Хам
Добавлено: Пт май 16, 2008 2:39 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Гуру ремонта , подскажите пожалуйста, что кроме самого ремня и роликов рекомендуют заменитьть при замене ГРМ на 275 000 км (3-я замена) ? Тнх ! UPD 01-03-2013viewtopic.php?p=558655#p558655 - Отличный фотоотчет по замене ремня ГРМ от Alex27104
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
daggers
Добавлено: Пт май 16, 2008 2:43 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
помпу, приводные ремни, сцальники. Опору двигателя, если порвана =)
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
Роман
Добавлено: Пт май 16, 2008 2:49 pm |
Цитата: Гуру ремонта ,
В последнее время это не модный статус
Добавлено: Пт май 16, 2008 3:17 pm |
да да:))))
Я бы еще антифриз заменил.
Хам
Добавлено: Сб май 24, 2008 2:41 pm |
Спасибо друзья, отличное чувство юмора ))
Vitek
Добавлено: Сб май 24, 2008 5:37 pm |
Хам
А где тут юмор? Всё вполне серьёзно. Помпу рекомендуется менять. Так как не факт, что до следующей замены ремня доходит (хотя у меня на ТАЗе 08 было, выходила под 200 тыс. только МОИХ!), а второй раз лезть - лишние деньги. Под замену помпы неплохо бы и антифриз, если давно не менялся, - так и так сливать. Его вообще рекомендуют раз в два года менять, а ремень реже меняется. А уж сальник распредвала и передний сальник коленвала - сам бог заменить велел, пока все крышки и шкивы сняты. Ну не любит ремень ГРМ течи масла из-под сальников. Детали не дорогие, а вот повторная работа, если через полгода снова лезть из-за этих копеек прийдётся...
Насчёт опоры не знаю, у меня двиг другой. Предполагаю, рекомендация связана с тем, что при замене ремня ГРМ требуется (возможно) её открутить, дабы поднять немного двигатель для удобства замены (здорово он назад завален). А раз уже открутил старую, рваную, прикручивай назад сразу новую.
А потом после всего этого забываешь про все проблемы до следующей замены, которую уже следующий хозяин делать будет.
Хам
Добавлено: Сб май 24, 2008 11:50 pm |
Благодарю за аргументированный ответ. Уже все заменил
Pininforino
Добавлено: Пт окт 03, 2008 11:07 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Хам
Вот тоже решил все поменять, Напиши пожалуста, номера сальников распредвала, и коленвала, необходимые при замене ремня ГРМ, И кстати напиши сколько обошлась работа? Я позвонил на сервис CarinaE там озвучили цену в 4500 р. Заодно напиши если менял опору двигателя то какую.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Хам
Добавлено: Сб окт 04, 2008 11:23 pm |
90311-38067
90311-42026
15188-88382
7 рублей вместе с заменой помпы , опоры не менял
Добавлено: Вс окт 05, 2008 12:33 am |
Можно еще все остальные ремни поменять, все равно они снимаються и на УОЗ посмотреть (если невыставлялся при тебе). Обидно если потом окажеться что он был сбит.
Мне когда меняли, я платил только за замену ГРМ, а менялось.
ГРМ + ролик, помпа, все ремни, антифриз. Потом еще бесплатно приезжал подтягивал ремень ГУР (свистел).
Добавлено: Вс окт 05, 2008 2:32 am |
voldemarik2 писал(а): ремень ГУР (свистел).
Мне аж страшно стало.
Ремень ГУР - зубчатый. Я понимаю, когда подтягивают клиновые и поликлиновые ремни, ибо они проскальзывают и свистят...
kostolom
Добавлено: Вс окт 05, 2008 4:49 am |
beso ты наверно по запарке с ремнем грм перепутал,я себе кстати тоже ремень гур поменял,старый свистел на холодную,новый собака тоже свистит на холодную,чего делать ума не приложу
Добавлено: Вс окт 05, 2008 11:01 am |
kostolom писал(а): beso ты наверно по запарке с ремнем грм перепутал
Совершенно справедливое замечание.
