frefe
Добавлено: Пт апр 14, 2017 11:05 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 6:40 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, Форумчане. Не давно дымом выявили подсос, жаль не смог сфоткать/// Суть, дым из корпуса заслонки и как следствие - тряска от движки на холостых на всё авто. Ребят, кто знает как вылечить, отзовитесь, помогите устранить подсос, надеюсь это поможет победить вибрацию движка.
Комментарий к файлу: места задымления на фото
дым.jpg [ 208.45 КБ | Просмотров: 14534 ]
Евген27
Добавлено: Пт апр 14, 2017 11:22 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Перебрать с заменой прокладок -как вариант.
frefe
Добавлено: Пт апр 14, 2017 11:42 pm |
| Стажер |
А там по оси заслонки разве есть прокладки? Ведь дымит не по прокладкам, а как бы с двух сторон оси на которой сама заслонка.То есть со стороны кхх прокладку поменяю, не вопрос. А со стороны тросика вроде не разборный, нет там кажется прокладки, если ошибаюсь, дайте номерок нужных прокладок у кого есть.
Последний раз редактировалось frefe Пт апр 14, 2017 11:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Пт апр 14, 2017 11:52 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Мне кажется там у каждого подсос, фигня это. Обороты плавают?
frefe
Добавлено: Пт апр 14, 2017 11:55 pm |
| Стажер |
Нет, не плавают. Трясёт на светафорах задолбала. Менял много, тряска не пропадает заменил подушки переднюю и заднюю, боковые норм. ВВ, свечи, форсунки, трамблер,(поменял из за кода 1 2 при самодиагностике, хотя можно было и так ездить, заводилась.) ничего не помогает
Последний раз редактировалось frefe Сб апр 15, 2017 12:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Сб апр 15, 2017 12:02 am |
| Атлант клуба |
А подушки? Вообще Карина не бизнес класс, вибрация будет!
frefe
Добавлено: Сб апр 15, 2017 12:08 am |
| Стажер |
Покупал то двиг работал не слышно было, по приборам определял. За 9 лет безупречной службы это первая проблема, с которой не могу разобраться.
Дмб
Добавлено: Сб апр 15, 2017 12:13 am |
| Атлант клуба |
От подушек много зависит!
digimortal
Добавлено: Сб апр 15, 2017 12:17 am |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
подушки какие ставились (фирма)? от подсоса обороты скорее будут повышенными
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Добавлено: Сб апр 15, 2017 12:19 am |
на оси заслонок стоят сальнички,может через них подсасывать номер сальника 020 311 108 A, либо его любые заменители
frefe
Добавлено: Сб апр 15, 2017 12:20 am |
| Стажер |
подушки две поставил не родные, да.Задняя - JD JDT0910, а переднюю не помню, парни в 408 боксе подобрали. боковую вообще сказали не трогать, нормальная. А затягивали помню на ЗАГЛУшенном моторе, это пишут тоже влияет? Добавлено спустя 55 секунд:MerTV писал(а): на оси заслонок стоят сальнички,может через них подсасывать номер сальника 020 311 108 A, либо его любые заменители Спасибо Слушай, по этому номеру выдает VAG 020 311 108 A 0.5 Кольцо уплотнительное первичного вала, все по коробке. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:digimortal писал(а): подушки какие ставились (фирма)? от подсоса обороты скорее будут повышенными обороты 700 примерно не плавают.
Дмб
Добавлено: Сб апр 15, 2017 12:34 am |
| Атлант клуба |
В заслонку сунешся, потом намучиешся! На не оригинальных подушках у многих вибрация после замены, зайди почитай тему про подушки
frefe
Добавлено: Сб апр 15, 2017 12:38 am |
| Стажер |
Дмб писал(а): В заслонку сунешся, потом намучиешся! я заслонку почистил ради интереса 7 лет назад, а последний год началась вибрация. На не оригинальных подушках у многих вибрация после замены, зайди почитай тему про подушки  так вибра началась за долго(5-6 месяцев) до замены подух, они просто не помогли Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:Вот мне кажется, ребята: устраню подсос - пропадет тряска, хотя я и про форсунки и ВВ провода так думал...
Дмб
Добавлено: Сб апр 15, 2017 8:31 am |
| Атлант клуба |
Мое мнение......если обороты стоят и не плавают, то дроссель и кхх впорядке. Твои родные подушки износились и начало трясти., ты заменил на фигню и может быть не правильно затянули, вот и трясет. Мой совет не трогать дроссель, есть вероятность, что получишь проблемы с х ходом и еще больше начнет трясти
andron58
Добавлено: Сб апр 15, 2017 9:03 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Меня немного смутила фраза "дым из корпуса заслонки".... Почему "из"? Ведь там всегда разрежение,и дым должен всасываться внутрь. А легко ли вращается заслоночка РХХ? Открутить электромагнит о легонько пальчиками повертеть за магнитик туда-сюда,не закусывает ли,легко ли крутится.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Fidel
Добавлено: Сб апр 15, 2017 9:11 am |
andron58 писал(а): Меня немного смутила фраза "дым из корпуса заслонки". Полагаю, это метод выявления такой - дымогенератором.
AkiriS
Добавлено: Сб апр 15, 2017 9:30 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
я не спец, но мне кажется, что любой подсос в данном месте ДС не должен влиять на обороты и дерганья и т.п. ведь стоит мап сенсор и он считает весь воздух который проходит в двигатель и ему особо без разницы как он пришел на вход ДС. разве нет? Или это действительно важно?
