[ Сообщений: 11 ] |
GmanSal
Добавлено: Чт май 10, 2018 8:01 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт дек 16, 2014 5:26 pm Сообщения: 5 Откуда: Кемеровская обл. г. Салаир Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A_FE LB
Всем привет, совсем недавно мой родной двигатель помер по причине пропавшей компрессии, течи масла из всех возможных прокладок и сальников, начал сильно брякать пальцами поршней. Изначально хотел заняться ремонтом двигателя но цена вылезает в цену контрактного двигателя по этому купил контрактный движок 4A-FE тоже LB(Почему не взял 7A STD или 4A std на это были свои причины). Привезли его с Владивостока продавца пытал, с какой машины, но он сам не знал. Двигатель пришел но не могу понять что же это за датчик такой под ремнем ГРМ, на старом двигателе такого нету, предполагаю что это датчик коленвала или как-то относится к EGR. Также под дроссельной заслонкой обнаружил EGR которого также на старом двигателе такого нет. С EGR решил что его просто сниму, проводку оставлю свою (коса на новом двигателе от право рукой машины), а вот с этим датчиком что делать не знаю все остальное идентично моему двигателю. Плюс есть различия в дроссельной заслонке новый двигатель работал с АКПП, а у меня механика так, что и дроссель придется старый ставить. Вопрос может и глупый, но будет ли работать движок если я этот датчик подключать не буду ?
Комментарий к файлу: А вот здесь тот самый датчик. На нем никаких номеров и маркировок нет.
DSC_0173.JPG [ 413.66 КБ | Просмотров: 5469 ]
Комментарий к файлу: На старом движке здесь ничего нет.
DSC_0176.JPG [ 324.67 КБ | Просмотров: 5469 ]
Fidel
Добавлено: Чт май 10, 2018 8:19 pm |
GmanSal писал(а): будет ли работать движок если я этот датчик подключать не буду ? Будет
GmanSal
Добавлено: Чт май 10, 2018 8:35 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4A_FE LB
Так что же это за датчик такой?
Fidel
Добавлено: Чт май 10, 2018 9:17 pm |
Датчик давления в камере сгорания
ALEX-72
Добавлено: Пт май 11, 2018 7:57 am |
GmanSal писал(а): есть различия в дроссельной заслонке новый двигатель работал с АКПП, а у меня механика так, что и дроссель придется старый ставить А в чем выражается разница?, если в дополнительном секторе под трос акпп, то он не помешает, а если сам сектор развёрнут наоборот, попробуй сектор со своего переставить, новый дроссель по любому лучше будет, постарайся оставить его на месте
_________________ Алексей.
GmanSal
Добавлено: Пт май 11, 2018 8:21 am |
| Практикант |
Двигатель: 4A_FE LB
Да различие под крепление троса и сверху у него идут три мелкие трубки, (жаль фото не сделал) а на старом одна. И еще под креплением троса имеется какой то клапан к которому идет одна из трубок сверку. Как я понял в определенных условиях этот клапан толкает трос газа сегодня пойду в гараж сделаю фото, но вроде тот клапан не снять никак.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 11, 2018 8:25 am |
Ну примерно понял о чём речь, наворотили блин  , ЕГР, датчик давления в камере сгорания и т.д.  , ну хоть клапан ХХ переставь тогда
ALEX-72
Добавлено: Сб май 12, 2018 7:13 am |
GmanSal писал(а): клапан снять можно GmanSal писал(а): может эти две лишние трубки просто заглушить и дроссель на месте оставить Тогда уж одну глуши, и клапан не снимай, это своего рода "демпфер", он не дает др. заслонке резко закрыться, если не понравится, снимешь/заглушишь  , GmanSal писал(а): Отверстие в блоке думаю нарезать там резьбу и всадить болт. Ну можно и так, мы знакомому глушили ЕГР, вырезали прокладку по форме той что на фото, только без отверстия, из тонкого алюминия, или толстой фольги  , типа как жестяные банки с кофе запечатывают, можно в несколько слоёв, и оставляли клапан на месте, если он там будет мешаться, то можно резьбу/медную шайбу/болт, только отверстие проверь, вдруг оно не перпендикулярно плоскости, ровно не нарежется, и болтом не заглушить нормально, тогда лучше клапан на месте оставить с "глухой" прокладкой, или может от клапана можно этот фланец как то отделить/отрезать, чтоб было чем прокладку прижать, в общем по обстоятельствам смотри Кстати, как я понял ЕГР то на ГБЦ был, а там в ГБЦ отверстие то есть под трамблёр  , я всегда считал что все эти примочки на "катушечные" движки ставили
GmanSal
Добавлено: Вс май 13, 2018 8:55 am |
| Практикант |
Двигатель: 4A_FE LB
А есть у кого нибудь идеи как трубочку заглушить по эстэтичнее
ALEX-72
Добавлено: Пн май 14, 2018 8:10 am |
GmanSal писал(а): по эстэтичнее Попробовать найти заглушку, типа как в блоке цилиндров, только меньшего калибра, возможно от нашемарок бывают, не искал если честно, но это если поверхность внутри отверстия ровная, чтоб плотно села, еще кажется в распредвалу, видел заглушку, в виде шарика от подшипника, если удастся подобрать с небольшим "натягом", чтоб не дай Бог не лопнуло при запрессовке, потом можно закернить края отверстия, чтоб не выдавило, или сделать декоративную крышку на болты вместо шпилек, но это дополнительно к заглушке или шарику. А с обратной стороны это отверстие куда уходит?, как я понимаю, оно идет к ВЫПускному коллектору, может там будет проще заглушить у меня был ниссанчик праворукий, еще карбюраторный, там тоже ЕГР был  , трубка по типу тормозной (с таким же способом соединения) шла из выпускного коллектора в возд. фильтр, только диаметром где то 12-14мм, я его заглушил отрезав трубку возле самой гайки, и подложив под гайку в коллектор монетку подходящего диаметра, затянул и забыл Пытался в каталогах найти с ЕГРом, только у селики нашел, но там все не так как у тебя Сделай фото как там все реализовано, может вообще обойдется установкой старого выпускного коллектора
[ Сообщений: 11 ] |
