[ Сообщений: 22 ] |
Papic
Добавлено: Пн июн 01, 2009 10:42 am |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
вчера запарковал авту правым колесом на бордюр, возвращаюсь - под машиной лужицы. озадачился, доехал до стоянки (недалеко было), открываю капот - вытекло сколько то антифриза через трубочку сброса с бачка расширительного. следы видно явно откуда текло. открыл крышку бачка, с трубки из радиатора антифриз тек. уровень в бачке был в районе середины (на холодную) наклон был маленьким, в смысле не до крышки  ))
Что это было??? Если б закипел, то через трубку сброса бы пар выходил, а не жидкость ИМХО... хотя если бы свистело долго, то конденсат мог бы теоретически такие следы оставить... С утра на холодную уровень был выше минимума...
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
Лев
Добавлено: Пн июн 01, 2009 10:46 am |
Наверное по холодной погоде уровень делал, а наступила жара, АФ начал расширятся сильней, вот и выдавило лишнее.
Silence...
Добавлено: Пн июн 01, 2009 10:54 am |
У меня кстати тоже подобная проблема,но я уже на нее забил.в общем,если сделать на холодную уровень где то посередине-всё польется на улицу после остановки горячего мотора.всё в норме,если ОЖ на холодную держать на нижней отметке.не знаю.барабашко какой то%)
Papic
Добавлено: Пн июн 01, 2009 10:59 am |
так дырка то для выливания в самой пробке, и ИМХО что бы через нее полилось, уровень должен до пробки дойти, чего не было... других вариантов лично я не вижу, что и удивляет...
A 351 CYO
Добавлено: Пн июн 01, 2009 11:06 am |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Думаю причина крется в нескольких вариантах: термостат, помпа либо крышка радиатора. У многих знакомых весь гемор был в крышке радиатора и после ее замены все приходило в норму. так шо надо смотреть и курить на форуме, тут в нескольких темах шла речь о таких болезнях.
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
Лев
Антифриз расширяется принагревании. следи за показателями главное. может крышку радиатора заклинило и она не держит давление а давит без удержу.
Silence...
Добавлено: Пн июн 01, 2009 11:12 am |
Давит без удержу строго после остановки мотора? Хм... Довольно странно...
Papic
Добавлено: Пн июн 01, 2009 11:32 am |
ну даже если и давит, то что, она может литр-полтора "надавить"??? через шланг сброса может вылиться наружу только если бачок полностью заполнен будет... что то сомневаюсь я, что антифриз настолько расшириться может...
блин, надо было сразу под капот взглянуть, а не на стоянку ехать... кстати по дороге температура нормальной была...
Лев
Silence...
когда ты останавливаешь мотор церкуляция останавливается, и происходит процес тепло отдачи.
diablo
Добавлено: Пн июн 01, 2009 1:01 pm |
не все крышки подходят на неоригинальные радиаторы. некоторые крышки вообще бесполезны. лежат такие, совсем новые в гараже..
Papic
Добавлено: Пн июн 01, 2009 1:08 pm |
радиатор и крышка вроде родные... на крышке во всяком случае, иероглифы есть вроде...
Lyoshka
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:38 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 10:21 am Сообщения: 6 Откуда: Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E GTI
Была похожая проблема на днях. Двигатель нагревается до рабочей температуры и вся жидкость уходит в расширительный бачок. Пробка радиатора оказалась - не держит давление
d'Dron
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:57 am |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Lyoshka
именно в этом и кроется причина. ОЖ в расширительный бачок попадает только тогда, когда давление превышает 0,9 bar. А если это происходит просто на нагретой машине, то это точно крышка радиатора. В таких случаях еше печка перестает греть на холостых оборотах. иногда. У меня так было.
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Bopin
Добавлено: Пн июн 22, 2009 6:11 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Блин, у меня сегодня выдавило через эту шлангу почти литр тосола.
Прогреваю двигатель до включения вентилятора. Выключаю двигатель, медитирую глядя шлангу расширительного бачка. Краем глаза замечаю, что уровень в бачке неумолимо растет, наконец доходит до краю и начинает писить тосолом в предусмотрительно подставленную бутылку.
Думаю что за опа-на?
Закрываю все заного завожу с открытой крышкой радиатора, вижу жидкость ушла, доливаю из бутылки "до полного", ну тоесть вижу уровень тосола, он даже подкипает или пытается. Жду вентилятора и тушу двигатель. Медитирую созерцая горловину радиатора - двигатель остыл, а тосол не лезет.
Пошкреб затылок. Разобрал крышку. Увидал там какой то клапан, с какимто мусором. Почистил, собрал. Приехал на работу, выглядываю через 10 минут - опять барабашка нассял целую лужу  .
Сейчас найду крышку нивовскую новую попробую с новой крышкой. Потому что больше причин таких "барабашек" не нахожу
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Лев
Добавлено: Пн июн 22, 2009 6:13 pm |
може у тебя переизбыток жидкости в системе? и он просто лишний выталкивает? а ты так усиленно туда его запихиваешь)?
Ефрем
Добавлено: Пн июн 22, 2009 6:34 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
ИМХО, крышечку радиатора под замену. Антифриз заливать до полного в радиатор, а не в бочек! Мог воздух попасть, жидкость не проходит, перегревается и выходит через крышку с трубкой.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Bopin
Добавлено: Пн июн 22, 2009 7:07 pm |
Лев писал(а): може у тебя переизбыток жидкости в системе? и он просто лишний выталкивает? а ты так усиленно туда его запихиваешь)?
тут у моего барабашки отличительная особенность. Ладно бы он сбрасывал излишки. У меня после его туалетов расширительный бачок остается практически пустой, на дне 50мл плещется и все.
Теперь вот езжу пока, не доливая в бачок. Слежу за температурой - все в норме.
Silence...
Добавлено: Пн июн 22, 2009 7:40 pm |
абсолютно идентичная ситуация у меня. Я уже забил на это болт. Радиатор полный, температура в норме -и ладно. При чем, если мотор работает, то уровень не поднимается. Барабашко просыпается строго после остановки мотора...
Bopin
Добавлено: Пн июн 22, 2009 8:16 pm |
Silence...
И давно у тебя так? Мне как то не по себе, когда вижу пустую емкость под капотом
Silence...
Добавлено: Пн июн 22, 2009 10:47 pm |
как машину купил. Ну у меня емкость не пустая.нижний уровень это тоже уровень;)
Карина
Добавлено: Вт июн 30, 2009 11:54 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 9:32 am Сообщения: 198 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
_________________ [i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
Bopin
Добавлено: Ср июл 01, 2009 12:49 am |
Карина писал(а):
1. Не унывать
2. Попробовать сменить крышку радиатора.
Мне оба пункта помогли.  Абасцаки тосолом закончились после замены крышки.
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
