЛБ,
по холостым, скорее всего 750 и должно быть, а трясет не от низких оборотов, а от
чего-то выше перечисленного, можно еще метки ГРМ проверить, а может подушку
двигателя от "легендарного" RBI воткнули, все проверять нужно,
ни чего удивительного, у большинства моторов тойот так, у меня сейчас
стоИт ЭБУ от короллы, там вообще все 4 параллельно включены,
скорее всего правильно, у меня разъемы одного цвета, но на гофре одна пара
помечена серой изолентой, другая черной....., сходил специально, посмотрел,
все верно 1 и 3 серые, 2 и 4 черные :a_g_a: ,
скорее всего очередной "косяк" переводчиков зарубежной литературы,
наверное все же имелось в виду за 1 оборот распредвала,
тоже возможная причина тряски, оно не только наружу вылетает, но и внутрь втягивает,
соответственно лямбда видит бедную смесь, и ЭБУ корректирует ее,
желтые от БОШ?, тоже бывает глючат, но тогда конкретно на горячую троит
fuel injector-2.jpg [ 170.13 КБ | Просмотров: 15080 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 8:24 am
порядок подключения форсунок: серый-черный-серый-черный
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 9:53 am
В идеале около 14кг.
А по факту? Даже 300 грамм на 10000 это не правильно.
Антифриз подливать не приходится?
ALEX-72 писал(а):
может подушку
Тогда любые малейшие звуки и вибрации будут ощущаться как будто мотор к голове водителя прикручен :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 12:12 pm
Добренького времени суток!
Спасибо ВСЕМ ответившим!
по компрессии ясно, пока не буду трогать - к лету/осени посмотрим, что да как.
расход масла засеку.
Схему на форуме нашел, ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !
по схеме форсунки 1-3 и 2-4 параллельные
антифриз не уходит - запахов нет, выхлоп чистенький, свечи без проблем (гонял пару часов, пока осциллографом проверял)
вибрация на кузов не сильно передается, просто мотор немного "вибрирует", при поднятии оборотов на 50-70 - все проходит.
буду рад параметрам МАП!
Спасибо !
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 1:09 pm
У меня были похожие симптомы. Проблема оказалась в ВВ проводах. Определил в темноте при работе вытаскивая наконечники из свечных колодцев. Нормально, если проскакивает одна искра на корпус, а если по всему наконечнику "корона", то ему стало плохо.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 1:54 pm
не исключаю, т.к. один наконечник немного надорван, но на разряднике и осциллограмма ничего не показывают. В любом случае закажу... но ценник.... :oops:
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 2:04 pm
Аналоги посмотри, у меня "ТЕСЛА" не плохо работали, года 2 я на них поездил, поменял только
потому что перебирал двиг, и оригинал был заранее заказан, теслу клубню подарил, он еще
поездил сколько то, потом пропал, наверное машину сменил :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 2:42 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Только что этот вопрос изучал!Прям с языка сняли! :D Провода NGK 9616; Tesla T746P
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 2:48 pm
А вот тут Андрей нужно осторожнее быть, гуглить картинки, мне
те же самые аналоги выдает, а у нас провода точно разные :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 3:15 pm
ALEX-72
Дык.... На STD 4A-FE они,родимые.... И на 7А вроде они же.... Трамблёр Денсо,комплект из 4-х прповодов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 3:24 pm
andron58 писал(а):
ALEX-72
а центральный (5-й) отдельно надо брать?
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 3:28 pm
andron58
На БОШах толстые провода и клеммы на них должны быть, а у меня тонкие,
у меня провода совместимы с 4А дензо ЛБ, только там их 5 идет, а у меня 4,
а вот 7А тут не причем :P , у меня все кроме блока цилиндров от 4А осталось :)-(: :D ,
наверняка где то должна быть информация, не все обладатели БОШа ведь
оригинал заказывают, кто то наверняка отписывался что заказывал :) ,
да нет, если аналог точно для этой машины, все комплектом должно быть,
ну это я так думаю, обладатели БОШа если увидят, точнее подскажут :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 3:30 pm
R9XL
Опа.... Это для трамблёра Денсо,миль пардон! Надо пошоркаться по форуму,там попадалась темка про ВВ провода именно для Бош.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 3:39 pm
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 6:15 pm
Я покупал комплект из 5-ти проводов.
http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=708&pcode=T924B
Бронепровода Тесла.JPG [ 15.68 КБ | Просмотров: 14991 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 7:25 am
Так же небезопасно делать..
Azamat_630 Подтверждаю. До сих пор полёт нормальный, т-т-т. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 12:11 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Как черт возьми приятно читать на форуме вопросы новичков у которых есть осциллограф, мозги и техническая грамотность!
Прям сам себя чайником начинаешь чувствовать...
извините за оффтоп
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 1:16 pm
Репутация: 187 [ ? ]
R9XL писал(а):
компрессия везде 12
Скорее всего вот тут и надо искать. ...
Не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Разброс показаний от прибора к прибору может запросто достигнуть 2 кг/кв.см. Поверкой их на СТО никто не занимается, а если и поверят, то как эталон запирают в сейф директора. Поводом для беспокойства мог бы быть разброс показаний по цилиндрам либо резкий рост компрессии после добавления масла в цилиндр.
Соглашусь с коллегами - с подергушками и провалами стоит начать разбираться в высоковольтной части зажигания. Бегунок, уголек, крышка трамблера, провода, свечи.
73!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 1:57 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
_vadim_
Снимать конечно не безопастно и для здоровья, и для машины.
Но если уж решились, то лучше делать в темноте. Наконечник можно вытаскивать до тех пор, пока слышен пробой искры. В этот момент можно увидеть как "стекает" искра: внутри наконечника на свечу или пробивает на корпус. А совсем вытаскивать, конечно, не надо.
Если всё же возникло желание посмотреть на "процесс искрообразования", то в снятые наконечники вставьте свечи, заземлите и покрутите стартером. Увидите и цвет, и силу искры.
Олег.