Это я просто уже спал. %-)
Добавлено: Вс окт 05, 2008 12:15 pm |
Beso писал(а): Это я просто уже спал. %-) это тебе нужно было просто ко мне перед сном придраться!:) kostolom писал(а): я себе кстати тоже ремень гур поменял,старый свистел на холодную,новый собака тоже свистит на холодную,чего делать ума не приложу
может недотянут? или какимто образом у тебя при прогреве изменяется растояние между шкивами
kirser
Добавлено: Вс окт 05, 2008 10:07 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
kostolom писал(а): уже подтягивал,не помогает,я вот думаю жижу в гуре сменить,мож поможет
А почему вы думаете, что шкивы не изнашиваются?! Поменяй шкивы и все пройдет.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Олег
Добавлено: Вс апр 19, 2009 9:37 pm |
да бы не создавать новую тему задам вопрос в этой теме.
на днях менял ГРМ.
Перед тем как снять ремень на распредвалу поставил метку (на краю шкива и на щитке). После того как поставил новый ремень, то эта метка на шкиве и щитке разошлась примерно на 2-3 градуса. При этом шкив выставился в правильное положение (отверстие в шкиву совпадает с канавкой). То есть получается ремень был растянут и распредвал отставал от коленвала. Кто-нибудь может сказать, куда при этом был смещен крутящий момент??? К верхам или к низам???
По ощущениям теперь на низах двигатель напрягается гораздо меньше.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 7:39 pm |
Сегодня менял ремень ГРМ, ролики и прокладку клапанной крышки, взяли 3 рубля. Была куплена еще опора правая, но ее не стали менять ввиду того что она с длинным ухом, а у меня старая без уха. Может кто скажет для чего это ухо и куда оно крепится?Спасибо.
Fred_SPb
Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:12 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
kirser писал(а): kostolom писал(а): уже подтягивал,не помогает,я вот думаю жижу в гуре сменить,мож поможет А почему вы думаете, что шкивы не изнашиваются?! Поменяй шкивы и все пройдет.
Шкивы полируются песчинками застрявшими в ремне, особенно по нашей зиме, когда такая гадость на дорогах
diablo
Добавлено: Пт апр 24, 2009 12:34 am |
2Олег
кпд у твоего мотора был снижен. думается так, потому что пара распредвалов опаздывала. все клапана опаздывали открываться и закрываться. а на больших оборотах впуску лучше раньше открываться чем позже, а у тебя наоборот.
Олег
Добавлено: Сб апр 25, 2009 12:31 am |
diablo
Похоже на правду.... заметил, что расход по городу упал на 1 литр... теперь 11.5 ))))
diablo
Добавлено: Сб апр 25, 2009 2:51 am |
теперь как у меня:) , если ты на 92 ездишь
next402
Добавлено: Пн апр 27, 2009 12:15 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
увидел темку , захотелось свои историю написать
из-за отсутствия ямы отогнал в сервис (не проверенный) авто чтобы поменяли ремень и все ролики помпу сальники с той стороны. был поражен когда мне позвонили через полтора часа и сказали что авто готово.
Приехал забирать - бачок гура почти пуст, завел - вроде ровно все - поехал. машина вообще не тянет , на зуб ошиблись , патом они его перетянули в следствии чего стал подвывать натяжной ролик - ослабили но ролику от этого не легче =). Покатался чуток по городу, долил гур и стал потихоньку забывать о последствиях некачественного ремонта , но рано =), через 100 км у меня слетел ремень , точнее зажевывает незакрепленную уплотнительную прокладку защитного кожуха и перескакивает хрен знает насколько. В общем встал, дотянули меня до норм мастера - все сделал мне , ездил год и тут вылезает буквально вчера что мне эти чурки (по др из просто не назвать) сальники-то вовсе и не поменяли, сальник коленвала и масл насоса просто деревянные от времени стали - а полез туда в поисках утечки масла огромной.
вывод : нефиг делать где попало, и конечно никто не сделает лучше любящего хозяина =)
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 27, 2009 12:33 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
next402 вот именно поэтому на вопрос "где обслуживаешь машину" - отвечаю - у себя во дворе
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
дмитрий Л.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 1:29 pm |
Я отдавал делать у нас тут местным мастерам. Пока вроде нече, делали полтора дня, говорят не могли шкив снять. За работу взяли 3 косаря рублей.Ну поменяли еще прокладку крышки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
