Текущее время: Ср май 27, 2026 12:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 6:53 pm
Машина: Toyota Carina
Всем привет, купил карину 1993 проблема в двигателе точно не знаю какая, но знаю что точно есть, кто бы мог посмотреть и посоветовать что и как сделать?
Помогите пожалуйста!)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 7:17 pm
На Юпитере?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 8:19 pm
Упс, косяк, нет )
В Питере )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 9:10 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
:lol: в чем проблема то выражается?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 10:54 pm
На холодную стучит )
Если газу дать тот на снижении оборотов звук шаркающий
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 12:33 am
Походу там поддон снимать надо и смотреть все вкладышы - коренные и шатунные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 1:01 am
Машина: Carina E LB 1.6
Как всегда видимо проблема в унылой тройке : шатун , поршень , палец . Но вот недавно столкнулся с задраными валами , звук был как от унылой тройки . Ещё стоит проверить пружину разрезной шестерни распредвала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 2:04 am
И сколько же за это удовольствие нужно заплатить ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 9:43 am
Двигатель: 4A-FE, LB
Двигатель дымит? масло расходует? Просто у меня такая же история, но я езжу уже с этими звуками без малого 150000 км и не заморачиваюсь, главное расход масла в норме, по бензину вообще нормально, так что ввиду особенности этих двигателей при большом пробеге греметь пальцами и поршнями можно ездить и не обращать внимания. Возможно ослабла пружина демпферной шестерни на ведомом распредвале, но это можно и самому проверить и при необходимости взвести, там сложного ничего нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 8:16 pm
Владимиркарина
Такой скудной информацией тебе никто конкретно не подскажет,что там гремит.
Двигатель запусти и сделай видео ролик,чтобы звуки грохота слышно было.
Причины грохота уйма.У меня допустим,стоя у двигателя,если чуть газануть,тоже что-то тарахтит около насоса гура (точно насос гура) :nez-nayu: :du_ma_et:
Внутри салона не слышно.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср ноя 29, 2017 9:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 8:40 pm
В идеале да, видос можно, ну и инфы по более, ну там пробег, что наблюдается помимо грохота и т.д.. У меня, к примеру, даже из салона слышно, когда едешь накатом, а еще если и масло менять надо, то грохот еще отчетливее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 6:48 pm
Хорошо попробую сделать видеозапись
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 10:20 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Топикстартеру нужно не КАК чинить, а КТО починит...
Я так понимаю.
Вариант первый, найти любого грамотного моториста.
Вариант второй, обратиться к Антону Иванычу Beso, он любой, грамотный и в Питере...
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 10:25 pm
Я так понимаю.
истинно... :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Ремонт 4A-FE, нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:50 pm
Машина: Toyota Carina E COMBI
Здравствуйте, товарищи. Я, в общем то, новичок, что на форуме, что относительно ремонта авто, так что ногами сильно не пинайте. Нужна помощь владельцев карин с двигателем 4A-FE. И так проблемы:
1. Жор масла (дымит)
2. Навернулся подшипник помпы, пока что он свои функции выполняет, но дико шуршит, а под нагрузкой и вовсе стук появляется, как на дизеле.
3. "Газующие чертики" (После прогрева, затем остывания двигателя и заново запуска начинают плавать обороты с 1к до 2.5к, так около минуты, потом в норму приходит)
4. Стук подвески
План действий:
Сменить помпу полностью, сюда же включить замену ремня ГРМ, масла движка и маслосъемных колпачков, плюс прочистить КХХ (попытка избавиться от газующих чертов) и перебрать подвеску (ибо стучит сильно, говорят стойки стабилизатора разбиты). И так, товарищи, будьте добры, напишите что заказывать и, если можно, номера деталей чтоб с экзиста заказать? Заниматься буду ремонтом двигателя впервые, без понятия какие прокладки/сальники и что надо покупать, тоесть прямо вообще без понятия, вот прям вообще.
СТО дерут просто бешенные деньжищи, с которыми напряг, да и самому интересно начать разбираться в ДВС.
