[ Сообщений: 21 ] |
polls
Добавлено: Чт апр 27, 2017 12:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 96 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Приветствую! ошибки по теме. Неужели могли навернуться сразу два датчика? или может неисправность в другом? Может провода где закоротило. Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:polls писал(а): Приветствую! ошибки по теме. Неужели могли навернуться сразу два датчика? или может неисправность в другом? Может провода где закоротило. Ах да забыл написать проверил по 13 ошибка вроде как ДПКВ или датчик скорости по мотронику где то на сайте нашел. А 21 ошибка кислородный датчик
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 27, 2017 1:05 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4540 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
pollsviewtopic.php?f=23&t=24542&p=797367#p797367Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:polls писал(а): забыл написать проверил по 13 ошибка вроде как ДПКВ или датчик скорости по мотронику где то на сайте нашел. А 21 ошибка кислородный датчик 13 датчик скорости, 21 обрыв в цепи обогрева кислородного датчика. Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:polls писал(а): по 13 ошибка вроде как ДПКВ На Мотронике при неисправном ДПКВ двиг не заведётся никак.
polls
Добавлено: Чт апр 27, 2017 1:14 am |
| Наставник |
[quote="Azamat_630"][/quote] я там и смотрел
Azamat_630
| Летописец |
polls писал(а): я там и смотрел И что Вас смущает,или не нравится? Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:polls писал(а): Может провода где закоротило.
Скорее всего "разъединило".
polls
Добавлено: Чт апр 27, 2017 2:37 am |
| Наставник |
Azamat_630 писал(а): И что Вас смущает,или не нравится? Спидометр работает  я понял что это не дпкв виноват с моим мотроником Проверял датчик скорости в нем обрыв обмотки походу. Надо искать может кто продает
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 27, 2017 8:25 am |
polls писал(а): Спидометр работает polls писал(а): Проверял датчик скорости в нем обрыв обмотки Так не бывает, спидометр не работал бы, и там не обмотка, а датчик холла, его как датчик коленвала не проверить (прозвонить), да и незачем, спидометр ведь работает, скорее всего плохой контакт в цепи (разъемы, проводка), и мозг это замечает.
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 27, 2017 8:44 am |
| Летописец |
polls писал(а): Проверял датчик скорости в нем обрыв обмотки походу. Может перепутали с датчиком включения заднего хода?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт апр 27, 2017 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
polls
Добавлено: Чт апр 27, 2017 9:03 am |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): Так не бывает, спидометр не работал бы, и там не обмотка, а датчик холла Ну насколько я понял да, там нет обмотки. Да и не должна быть, там принцип действия в передаче импульсов в ходе частоты вращения. Значит нужно шелудить проводку.
polls
Добавлено: Чт апр 27, 2017 9:03 pm |
| Наставник |
polls писал(а): ALEX-72 писал(а): Так не бывает, спидометр не работал бы, и там не обмотка, а датчик холла Ну насколько я понял да, там нет обмотки. Да и не должна быть, там принцип действия в передаче импульсов в ходе частоты вращения. Значит нужно шелудить проводку. Почистил контакты они были просто черные и помазал литольчиком, проехался около 200 км пока вроде все норм. Надо заморочиться купить спец смазку для контактов чтобы не кисли и пробежаться по контактам проводов.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 28, 2017 7:25 am |
polls писал(а): заморочиться купить спец смазку для контактов чтобы не кисли и пробежаться по контактам проводов Дело нужное  , с учетом возраста, еще заметил что у англичанок проводка "больное место", видимо тоже в силу возраста, но неисправности чаще всплывают, чем на японках, это я по поводу 21-й ошибки, вполне может быть, что виноват не датчик а проводка, поэтому вначале проверка, потом покупка, а не наоборот
polls
Добавлено: Пт апр 28, 2017 9:57 am |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): проводка "больное место Да это на любой машине может случиться. Окисление мать его
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 28, 2017 11:23 am |
polls писал(а): Окисление мать его Не, я про то что переламывается на англицких чаще
polls
Добавлено: Пт апр 28, 2017 6:23 pm |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): я про то что переламывается на англицких чаще С таким не сталкивался  наверно потому что у меня чешка
alexrotor
Добавлено: Пт апр 28, 2017 6:49 pm |
polls писал(а): чешка очень интересно
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 28, 2017 10:07 pm |
| Летописец |
alexrotor писал(а): очень интересно
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 29, 2017 7:31 pm |
polls писал(а): чешка Кроссовка  , VIN "в студию" (буквы в начале), если SB то англичанка, если JT то японка
polls
Добавлено: Сб апр 29, 2017 9:47 pm |
| Наставник |
О как тогда англичанка
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 29, 2017 11:22 pm |
| Летописец |
polls...  Дразнитесь  ?
Azamat_630
Добавлено: Вт май 02, 2017 10:53 pm |
| Летописец |
polls писал(а): проверил по 13 ошибка вроде как ДПКВ или датчик скорости по мотронику где то на сайте нашел. Мы с Вами  неправильно перевели и истолковали 13-ю ошибку  , переводится, как датчик скорости двигателя т.е датчик оборотов коленвала  . Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Azamat_630 писал(а): 13 датчик скорости, 21 обрыв в цепи обогрева кислородного датчика.
Поправлю, 13 - датчик положения коленвала. Добавлено спустя 3 минуты:ALEX-72 писал(а): заметил что у англичанок проводка "больное место", видимо тоже в силу возраста, но неисправности чаще всплывают, чем на японках, это я по поводу 21-й ошибки, вполне может быть, что виноват не датчик а проводка, Скорее всего так и есть,ибо провода на ДПКВ и на кислородный датчик,по моему  , идут в одной связке от подкапотной косы.
polls
Добавлено: Ср май 03, 2017 6:15 pm |
| Наставник |
Azamat_630 писал(а): провода на ДПКВ и на кислородный датчик,по моему Да они там идут из одной кучи  точнее пучка проводов. Пролазил всю проводку в том месте, все контакты обрызгал ВД 40, а затем какой то смазкой для защиты от окисления НАно Протект называется побрызгал ну и впринцыпе все. Пол тонны уже проехал ошибок как и не было.
Azamat_630
Добавлено: Чт май 04, 2017 1:44 am |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): polls писал(а): Может провода где закоротило.
Я же говорил  .
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
