[ Сообщений: 24 ] |
Владимиркарина
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 6:53 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 24, 2017 3:45 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Всем привет, купил карину 1993 проблема в двигателе точно не знаю какая, но знаю что точно есть, кто бы мог посмотреть и посоветовать что и как сделать? Помогите пожалуйста!)
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 7:17 pm |
На Юпитере?
Владимиркарина
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 8:19 pm |
| Практикант |
Упс, косяк, нет ) В Питере )
Fritz
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 9:10 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Владимиркарина писал(а): проблема в двигателе точно не знаю какая, но знаю что точно ест  в чем проблема то выражается?
Владимиркарина
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 10:54 pm |
| Практикант |
На холодную стучит ) Если газу дать тот на снижении оборотов звук шаркающий
Череп
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 12:33 am |
Походу там поддон снимать надо и смотреть все вкладышы - коренные и шатунные.
Grooper
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 1:01 am |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Как всегда видимо проблема в унылой тройке : шатун , поршень , палец . Но вот недавно столкнулся с задраными валами , звук был как от унылой тройки . Ещё стоит проверить пружину разрезной шестерни распредвала.
Владимиркарина
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 2:04 am |
| Практикант |
И сколько же за это удовольствие нужно заплатить ?
Михалыч-НН
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 9:43 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Двигатель дымит? масло расходует? Просто у меня такая же история, но я езжу уже с этими звуками без малого 150000 км и не заморачиваюсь, главное расход масла в норме, по бензину вообще нормально, так что ввиду особенности этих двигателей при большом пробеге греметь пальцами и поршнями можно ездить и не обращать внимания. Возможно ослабла пружина демпферной шестерни на ведомом распредвале, но это можно и самому проверить и при необходимости взвести, там сложного ничего нет
Мурат1623
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 8:16 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
ВладимиркаринаТакой скудной информацией тебе никто конкретно не подскажет,что там гремит. Двигатель запусти и сделай видео ролик,чтобы звуки грохота слышно было. Причины грохота уйма.У меня допустим,стоя у двигателя,если чуть газануть,тоже что-то тарахтит около насоса гура (точно насос гура) Внутри салона не слышно.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср ноя 29, 2017 9:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Михалыч-НН
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 8:40 pm |
В идеале да, видос можно, ну и инфы по более, ну там пробег, что наблюдается помимо грохота и т.д.. У меня, к примеру, даже из салона слышно, когда едешь накатом, а еще если и масло менять надо, то грохот еще отчетливее.
Владимиркарина
Добавлено: Пт дек 01, 2017 6:48 pm |
| Практикант |
Хорошо попробую сделать видеозапись
алекс 338
Добавлено: Пн дек 04, 2017 10:20 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Топикстартеру нужно не КАК чинить, а КТО починит... Я так понимаю. Вариант первый, найти любого грамотного моториста. Вариант второй, обратиться к Антону Иванычу Beso, он любой, грамотный и в Питере...
_________________ Колеса должны вращаться.
well
Добавлено: Пн дек 04, 2017 10:25 pm |
алекс 338 писал(а): Топикстартеру нужно не КАК чинить, а КТО починит... Я так понимаю. истинно...
Caspa_Realize
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 9:44 pm Сообщения: 4 Откуда: г. Полярные Зори Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E COMBI
Здравствуйте, товарищи. Я, в общем то, новичок, что на форуме, что относительно ремонта авто, так что ногами сильно не пинайте. Нужна помощь владельцев карин с двигателем 4A-FE. И так проблемы: 1. Жор масла (дымит) 2. Навернулся подшипник помпы, пока что он свои функции выполняет, но дико шуршит, а под нагрузкой и вовсе стук появляется, как на дизеле. 3. "Газующие чертики" (После прогрева, затем остывания двигателя и заново запуска начинают плавать обороты с 1к до 2.5к, так около минуты, потом в норму приходит) 4. Стук подвески План действий: Сменить помпу полностью, сюда же включить замену ремня ГРМ, масла движка и маслосъемных колпачков, плюс прочистить КХХ (попытка избавиться от газующих чертов) и перебрать подвеску (ибо стучит сильно, говорят стойки стабилизатора разбиты). И так, товарищи, будьте добры, напишите что заказывать и, если можно, номера деталей чтоб с экзиста заказать? Заниматься буду ремонтом двигателя впервые, без понятия какие прокладки/сальники и что надо покупать, тоесть прямо вообще без понятия, вот прям вообще. СТО дерут просто бешенные деньжищи, с которыми напряг, да и самому интересно начать разбираться в ДВС. Буду премного благодарен за самую полную информацию и за любую помощь, а если кому-то не лень будет выступить куратором на время ремонта, я за вас молиться буду ))) Ооочень надеюсь на вашу помощь, друзья
_________________ - Toyota Carina E универсал - 1995 - 4A-FE -
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 6:05 pm |
Caspa_RealizeВот по ремонту двигателя, изучай: viewtopic.php?f=6&t=1086&hilitно сразу скажу что понадобится более глубокое вмешательство, эти двигатели страдают залеганием маслосъёмных колец  , поэтому почитай, взвесь все "за" и "против", может дешевле доливать, если расход не слишком большой  , так же скорее всего нужно будет менять поршневые пальцы, это про дизельный звук, в общем изучи вначале всё, очень внимательно, чтоб из за какой нибудь мелочи, после ремонта, не пришлось искать другой двигатель, по поводу подвески и прочего, тут на форуме всё есть  , пользуйся поиском, все можно найти, и номера деталей, и надёжных производителей "не оригинала"
