[ Сообщений: 23 ] |
Диагност1987
Добавлено: Пт апр 20, 2018 11:20 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2016 10:00 pm Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Привет со клубни. Борюсь я с проблемой уже год второй особо конечно не напрягает так как проявляется только в сырую погоду при дожде, когда проедусь по лужам, в остальное время норм. Проблема пропадает тяга, динамика, обороты хх низкие около 600 бывает до 450-500 но такого я не поймал с компьютером и двигатель чуть потряхивает. Ошибок нет, параметры смотрел не нашел не чего криминального, сохранил проявления сюда скинул. Посмотрите может мысли у кого интересные, при проявлении пробовал шевелил провода, разъемы не было эфекта.
1.ctr [51.97 КБ]
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 20, 2018 12:17 pm |
Диагност1987 писал(а): когда проедусь по лужам Смотри куда вода залетает.
Диагност1987
Добавлено: Пт апр 20, 2018 9:58 pm |
| Самостоятельный |
как правило когда проявилось то открываешь капот там все в воде, в салоне смотрел у мозгов все сухо, шевелил все датчики, проводку но толку 0, вот и прошу хоть какие нибудь мысли так как одна голова хорошо, а несколько лучше))
Мурат1623
Добавлено: Пт апр 20, 2018 10:07 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1842 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Диагност1987 Все места и причины здесь: viewtopic.php?f=6&t=15890
Homos
Добавлено: Пт апр 20, 2018 10:16 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
Мне помогла замена проводов ВВ. Их заливало и пробивало на кузов. Вечно в ливни мучался. Заменил провода и забыл.
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Mikviar
Добавлено: Сб апр 21, 2018 6:07 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 100 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Поставь пластиковую защиту из двух частей и будет тебе счастье.
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
Диагност1987
Добавлено: Пт апр 27, 2018 9:50 am |
| Самостоятельный |
Mikviar Защита пластиковая стоит. Мурат1623 Почитал про дренажку не знал, над посмотреть, крышка и вв провода, а также бегунок менялись 1 год назад.
Лето
Добавлено: Пт апр 27, 2018 11:34 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Снята пластиковая защита и фигачит вода от колёс. Плохое уплотнение капота. Масса окислилась (не на батарейке, а на движке). Про провода и крышку уже посоветовали ЗЫ:У меня через форсунку стеклоомывателя вода просачивалась и попадала чётко на катушку зажигания...
Диагност1987
Добавлено: Сб апр 28, 2018 9:53 am |
| Самостоятельный |
Вчера почистил дренажное отверстие в трамблере толку не стало как рас дождь шел поехал домой проявилось. Лето Вся пластиковая защита и локера стоят на машине.Масса зачищена и обрызгана лаком для клемм акб. С форсунок течи не замечал но возможно просто не обращал внимание, сейчас буду иметь в виду.
Лето
Добавлено: Сб апр 28, 2018 11:16 am |
В мокрую погоду потрогать все элементы - катушку, провода, крышку. Если шьёт, то обычно чувствуется сразу  ЗЫ: для тех, у кого кардиостимулятор, такой способ не подходит.
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 28, 2018 12:24 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4540 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Диагност1987 писал(а): может мысли у кого интересные viewtopic.php?f=6&t=1264&hilit=адсорбер&start=100
z мишаня
Добавлено: Сб апр 28, 2018 12:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
При работающем моторе из любой пшикалки распылять воду над проводами и катушкой.Если пробит провод то там сразу будет щелкать искра и затроит мотор.У меня пробивало у катушки.Воды не жалей,если все там в порядке,то мотору это не навредит,а если пробито то сразу увидишь.
Диагност1987
Добавлено: Сб апр 28, 2018 3:13 pm |
| Самостоятельный |
Azamat_630 У меня в крышке бензобака есть просверленное отверстие, чтобы работал абсорбер я как купил машину не разу не слышал! Может влиять если есть отверстие в крышке?
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:17 pm |
Диагност1987 писал(а): чтобы работал абсорбер я как купил машину не разу не слышал! Может влиять если есть отверстие в крышке? Не понятно пишем.Что не слышал,что влияет?
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:30 pm |
Мурат1623Мурат привет, я понял  , он спросил: "могу ли я не слышать как работает (трещит) адсорбер, потому что просверлено отверстие в крышке" Как в фильме "Джентльмены удачи" блин
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:33 pm |
ALEX-72 Привет Теперь понял..
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:36 pm |
Мурат1623 писал(а): Теперь понял.. Ну вот!, одна голова хорошо, а две это мутация
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 28, 2018 5:38 pm |
Диагност1987
Добавлено: Сб апр 28, 2018 8:34 pm |
| Самостоятельный |
ALEX-72Вы сударь немного ошибаетесь)) Как я купил машину абсорбер не разу не трещал(значит не работал), а отверстие сделал я сам, так как создавался вакуум в баке, не хотел заморачиваться с абсорбером, чистка, замена и так далее. А вопрос был, может ли абсорбер влиять на работу двс(так как он не работает), если есть отверстие в крышке бака? 3 головы это уже гипер мутация
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 28, 2018 10:35 pm |
| Летописец |
Диагност1987 писал(а): может ли абсорбер влиять на работу двс Что-то ссылку поточнее скинуть не получается, почитайте с 5-й страницы,рисунок прилагаю. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 0&start=50Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:Диагност1987 писал(а): может ли абсорбер влиять на работу двс(так как он не работает), если есть отверстие в крышке бака? Тогда дело наверное в другом, z мишаня правильно подсказывает, а ещё, чтобы исключить высоковольтные провода, можно их обработать специальным силиконом, и т.д. А в темноте молний нет под капотом?
Скриншот 28-04-2018 213419.jpg [ 251.12 КБ | Просмотров: 8363 ]
ALEX-72
Добавлено: Вс апр 29, 2018 7:15 am |
Диагност1987 писал(а): немного ошибаетесь Второй раз более понятно написал  , если и может повлиять, не думаю что так сильно, Диагност1987 писал(а): купил машину абсорбер не разу не трещал(значит не работал) Ну почему сразу не работал, может просто не слышно было, а может наоборот, у кого трещит не работает  , его ни кто новым не слушал  , я свой тоже не сразу услышал, и до сих пор не знаю, или не трещал, или я не слышал
=aleks=
Добавлено: Пн апр 30, 2018 12:11 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
самый действенный и не дорогой способ избавится от всех вышеперечисленных проблем в сырую погоду или в дождь,это купить силиконовой смазки и по брызгать ВВ провода трамблёр и катушку! работает !!проверенно на себе!! пы.сы. только брызгать до попадании воды,а не после!!
[ Сообщений: 23 ] |
