Текущее время: Вт фев 17, 2026 9:52 am
 Заголовок сообщения: Ошибки 13 и 21
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 12:02 am
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Приветствую! ошибки по теме. Неужели могли навернуться сразу два датчика? или может неисправность в другом? Может провода где закоротило.
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Ах да забыл написать проверил по 13 ошибка вроде как ДПКВ или датчик скорости по мотронику где то на сайте нашел.
А 21 ошибка кислородный датчик
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки 13 и 21
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 1:05 am
polls
viewtopic.php?f=23&t=24542&p=797367#p797367
13 датчик скорости,
21 обрыв в цепи обогрева кислородного датчика.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
На Мотронике при неисправном ДПКВ двиг не заведётся никак.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 1:14 am
[quote="Azamat_630"][/quote]
я там и смотрел
polls писал(а):
я там и смотрел
И что Вас смущает,или не нравится?
Скорее всего "разъединило".
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 2:37 am
Спидометр работает :nez-nayu: я понял что это не дпкв виноват с моим мотроником
Проверял датчик скорости в нем обрыв обмотки походу.
Надо искать может кто продает
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 8:25 am
polls писал(а):
Спидометр работает
Так не бывает, спидометр не работал бы, и там не обмотка, а датчик холла, его как
датчик коленвала не проверить (прозвонить), да и незачем, спидометр ведь работает,
скорее всего плохой контакт в цепи (разъемы, проводка), и мозг это замечает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 8:44 am
Может перепутали с датчиком включения заднего хода?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт апр 27, 2017 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 9:03 am
Ну насколько я понял да, там нет обмотки. Да и не должна быть, там принцип действия в передаче импульсов в ходе частоты вращения.
Значит нужно шелудить проводку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 9:03 pm
Почистил контакты они были просто черные и помазал литольчиком, проехался около 200 км пока вроде все норм. Надо заморочиться купить спец смазку для контактов чтобы не кисли и пробежаться по контактам проводов. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 7:25 am
Дело нужное :a_g_a: , с учетом возраста, еще заметил что у англичанок проводка "больное место",
видимо тоже в силу возраста, но неисправности чаще всплывают, чем на японках, это я
по поводу 21-й ошибки, вполне может быть, что виноват не датчик а проводка, поэтому
вначале проверка, потом покупка, а не наоборот :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 9:57 am
Да это на любой машине может случиться. Окисление мать его :evil:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 11:23 am
polls писал(а):
Окисление мать его
Не, я про то что переламывается на англицких чаще :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 6:23 pm
С таким не сталкивался :nez-nayu: наверно потому что у меня чешка :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 6:49 pm
polls писал(а):
чешка
очень интересно :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 10:07 pm
alexrotor писал(а):
очень интересно
:D
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 7:31 pm
polls писал(а):
чешка
Кроссовка :D , VIN "в студию" (буквы в начале), если SB то англичанка, если JT то японка :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 9:47 pm
О как тогда англичанка :)-(:
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 11:22 pm
polls
... :? Дразнитесь :) ?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 10:53 pm
Мы с Вами :? неправильно перевели и истолковали 13-ю ошибку :( , переводится, как датчик скорости двигателя т.е датчик оборотов коленвала :).
13 датчик скорости,
Поправлю, 13 - датчик положения коленвала.
Добавлено спустя 3 минуты:
Скорее всего так и есть,ибо провода на ДПКВ и на кислородный датчик,по моему :du_ma_et: , идут в одной связке от подкапотной косы.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 6:15 pm
Да они там идут из одной кучи :a_g_a: точнее пучка проводов.
Пролазил всю проводку в том месте, все контакты обрызгал ВД 40, а затем какой то смазкой для защиты от окисления НАно Протект называется побрызгал ну и впринцыпе все.
Пол тонны уже проехал ошибок как и не было.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 1:44 am
Я же говорил :du_ma_et: .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
