[ Сообщений: 3 ] |
Paxan911
Добавлено: Чт авг 17, 2017 11:29 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт авг 03, 2017 8:44 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбек
Двигатель: 7AFE
Всем привет, мучают провалы и подергивания при езде около 2000 оборотов. Двиг 7afe с трамблером. Был на сервисе, делали диагностику через свечной колодец, какой то прибор и софтину на компе. В результата диагностики софт показал ошибку угла опережения зажигания в диапазоне от 2500 до 3000 оборотов. Мастер пока ничего делать не стал, сказал надо подумать, договорились на другой день. У кого нибудь была подобная проблема? Стоит ли покупать стробоскоп или проблема может быть в чем то еще?
Череп
Добавлено: Пт авг 18, 2017 12:49 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Диагностика обычно начинается с замера компрессии. Уход зажигания запросто может быть следствием чего угодно.
AkiriS
Добавлено: Пт авг 18, 2017 6:47 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Paxan911 А можно поподробнее описать симптомы? Но точно могу сказать, что здесь ни разу не поднималась тема про ошибки УОЗ. Может быть он не правильно интерпретировал результаты диагностики?
В свое время вычитывал, что была у одного владельца похожая проблем - при определенных оборотах(от 2 до 3х.) были провалы, которые в том числе выливались в падание оборотов на 200-300. так он вылил это заменой ДАД(Датчик Абсолютного Давления).
Так же бывают дерганья на ЛБ автомобилях, при длительном равномерном движении и попытке начать разгон после этого. Решается это колхозом или сменой мозгов на дорестайл.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
[ Сообщений: 3 ] |
