Adamski
Добавлено: Вт мар 11, 2008 2:40 am |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
У меня машинка 95 года 1,8LB. Начало кушать масло, примерно 1л/1000км. Помоему многовато. Заливаю синтетику 5W/40. Может сменить масло?
_________________ 7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
Jolly Roger
Добавлено: Вт мар 11, 2008 2:43 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
смени.только это временная мера.увы
Добавлено: Вт мар 11, 2008 4:56 am |
что так сразу начала кушать?
Добавлено: Вт мар 11, 2008 5:25 am |
Да, многовато. Самое время задуматься над возможными причинами такого аппетита.
Добавлено: Вт мар 11, 2008 6:13 am |
Мне так кажется, если быстро начало масло поджирать, значит оно куда выливается:)
Роман
Добавлено: Вт мар 11, 2008 12:37 pm |
1 - ну действительно временная мера
2-е однозначно лей Полусинтетику!!! А то разоришься на масло! Насчёт вопроса хуже будет или нет. Нет !!!
kostolom
Добавлено: Вт мар 11, 2008 7:41 pm |
Может все таки оно откудато вытекает,я сначала ездил на полусинтетике на зиму залил синтетику,тоже начала хавать масло,но походу это у меня с переднего сальника уходит в том месте все в масле,аж каплями с поддона,езжу не очень много пока не очень это беспокоит,к стати зимой побежал насос ГУР тоже через сальник,подозреваю,что из за холодов сальник задубел,а может колпачки до кучи маслосьемные,к тому же где то читал,что синтетика текучее и если сальники не очень,могут не держать.Моя 93 г пробегу 273000 может и скручен,главное конечно,что год уже старый,вот и начинает через сальники давить,кстати масло начало сразу кудато деваться,а летом ни с места на щупе не двигалось.
Роман
Добавлено: Вт мар 11, 2008 9:43 pm |
Ну дык в этом мире, ничто бесследно не исчезает  Я лишь про, то что полусинтетика более вязкое и уходить будет меньше! Но уходить будет.
Djaka
Добавлено: Вт мар 11, 2008 9:46 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже масло подъедает, но течи не наблюдается ни где! Надо что то с этим делать
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Роман
Добавлено: Ср мар 12, 2008 12:38 am |
Ну так меняйте маслосьёмные колпачки. А течь у вас в трубе выхлопной  Поставьте чистый лист бумаги к выхлопной трубе погазуйте сильно минутку, и вы увидите своё дорогое маслиццо
Adamski
Добавлено: Ср мар 12, 2008 1:57 am |
Спасибо за советы. Как проверю, сразу отпишусь
Rosamaha
Добавлено: Ср мар 12, 2008 2:49 pm |
| Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
у меня тоже недавно кушала 1 л на 1000....помогла реально ток замена колец ...
я тож год думал оверчусь (заменой там колпачков маслосъёмных, более густым маслом) заливал постоянно масло..но потом как подсчитал его стоимость общую... ого-го... было...
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Djaka
Добавлено: Ср мар 12, 2008 5:55 pm |
Rosamaha, а во сколько ремон обошелся?
koljamba
Добавлено: Ср мар 12, 2008 6:37 pm |
Да вообще если есть гараж то кольца поменять несложно. ну от рук тоже зависит коне4но. Единственный кося4ёк при замене колец 4то я заметил, ето 4то цилиндры сверху не подто4ены, тобиш верхняя кромка не закруглена а острая, 4то затрудняет втыкание порншня с новыми кольцами. здесь будте осторожней. а так ни4о сложного.
Almaz
Добавлено: Чт мар 13, 2008 1:08 am |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже начало пропадать. Ни где не течёт. Пробег 273т 97 года. Грешу на маслосъёмные кольца(закоксовываются) Хочу сначала промыть инжект . Посоветовали "карбон клин" подскажите где найти в Москве и области.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
tj_tosha
Добавлено: Чт мар 13, 2008 2:31 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
может карб клинер? на сколько мне известно это обычная жидкость промывки карбюров и всяких жиклеров и т.п.
Добавлено: Чт мар 13, 2008 3:06 am |
И трудно понять зависимость масляного жора от загрязнённости форсунок.
tj_tosha
Добавлено: Чт мар 13, 2008 3:08 am |
да я вот тоже че то не понял ))
koljamba
Добавлено: Чт мар 13, 2008 4:21 am |
Бесо, Тоша, это такой плавный переход темы  в разговре у меня также 4асто бывает
tj_tosha
Добавлено: Чт мар 13, 2008 4:29 am |
Роман
Добавлено: Чт мар 13, 2008 12:09 pm |
0885
В общем совет тебе никакие промывки тебе не помогут если у тебя проблемы с инжектором! Неоднократно обсуждалось! Промывать форсунки НАДО НО как профилактику, а как следствие это бесполезняк лишние бабки!
И по поводу масла тоже неоднократно обсуждали если масло уходит то раскоксовка вам не поможет, правда вот Белый Гусь делал целый эксперемент с раскоксовкой водой, факт, что чище стало, а вот про жор не помню пусть сам отпишет получился ли эффект.
tj_tosha
Добавлено: Чт мар 13, 2008 1:52 pm |
Рома ты личку иногда хоть смотри ))))))))
koljamba
Добавлено: Чт мар 13, 2008 2:06 pm |
повторюсь но факт, после адинола полусинтетики у меня закоксовались так 4то еле выковырял. Но когда разабрал, раз уж разобрал - поменял кольца.
Роман
Добавлено: Чт мар 13, 2008 2:32 pm |
Я исправилси  )
Dtiger
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:35 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 7:58 pm Сообщения: 29 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
[quote="10245"]У меня машинка 95 года 1,8LB. Начало кушать масло, примерно 1л/1000км. Помоему многовато. Заливаю синтетику 5W/40. Может сменить масло?[/quote ] Замена колец может помочь временно надо сразу капиталить У меня было тоже самое
_________________ Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
