Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:09 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:29 pm
Машина: Carina E лифтбек
Двигатель: 7AFE
Всем привет, мучают провалы и подергивания при езде около 2000 оборотов. Двиг 7afe с трамблером.
Был на сервисе, делали диагностику через свечной колодец, какой то прибор и софтину на компе.
В результата диагностики софт показал ошибку угла опережения зажигания в диапазоне от 2500 до 3000 оборотов.
Мастер пока ничего делать не стал, сказал надо подумать, договорились на другой день.
У кого нибудь была подобная проблема? Стоит ли покупать стробоскоп или проблема может быть в чем то еще?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 12:49 am
Диагностика обычно начинается с замера компрессии. Уход зажигания запросто может быть следствием чего угодно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 6:47 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Paxan911
А можно поподробнее описать симптомы? Но точно могу сказать, что здесь ни разу не поднималась тема про ошибки УОЗ. Может быть он не правильно интерпретировал результаты диагностики?
В свое время вычитывал, что была у одного владельца похожая проблем - при определенных оборотах(от 2 до 3х.) были провалы, которые в том числе выливались в падание оборотов на 200-300. так он вылил это заменой ДАД(Датчик Абсолютного Давления).
Так же бывают дерганья на ЛБ автомобилях, при длительном равномерном движении и попытке начать разгон после этого. Решается это колхозом или сменой мозгов на дорестайл.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
