Текущее время: Вс авг 24, 2025 10:15 am
 Заголовок сообщения: Поджирает масло
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:40 am
У меня машинка 95 года 1,8LB. Начало кушать масло, примерно 1л/1000км. Помоему многовато. Заливаю синтетику 5W/40. Может сменить масло?
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 2:43 am
смени.только это временная мера.увы
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 4:56 am
что так сразу начала кушать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 5:25 am
Да, многовато. Самое время задуматься над возможными причинами такого аппетита.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 6:13 am
Мне так кажется, если быстро начало масло поджирать, значит оно куда выливается:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:37 pm
1 - ну действительно временная мера :)
2-е однозначно лей Полусинтетику!!! А то разоришься на масло! Насчёт вопроса хуже будет или нет. Нет !!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 7:41 pm
Может все таки оно откудато вытекает,я сначала ездил на полусинтетике на зиму залил синтетику,тоже начала хавать масло,но походу это у меня с переднего сальника уходит в том месте все в масле,аж каплями с поддона,езжу не очень много пока не очень это беспокоит,к стати зимой побежал насос ГУР тоже через сальник,подозреваю,что из за холодов сальник задубел,а может колпачки до кучи маслосьемные,к тому же где то читал,что синтетика текучее и если сальники не очень,могут не держать.Моя 93 г пробегу 273000 может и скручен,главное конечно,что год уже старый,вот и начинает через сальники давить,кстати масло начало сразу кудато деваться,а летом ни с места на щупе не двигалось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 9:43 pm
Ну дык в этом мире, ничто бесследно не исчезает :) Я лишь про, то что полусинтетика более вязкое и уходить будет меньше! Но уходить будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 9:46 pm
У меня тоже масло подъедает, но течи не наблюдается ни где! Надо что то с этим делать
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:38 am
Ну так меняйте маслосьёмные колпачки. А течь у вас в трубе выхлопной :) Поставьте чистый лист бумаги к выхлопной трубе погазуйте сильно минутку, и вы увидите своё дорогое маслиццо ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 1:57 am
Спасибо за советы. Как проверю, сразу отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 2:49 pm
у меня тоже недавно кушала 1 л на 1000....помогла реально ток замена колец ...
я тож год думал оверчусь (заменой там колпачков маслосъёмных, более густым маслом) заливал постоянно масло..но потом как подсчитал его стоимость общую... ого-го... было...
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 5:55 pm
Rosamaha, а во сколько ремон обошелся?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:37 pm
Да вообще если есть гараж то кольца поменять несложно. ну от рук тоже зависит коне4но. Единственный кося4ёк при замене колец 4то я заметил, ето 4то цилиндры сверху не подто4ены, тобиш верхняя кромка не закруглена а острая, 4то затрудняет втыкание порншня с новыми кольцами. здесь будте осторожней. а так ни4о сложного.
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 1:08 am
У меня тоже начало пропадать. Ни где не течёт. Пробег 273т 97 года. Грешу на маслосъёмные кольца(закоксовываются) Хочу сначала промыть инжект . Посоветовали "карбон клин" подскажите где найти в Москве и области.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 2:31 am
может карб клинер? на сколько мне известно это обычная жидкость промывки карбюров и всяких жиклеров и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 3:06 am
И трудно понять зависимость масляного жора от загрязнённости форсунок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 3:08 am
да я вот тоже че то не понял ))
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 4:21 am
Бесо, Тоша, это такой плавный переход темы :) в разговре у меня также 4асто бывает :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 4:29 am
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:09 pm
В общем совет тебе никакие промывки тебе не помогут если у тебя проблемы с инжектором! Неоднократно обсуждалось! Промывать форсунки НАДО НО как профилактику, а как следствие это бесполезняк лишние бабки!
И по поводу масла тоже неоднократно обсуждали если масло уходит то раскоксовка вам не поможет, правда вот Белый Гусь делал целый эксперемент с раскоксовкой водой, факт, что чище стало, а вот про жор не помню пусть сам отпишет получился ли эффект.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 1:52 pm
Рома ты личку иногда хоть смотри ))))))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 2:06 pm
повторюсь но факт, после адинола полусинтетики у меня закоксовались так 4то еле выковырял. Но когда разабрал, раз уж разобрал - поменял кольца.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 2:32 pm
Я исправилси :))
 Заголовок сообщения: Re: Поджирает масло
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:35 pm
[quote="10245"]У меня машинка 95 года 1,8LB. Начало кушать масло, примерно 1л/1000км. Помоему многовато. Заливаю синтетику 5W/40. Может сменить масло?[/quote ] Замена колец может помочь временно надо сразу капиталить У меня было тоже самое
Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
