luter
Добавлено: Пн янв 22, 2018 11:50 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн янв 22, 2018 11:39 pm Сообщения: 11 Откуда: Новополоцк (Беларусь) Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Помогите решить проблему. 3SFE. Гудел бензонасос, периодически пропадала тяга. В один прекрасный момент завелся и через секунд 5 заглох. Потом таким же макаром раза 3. завожу и она глохнет. Сегодня купил бензонасос. Давит 3.0 АТМ. Но когда поставил его машина завелась с пол пинка и стала толи троить толи цокать. Прогревочные сразу упали до 1000. Снял шланг обратки а из него ничего не идет. Куда смотреть в первую очередь? из обратки то по идее всегда должно топливо гнать.
_________________ Товарищ капитан, ракеты ушли!!!
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:29 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4540 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
luter писал(а): Снял шланг обратки а из него ничего не идет. Куда смотреть в первую очередь? 1) На фильтр грубой очистки в бензобаке, т.е на сеточку перед бензонасосом, визуально не всегда определяется пропускная способность., 2) На состояние топливопровода от бака до фильтра тонкой очистки, чтобы он не был замят и т.д., 3) На пропускную способность (засорённость) фильтра тонкой очистки ( под капотом), 4) Работоспособность регулятора давления (на топливной рампе). ...Это  при условии исправно подключенного и работающего бензонасоса ,и  при наличии топлива в баке. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитluter писал(а): из обратки то по идее всегда должно топливо гнать.
Из обратки льётся лишнее топливо после нагнетания нужного давления в топливной рампе, как бы сказать  , сброс что-ли  ...
luter
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:48 am |
| Стажер |
Azamat_630 писал(а): luter писал(а): Снял шланг обратки а из него ничего не идет. Куда смотреть в первую очередь? 1) На фильтр грубой очистки в бензобаке, т.е на сеточку перед бензонасосом, визуально не всегда определяется пропускная способность., 2) На состояние топливопровода от бака до фильтра тонкой очистки, чтобы он не был замят и т.д., 3) На пропускную способность (засорённость) фильтра тонкой очистки ( под капотом), 4) Работоспособность регулятора давления (на топливной рампе). ...Это  при условии исправно подключенного и работающего бензонасоса ,и  при наличии топлива в баке. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитluter писал(а): из обратки то по идее всегда должно топливо гнать.
Из обратки льётся лишнее топливо после нагнетания нужного давления в топливной рампе, как бы сказать  , сброс что-ли  ... Фильтр в баке сеточка новая, тонкой очистки тоже новый поставил. Топливопровод не замят. Остается только регулятор. только где его там искать)))
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:52 am |
| Летописец |
luter писал(а): регулятор. только где его там искать)))
На топливной рампе слева,если смотреть со стороны капота, от него отходит белый тонкий шланг к рессиверу, и та же обратка  . Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитAzamat_630 писал(а): На топливной рампе слева, Думаю,что на 3S не особо отличается его местоположение.
luter
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:56 am |
| Стажер |
Azamat_630 писал(а): luter писал(а): регулятор. только где его там искать)))
На топливной рампе слева,если смотреть со стороны капота, от него отходит белый тонкий шланг к рессиверу, и та же обратка  . Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитAzamat_630 писал(а): На топливной рампе слева, Думаю,что на 3S не особо отличается его местоположение. Спасибо, пойду ковырятся. А что можно с ним сделать без манометра для проверки?
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:58 am |
| Летописец |
luter писал(а): Фильтр в баке сеточка новая Это не показатель, главное состояние чистоты бака и топлива, если вода есть  это не есть хорошо  . Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитluter писал(а): что можно с ним сделать без манометра для проверки? Он довольно надёжный элемент. А как ты определил,что обратка не течёт?
luter
Добавлено: Вт янв 23, 2018 1:09 am |
| Стажер |
Он довольно надёжный элемент. А как ты определил,что обратка не течёт?[/quote] Отсоединил трубку на насосе. ее в бутылку пустил. завел и смотрел идет или нет. Минуты 3-5 поработала, в бутылкуничего не пришло
andron58
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:47 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
luterК регулятору давления подходит вакуумный шланг от впуска,из него бензин не течёт? Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитAzamat_630  Привет!
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 23, 2018 2:55 pm |
| Летописец |
andron58Приветствую  ,Андрей!!! Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитandron58 писал(а): К регулятору давления подходит вакуумный шланг от впуска,из него бензин не течёт? Неправильно сформулирован вопрос,  а то можно подумать,что из вакуумного шланга должен течь бензин  ...
andron58
Добавлено: Вт янв 23, 2018 3:24 pm |
Azamat_630 Это пугалка такая-если течёт-печалька,и смесь богатит,и РД не работает.
