brusok/ru
Добавлено: Вс май 03, 2009 8:43 am |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем форумчанам подскажите пожалуйста вынул коленвал а там на вкладышах коренных разные маркировки
на первом и втором
D2JW T3
а на остальных вот такая маркировка
2J27 A Y
почему так и ремонтные или номинал??? да а на вкладышах шатунных вообще нет нечего .заранее всем спасибо!
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Fred_SPb
Добавлено: Вс май 03, 2009 10:30 am |
Это не та маркировка. Размерная группа нанесена краской, крупная цифра без всяких букв. Чтобы она стерлась вкладыш должно провернуть  Она может быть бледной, но она есть.
kostolom
Добавлено: Вс май 03, 2009 11:42 am |
Fred_SPb писал(а): Чтобы она стерлась вкладыш должно провернуть Она может быть бледной, но она есть. да нифига,у меня на одном чуть виднелся номер,на других не видно было,и ничего у меня не проворачивало,в инете я эту тему рыл,тоже писали,что стираються,не знаю как,на новых тоже номер стоял краской,родные номера на крышках шатунных дублируються,я двиг свой сам перебирал,поэтому знаю,что говорю
Fred_SPb
Добавлено: Вс май 03, 2009 12:18 pm |
Я понимаю, что на крышках дублируются, а если вкладыши меняли, просто меняли на неоригинал? На них нет маркировки размерных групп... Мы с Антоном Иванычем сколько разбирали - везде была маркировка...
sedoy2000
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Попробуй микрометрами, таблицами попользоваться...
вкладыши.jpg [ 16.7 КБ | Просмотров: 6593 ]
kostolom
Добавлено: Вс май 03, 2009 12:45 pm |
Fred_SPb спецом нашел вкладыши,которые менял,на двух первых видно нормально номера-3 и 1,на третьем не различить,на четвертом с трудом 1,на счет не оригинал,на всех выдовлен один и тот же логотип
P5030164.JPG [ 144.43 КБ | Просмотров: 6618 ]
Лев
Добавлено: Вс май 03, 2009 1:10 pm |
Недавно перебирал неоригинал) Тайхико, по всем признакам он же и кладется в оригинал только стоит дешевле. На нем были цифарки) На ремонте уже нет.
Fred_SPb
Добавлено: Вс май 03, 2009 1:53 pm |
Если Вы имеете ввиду цыфры на клейме, то да, они есть, я говорю про размерную группу, одна цыфра большая, черным цветом нанесена.
sedoy2000
Добавлено: Вс май 03, 2009 4:07 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В гараже нашел старые вкладыши, правда у меня стояли только второй и третей размерной группы, но если поможет....
2-я группа: верхний - Y2K04A
нижний - Y2k20C
3-я группа: верхний - Y2K05C
нижний - Y2K01C
 А всем не кажется странным: человек создал тему - идёт бурное обсуждение, люди пытаются давать советы, а топикстартер даже не появляется....
brusok/ru
Добавлено: Вс май 03, 2009 4:56 pm |
Ещё всем привет  ездил в гараж смотрел на маркировку . на коренных только на 3.4.5. видна цифра 2 на 1и2 не не фига .
а на шатунах нет не х..на ни на вкладышах ни на самих шатунах мало того даже меток на крышках первый или второй и тд не указанно тоже
Fred_SPb
Добавлено: Вс май 03, 2009 5:02 pm |
brusok/ru писал(а): ни на самих шатунах мало того даже меток на крышках первый или второй и тд не указанно тоже
Этого не может быть...
brusok/ru
Добавлено: Вс май 03, 2009 5:05 pm |
Я просто не умею фотки прикреплять а то я бы тебе показал ,дабы верить надо людям
sedoy2000
Добавлено: Вс май 03, 2009 5:48 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Прошу прощения. Сейчас о каких вкладышах речь? В начале темы указывались коренные. Если так, то причём здесь номера на крышках? № коренных высчитываются по таблице, которую размещал выше.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
brusok/ru писал(а): Я просто не умею фотки прикреплять Нажимаешь на "ответить" и ниже окна сообщений появится "вставить файл". Или отвечаешь тут же, жмёшь "предварительный просмотр" и опять вставляешь файл.
номера.jpg [ 30.48 КБ | Просмотров: 6622 ]
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс май 03, 2009 5:50 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
brusok/ru
Добавлено: Вс май 03, 2009 5:53 pm |
ну так и есть про коренные в начале писал это я уже всю картину рассказал ,что с шатунными тоже засада
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
про коренные
на блоке отчётливо видно 222три двоечки а на коленвале под номером 1 =0, под номером 4.5=00 а вот метку 2.3 я чёто не глянул .так как мне подбирать вкладыши
kostolom
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:02 pm |
капец гемор,в книге сейчас порыл,на счет коренных,точняк там слаживать надо,размерных групп пять,номер на колене,смотреть на противовесе коленвала,слаживать с номером на блоке,как я понял ближе к коробке снизу на привалочной плоскости смотреть,то есть в месте устанновки маслянного поддона,сам точно не знаю,так в книге написанно,brusok/ru а зачем менять собрался кренные,на них нагрузка намного меньше,чем на шатунные,я при переборке даже менять не стал,только посмотрел состояние,поэтому и не был в курсе за коренные
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
я так думаю,надо 2 слаживать с той цифрой,которая напротив коренной шейки на противовесе коленвала,то есть к каждой шейке свои вкладыши
sedoy2000
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:05 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru писал(а): так как мне подбирать вкладыши Сначала с микрометром повозись... Если книги нет, лучше скачать.
brusok/ru
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:06 pm |
kostolom да ты понемаешь всё из за то что на одних вкладышах на 1и2 не чего не написанно а на остальных группа 2 стоит,вот решил что надо ставить всё одной группы.это во первых.
во вторых на шатунных вообще не метки не написи.
а в третьих поршня стояли на первом цилиндре с маркировкой 2с а вот на остальных 2в .По этому что за начинка у моего ДВС помогите разобратся сам я встал в тупик
sedoy2000
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:08 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
kostolom писал(а): к каждой шейке свои вкладыши именно так... и с шатунными тоже. Удачи
brusok/ru
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:10 pm |
да есть у меня книга только вот издательство алфа мер щас начну штудировать
kostolom
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:20 pm |
что то нашего BESO не слышно,он бы сейчас жути навел  ,он любит такие темы,насчет маркировок на поршнях не вкурсе,на моем на всех 2с написанно было,вообще,я где то темку читал,про то,как чел двиг перебирал,он тупо поставил последней размерной группы,доводы были,типо износ все равно есть,разница между размерными группами тысячные,но я перестраховался,и взял на одну группу выше,чем было на вкладышах,то есть на вкладышах стояла к примеру вторая,я взял третью,главное при сборке,чтобы коленвал легко крутился,по умному конечно надо микрометром мерить,но если колхозно,то можно и как я делал,к стати ты объяснишь,зачем в двиг полез
sedoy2000
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:22 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1746 Есть на форуме добрые люди. Хвала им и благодарность.
А по поводу поршней... Было такое предположение, что буква означает вес. Правда я взвешивал уже после сборки шатун-поршень, поэтому точно утверждать не могу.
Да-а-а... совет Beso бы не помешал.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс май 03, 2009 6:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
brusok/ru
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:25 pm |
kostolom пальцы у меня в поршнях ботлтаюются да так что от руки качаешь и не только чувствуется но и видно воочию а когда движёчек заводил то громовень стояла будь здоров вот и полез
Fred_SPb
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:32 pm |
Буквы на поршне обозначают размерную группу поршневого пальца.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