_________________ Алексей.
KRANLOD
Добавлено: Сб апр 28, 2018 6:06 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Привет! В первую очередь заполни в профиле графу:"Откуда"! Может кто из клубней рядом живёт и при встрече объяснит всё на пальцах.
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 6:07 pm |
KRANLOD писал(а): заполни в профиле графу:"Откуда" Вот вот, что то я просмотрел  , KRANLOD спасибо
Caspa_Realize
Добавлено: Сб апр 28, 2018 6:14 pm |
| Студент |
ALEX-72 писал(а): Caspa_RealizeВот по ремонту двигателя, изучай: viewtopic.php?f=6&t=1086&hilitно сразу скажу что понадобится более глубокое вмешательство, эти двигатели страдают залеганием маслосъёмных колец  , поэтому почитай, взвесь все "за" и "против", может дешевле доливать, если расход не слишком большой  , так же скорее всего нужно будет менять поршневые пальцы, это про дизельный звук, в общем изучи вначале всё, очень внимательно, чтоб из за какой нибудь мелочи, после ремонта, не пришлось искать другой двигатель, по поводу подвески и прочего, тут на форуме всё есть  , пользуйся поиском, все можно найти, и номера деталей, и надёжных производителей "не оригинала"  Тэкс, строку "Откуда" заполнил  По поводу поиска - не знаю что искать, говорю же, впервые буду заниматься ремонтом в принципе, абсолютно понятия не имею где что снимать надо будет, где какие прокладки потребуются и прочее прочее, так что для меня поиск нужного самостоятельно - это как иголки в стоге сена искать  К сожалению нет ни знакомых, которые бы просто помогли, ни денег, чтобы отдать на ремонт машину, так что начинать придется с самого дна, с самого нуля. Конечно было бы замечательно, если бы местные кто откликнулся)
Череп
Добавлено: Сб апр 28, 2018 6:37 pm |
Caspa_Realize писал(а): 1. Жор масла (дымит) Начните с замены маслосъемных колпачков. Caspa_Realize писал(а): 2. Навернулся подшипник помпы, Помпа неразборная. Купите новую и поменяйте. Caspa_Realize писал(а): 3. "Газующие чертики" Это самый мозгоклюйный пункт проблем. Повоевать придется. Caspa_Realize писал(а): 4. Стук подвески Наиболее распространенный вариант - неисправные линки и/или втулки стабилизатора. ALEX-72 писал(а): может дешевле доливать, если расход не слишком большой Пускай ремонтирует. А то потом будет жаловаться на гигантский расход топлива и ниедущую машину. Сдается мне, что "газующие чертики" как раз напрямую связаны с умирающей от масла лямбдой.
Caspa_Realize
Добавлено: Сб апр 28, 2018 6:46 pm |
| Студент |
Маслосъемные колпачки купил. Но ведь для их замены еще прокладки какие-то будут требоваться, старые удаляться, новые ставиться, а вот какие я хз. Любые инструкции подразумевают уже хоть мало-мальское наличие опыта. Что там говорить, я не знаю что такое "сухарь", понятие встречается в инструкциях при замене МСК.
Помпу так и хотел новую покупать и ставить.
С чертами многие сказали - виноват КХХ, там подшипник заедает и из-за этого появляются черты, надо почистить и смазать.
Последний раз редактировалось Caspa_Realize Вс апр 29, 2018 4:08 am, всего редактировалось 1 раз.
kostol
Добавлено: Пн апр 30, 2018 9:20 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Ютуб в помощ.Не обязательно посмотреть видео по замене маслосьемных колпачков на этот двиг,даже на примере вазовского 16 клапанника,они схожи,есть нюансы,на форуме все расписанно.Хорошо бы под рукой иметь мануал по ремонту карины,там все разжеванно. По запчастям-маслосьемные колпачки 16 штук,оригинал не панацея,тема есть на форуме по выбору нормальных.Прокладка клапанной крышки,сальник распредвала заодно.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Skorpion
Добавлено: Сб сен 29, 2018 3:18 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
likslava
Добавлено: Вс сен 30, 2018 3:07 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Кинь в ЛС вайбер или воцап, брошу фотки подкапотного
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