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 23, 2018 6:28 pm |
| Летописец |
andron58 писал(а): если течёт-печалька,и смесь богатит,и РД не работает А-аа  .
luter
Добавлено: Вт янв 23, 2018 7:27 pm |
| Стажер |
Azamat_630 писал(а): andron58Приветствую  ,Андрей!!! Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитandron58 писал(а): К регулятору давления подходит вакуумный шланг от впуска,из него бензин не течёт? Неправильно сформулирован вопрос,  а то можно подумать,что из вакуумного шланга должен течь бензин  ... Короче накрылся у меня регулятор. На заказ только оригинал и только на 8 марта. капец. Ищу теперь по разборкам. на новый ценник просто космос. !!!!!!!!!!Может кто знает что можно придумать? Мож от другого авто подходит?!!!!!
well
Добавлено: Вт янв 23, 2018 8:34 pm |
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 23, 2018 10:13 pm |
| Летописец |
luter писал(а): накрылся у меня регулятор. Откуда такое заключение?
cop
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:10 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2017 4:49 am Сообщения: 34 Откуда: Рязань Репутация: 2 [ ? ]
Машина: carina.e 2.0 GLI сарай акпп
регулятор, он и в Африке -регулятор. имхо - новый купить. Если охота извратиться - сделай из подходящего по давлению от любого авто по доступной цене. Выточи переходник по- месту с посадочного размера родного регулятора на размер замены...
luter
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:20 pm |
| Стажер |
Azamat_630 писал(а): Откуда такое заключение? На заведенной машине снял с него трубку, ничего не идет от него. Форсунки переливает давлением, бензом сильно воняет от выхлопа. Регулятор снял и дал в него 5 атмосфер, он их не пропустил, задержал в себе. Ох и пришлось повозиться во время снятия.
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 24, 2018 12:18 am |
| Летописец |
luter писал(а): На заведенной машине снял с него трубку, ничего не идет от него. Форсунки переливает давлением, бензом сильно воняет от выхлопа. Регулятор снял и дал в него 5 атмосфер, он их не пропустил, задержал в себе. Ну,  тогда понятно  ,может в своё время предхоз(ы) злоупотреблябли ацетоном  ,типа этого  ... А ошибка 26 (богатая смесь) не давала о себе знать? Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитcop писал(а): регулятор, он и в Африке -регулятор. имхо - новый купить. Да его  "красная цена"-500 руб. (ну как минимум  ,на 4А-FE)...
andron58
Добавлено: Ср янв 24, 2018 9:52 am |
luter Пошоркаться по инету,мож есть какой без фланцев,на одних трубочках-тогда вопрос легко решается!
luter
Добавлено: Ср янв 24, 2018 5:25 pm |
| Стажер |
Azamat_630 писал(а): А ошибка 26 (богатая смесь) не давала о себе знать? Нет, регулярно раз в неделю - две проверяю все на ошибки. А по поводу цены на 3SFE конкретно у нас в Беларуси днем с огнем не сыщищь. В магазинах говорят что только оригинал и месяц-два ждать, и по полной предоплате, и нельзя вернуть если что. И стоит 125 долларесов. Так что щерстю по разборкам пока что и частным обьявлениям. Смотрели в России наши продавцы и сказали что можно найти за 5000 рублей российских. Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троитandron58 писал(а): Пошоркаться по инету,мож есть какой без фланцев,на одних трубочках-тогда вопрос легко решается! Тоесть найти схожий, а с рампы переходник пустить на него через шланги? Я в правильном направлении думаю?
andron58
Добавлено: Ср янв 24, 2018 6:25 pm |
luterИсключительно в правильном!
luter
Добавлено: Ср янв 24, 2018 6:53 pm |
| Стажер |
andron58 Спасибо за совет)
andron58
Добавлено: Ср янв 24, 2018 11:03 pm |
luter Я так это себе вижу-РД,который ни к чему не прикручивается,из него торчат 4 штуцера-подача,обратка,выход на рампу и штуцер вакуума. Его через короткие шланги цепляешь к своему(он всё равно пропускает на прямую) на подачу,к нему же обратку и вакуум,остальные на своём родном глушишь. Как-то так....
luter
Добавлено: Ср янв 24, 2018 11:56 pm |
| Стажер |
andron58 писал(а): Я так это себе вижу-РД,который ни к чему не прикручивается,из него торчат 4 штуцера-подача,обратка,выход на рампу и штуцер вакуума. Его через короткие шланги цепляешь к своему(он всё равно пропускает на прямую) на подачу,к нему же обратку и вакуум,остальные на своём родном глушишь. Как-то так.... Понял. Появилась возможность от 1,6 поставить. Попробую, если по размеру не подойдет то буду думать уже. Кстати мой наоборот не пропускает. держит большое давление в рампе
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 25, 2018 12:14 am |
| Летописец |
luter писал(а): Смотрели в России наши продавцы и сказали что можно найти за 5000 рублей российских. За эти деньги найдёте две рампы с РД и форсунками.
andron58
Добавлено: Чт янв 25, 2018 10:20 am |
luter Дык... Я о том и говорю,что он пропускает насквозь,это и нужно,а давление будет сбрасывать в обратку как раз новоприобретённый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