Единственное, разве что проблема, что проходит воздух мимо фильтра.
да и 700 оборотов для 7а лб это норма. думаю даже на СТД скорее всего столько.
з.ы. вопрос по теме. как легким путем соорудить подсос воздуха, что бы например по БК увидеть, что мозг начнет обогащать смесь? я пытался сбрасывать разные трубочки, но коррекция не менялась из-за этого.
Fidel
Добавлено: Сб апр 15, 2017 10:16 am |
AkiriS писал(а): что любой подсос в данном месте ДС не должен влиять на обороты На обороты как раз и будет влиять. Датчику давления совершенно все равно, как воздух попал в задроссельное пространство, через подсос, через клапан повышения оборотов на ГУР или клапан кондиционера. Изменилась плотность воздуха - следует пересчет времени открытия форсунки - повышаются обороты.
frefe
Добавлено: Сб апр 15, 2017 11:05 am |
| Стажер |
Дим, а есть ли какой способ точно определить причину вибрации двигателя на холостых при рабочей температуре(при чем заметил когда обороты с прогревочных падают до 750 где то, начинается расколбас от двигателя на руль и весь авто в любом положении АКПП P, D,N, и др. вибрация в направлении вперед-назад как идет ряд свечей [img]file:///C:/Users/BOSS/Desktop/%D0%B4%D0%B2%D1%81.jpg.png[/img] И вообще, ребята, кто в москве и обл, подскажите кому можно показать машину, найти причину. На Вешняках в 408-ом боксе грят движки 1,8 все такие, 1,6 не колбасит и 2,0 тоже а у 1,8 поршень типа другой. Копать подушки снова, ценник 10-20 тр+работа.
двс.jpg.png [ 306.09 КБ | Просмотров: 14447 ]
AkiriS
Добавлено: Сб апр 15, 2017 11:25 am |
Fidel писал(а): На обороты как раз и будет влиять. Датчику давления совершенно все равно, как воздух попал в задроссельное пространство, через подсос, через клапан повышения оборотов на ГУР или клапан кондиционера. Изменилась плотность воздуха - следует пересчет времени открытия форсунки - повышаются обороты. Ну это да. Но это относительно текущих установок в мозгах авто. Если настройки сбросить, то с текущим подсосом(в пределах дросселя) мозгами будет корректироваться угол открытия РХХ, насколько это возможно(думаю большой подсос вряд ли сможет откорректировать). И в случае ТС-а, обороты то стабильные, не плавают, не повышены. Значит мозг скорректировал этот подсос и всё ок. Ориентируюсь на свой опыт, когда был проведен подобный эксперимент. у меня был подсос через трубочку клапана ГУР, который всегда пропускал воздух. около 900, после сброса мозгов, обороты вставали как вкопанные на 700 и подсос уже ни на что не влиял. Я это к тому, что ТС ищет причину тряски не там. Скорее неоригинальные опоры влияют на тряску, а не этот подсос. Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:frefe писал(а): найти причину. В твоем случае можно собрать каблек, взять ноут и с помощью программы(на форуме всё есть) протестировать машину. По параметрам мы посмотрим насколько твои параметры в пределах нормы. Если в норме, значит дело в подушках. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968
Последний раз редактировалось AkiriS Сб апр 15, 2017 11:31 am, всего редактировалось 1 раз.
RAINMAN
Добавлено: Сб апр 15, 2017 11:29 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2015 1:07 pm Сообщения: 28 Откуда: Дзержинский М,О Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA Carina E 1.6
1.6, на холостых трясет, очень противно и уже надоело. Подсосов вроде нет, мозги сбрасывал много раз, ремонтировал и чистил трамблер, менял провода и свечи, компрессия в 3 по 14, в одном 13+. Подушки да, не оригинал. Думаю заменить на полеуретан, что бы ход у них был меньше. А может еще сильнее затрясет))))
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Дело не форсунках точно, т.к трясет на газе тоже. Заметил другую особенность, берем стробоском, на первых двух цилиндрах вспышки стабильные, на 3и4 они будто чаще.
Fidel
Добавлено: Сб апр 15, 2017 11:33 am |
AkiriS писал(а): Значит мозг скорректировал этот подсос и всё ок. Согласен. Да все А-моторы трясутся на этих оборотах, плюс-минус от качества топлива и работы навесного. Уж столько о вибрациях писано на кариновско-калдиновских и авенсисовских форумах. Тут либо гасить тряску оригинальными подушками, либо искать способы поднять обороты на 50-100 об/мин.
RAINMAN
Добавлено: Сб апр 15, 2017 11:34 am |
| Самостоятельный |
Скорее всего это связанно с уже большим количеством проводов у емкостной прищепки, но пропусков вроде нет, а ощущения будто пропуски.
AkiriS
Добавлено: Сб апр 15, 2017 11:36 am |
Кстати возник вопрос, про поднятие оборотов. А если на механику поставить мозги от автомата, поднимутся же обороты до автоматных?(сколько там по умолчанию у автомата 750-800?)
RAINMAN
Добавлено: Сб апр 15, 2017 11:38 am |
| Самостоятельный |
Поднять обороты немного конечно приятно становится, но удержать их не получится без обманок датчика положения распредвала, т.е дать понять эбу, что двс работает на 750 оборотах, а на самом деле 850. Поднять можно подкрутив кхх, но не надолго, мозг в течении дня адаптируется.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: А у Вас тряска стабильная или трясет и при этом будто пропуски есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
