Текущее время: Вт фев 17, 2026 7:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 11:50 pm
Всем привет. Помогите решить проблему. 3SFE. Гудел бензонасос, периодически пропадала тяга. В один прекрасный момент завелся и через секунд 5 заглох. Потом таким же макаром раза 3. завожу и она глохнет. Сегодня купил бензонасос. Давит 3.0 АТМ. Но когда поставил его машина завелась с пол пинка и стала толи троить толи цокать. Прогревочные сразу упали до 1000. Снял шланг обратки а из него ничего не идет. Куда смотреть в первую очередь? из обратки то по идее всегда должно топливо гнать.
Товарищ капитан, ракеты ушли!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 12:29 am
1) На фильтр грубой очистки в бензобаке, т.е на сеточку перед бензонасосом, визуально не всегда определяется пропускная способность.,
2) На состояние топливопровода от бака до фильтра тонкой очистки, чтобы он не был замят и т.д.,
3) На пропускную способность (засорённость) фильтра тонкой очистки ( под капотом),
4) Работоспособность регулятора давления (на топливной рампе).
...Это :du_ma_et: при условии исправно подключенного и работающего бензонасоса ,и :D при наличии топлива в баке.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Re: Помогите советом Новый бензонасос из обратки не льется.троит
Из обратки льётся лишнее топливо после нагнетания нужного давления в топливной рампе, как бы сказать :du_ma_et: , сброс что-ли :) ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 12:48 am
Фильтр в баке сеточка новая, тонкой очистки тоже новый поставил. Топливопровод не замят. Остается только регулятор. только где его там искать)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 12:52 am
На топливной рампе слева,если смотреть со стороны капота, от него отходит белый тонкий шланг к рессиверу, и та же обратка :) .
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Думаю,что на 3S не особо отличается его местоположение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 12:56 am
Спасибо, пойду ковырятся. А что можно с ним сделать без манометра для проверки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 12:58 am
Это не показатель, главное состояние чистоты бака и топлива, если вода есть :du_ma_et: это не есть хорошо :( .
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Он довольно надёжный элемент. А как ты определил,что обратка не течёт?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 1:09 am
Он довольно надёжный элемент. А как ты определил,что обратка не течёт?[/quote]
Отсоединил трубку на насосе. ее в бутылку пустил. завел и смотрел идет или нет. Минуты 3-5 поработала, в бутылкуничего не пришло
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:47 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
luter
К регулятору давления подходит вакуумный шланг от впуска,из него бензин не течёт?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Azamat_630
:mashet_kepkoy: Привет!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 2:55 pm
andron58
Приветствую :mashet_kepkoy: ,Андрей!!!
Неправильно сформулирован вопрос, :du_ma_et: а то можно подумать,что из вакуумного шланга должен течь бензин :D ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 3:24 pm
Azamat_630
Это пугалка такая-если течёт-печалька,и смесь богатит,и РД не работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 6:28 pm
А-аа :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 7:27 pm
andron58
Короче накрылся у меня регулятор. На заказ только оригинал и только на 8 марта. капец. Ищу теперь по разборкам. на новый ценник просто космос.
!!!!!!!!!!Может кто знает что можно придумать? Мож от другого авто подходит?!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 8:34 pm
luter
Замечание! viewtopic.php?f=20&t=13916
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 10:13 pm
Откуда такое заключение?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:10 pm
Машина: carina.e 2.0 GLI сарай акпп
регулятор, он и в Африке -регулятор. имхо - новый купить. Если охота извратиться - сделай из подходящего по давлению от любого авто по доступной цене. Выточи переходник по- месту с посадочного размера родного регулятора на размер замены...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:20 pm
На заведенной машине снял с него трубку, ничего не идет от него. Форсунки переливает давлением, бензом сильно воняет от выхлопа. Регулятор снял и дал в него 5 атмосфер, он их не пропустил, задержал в себе. Ох и пришлось повозиться во время снятия.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:18 am
Ну, :du_ma_et: тогда понятно :) ,может в своё время предхоз(ы) злоупотреблябли ацетоном :ti_pa: ,типа этого :nez-nayu: ...
А ошибка 26 (богатая смесь) не давала о себе знать?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да его :du_ma_et: "красная цена"-500 руб. (ну как минимум :? ,на 4А-FE)...
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 9:52 am
luter
Пошоркаться по инету,мож есть какой без фланцев,на одних трубочках-тогда вопрос легко решается!
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 5:25 pm
Нет, регулярно раз в неделю - две проверяю все на ошибки.
А по поводу цены на 3SFE конкретно у нас в Беларуси днем с огнем не сыщищь. В магазинах говорят что только оригинал и месяц-два ждать, и по полной предоплате, и нельзя вернуть если что. И стоит 125 долларесов. Так что щерстю по разборкам пока что и частным обьявлениям.
Смотрели в России наши продавцы и сказали что можно найти за 5000 рублей российских.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Тоесть найти схожий, а с рампы переходник пустить на него через шланги? Я в правильном направлении думаю?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 6:25 pm
luter
Исключительно в правильном! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 6:53 pm
andron58
Спасибо за совет)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:03 pm
luter
Я так это себе вижу-РД,который ни к чему не прикручивается,из него торчат 4 штуцера-подача,обратка,выход на рампу и штуцер вакуума. Его через короткие шланги цепляешь к своему(он всё равно пропускает на прямую) на подачу,к нему же обратку и вакуум,остальные на своём родном глушишь. Как-то так....
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:56 pm
Понял. Появилась возможность от 1,6 поставить. Попробую, если по размеру не подойдет то буду думать уже.
Кстати мой наоборот не пропускает. держит большое давление в рампе
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 12:14 am
За эти деньги найдёте две рампы с РД и форсунками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 10:20 am
luter
Дык... Я о том и говорю,что он пропускает насквозь,это и нужно,а давление будет сбрасывать в обратку как раз новоприобретённый.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