Буду премного благодарен за самую полную информацию и за любую помощь, а если кому-то не лень будет выступить куратором на время ремонта, я за вас молиться буду )))
Ооочень надеюсь на вашу помощь, друзья :)
- Toyota Carina E универсал - 1995 - 4A-FE -
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт 4A-FE, нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 6:05 pm
Caspa_Realize
Вот по ремонту двигателя, изучай: viewtopic.php?f=6&t=1086&hilit
но сразу скажу что понадобится более глубокое вмешательство, эти двигатели
страдают залеганием маслосъёмных колец :( , поэтому почитай, взвесь все
"за" и "против", может дешевле доливать, если расход не слишком большой :du_ma_et: ,
так же скорее всего нужно будет менять поршневые пальцы, это про дизельный звук,
в общем изучи вначале всё, очень внимательно, чтоб из за какой нибудь мелочи,
после ремонта, не пришлось искать другой двигатель, по поводу подвески и прочего,
тут на форуме всё есть :a_g_a: , пользуйся поиском, все можно найти, и номера деталей,
и надёжных производителей "не оригинала" :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 6:06 pm
Привет! В первую очередь заполни в профиле графу:"Откуда"! Может кто из клубней рядом живёт и при встрече объяснит всё на пальцах.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 6:07 pm
Вот вот, что то я просмотрел :) , KRANLOD спасибо :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 6:14 pm
ALEX-72 писал(а):
Caspa_Realize
Тэкс, строку "Откуда" заполнил :)
По поводу поиска - не знаю что искать, говорю же, впервые буду заниматься ремонтом в принципе, абсолютно понятия не имею где что снимать надо будет, где какие прокладки потребуются и прочее прочее, так что для меня поиск нужного самостоятельно - это как иголки в стоге сена искать :)
К сожалению нет ни знакомых, которые бы просто помогли, ни денег, чтобы отдать на ремонт машину, так что начинать придется с самого дна, с самого нуля.
Конечно было бы замечательно, если бы местные кто откликнулся)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 6:37 pm
Начните с замены маслосъемных колпачков.
Помпа неразборная. Купите новую и поменяйте.
Это самый мозгоклюйный пункт проблем. Повоевать придется.
4. Стук подвески
Наиболее распространенный вариант - неисправные линки и/или втулки стабилизатора.
Пускай ремонтирует. А то потом будет жаловаться на гигантский расход топлива и ниедущую машину. Сдается мне, что "газующие чертики" как раз напрямую связаны с умирающей от масла лямбдой.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 6:46 pm
Маслосъемные колпачки купил. Но ведь для их замены еще прокладки какие-то будут требоваться, старые удаляться, новые ставиться, а вот какие я хз. Любые инструкции подразумевают уже хоть мало-мальское наличие опыта. Что там говорить, я не знаю что такое "сухарь", понятие встречается в инструкциях при замене МСК.
Помпу так и хотел новую покупать и ставить.
С чертами многие сказали - виноват КХХ, там подшипник заедает и из-за этого появляются черты, надо почистить и смазать.
Последний раз редактировалось Caspa_Realize Вс апр 29, 2018 4:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 9:20 am
Ютуб в помощ.Не обязательно посмотреть видео по замене маслосьемных колпачков на этот двиг,даже на примере вазовского 16 клапанника,они схожи,есть нюансы,на форуме все расписанно.Хорошо бы под рукой иметь мануал по ремонту карины,там все разжеванно. По запчастям-маслосьемные колпачки 16 штук,оригинал не панацея,тема есть на форуме по выбору нормальных.Прокладка клапанной крышки,сальник распредвала заодно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 3:18 pm
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет форумчане!!!
Возникли тут пару вопросов по движку 4A-FE!
В общем, купили контрактный двигатель с Японии, установили, капиталочку сделали чутка, все работает, но не могу понять куда что идет!
Помогите разобраться!
На втором фото 2 метал. трубки соединены 1ой мягкой, что это за трубки вообще и откуда они могут идти?
И какая трубка должна соединяться с дросселем?
И еще одна трубка есть в гофре она идет от адсорбера, который находится с правой стороны , у стойки, куда она идет? и для чего она?
IMG_20180929_133024.jpg [ 186.47 КБ | Просмотров: 8821 ]
IMG_20180929_133030.jpg [ 193.54 КБ | Просмотров: 8821 ]
IMG_20180929_120731.jpg [ 267.51 КБ | Просмотров: 8818 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 3:07 pm
Кинь в ЛС вайбер или воцап, брошу фотки подкапотного
