Текущее время: Пт фев 20, 2026 3:45 am
 Заголовок сообщения: Свеча в масле!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:00 pm
Возникла следующая проблема-на холостых появилась вибрация,которая пропадает после того как даш машине хорошенько проср@ться.Вывернул свечи-все нормальные кроме первого цилиндра-свеча в масле и нагара приличный слой.После езды внатяг свеча мокрая,но при даже непродолжительном движении на высоких оборотах она сухая и как бы меньше нагара.Заглянул с фонариком в свечные колодцы-во всех виден поршеньс маркировкой В,а в этом тьма кромешная-видать нагара там немало.Что бы это могло быть?Сколько готовить на ремонт?Поиск ничего не дал(
Кстати масло не ест-за 6 тыс после смены уровень снизился совсем чуть-чуть
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:07 pm
тоже такая шняга была на первом,колечки наверное на нем залегли маслосъемные,у меня вообще сейчас три свечи в масле,масло жрет только так,надо собраться и маслосъемные колпачки посматреть,я правда не знаю как отражаеться плохие маслосъемные на свече,подождем,может кто дельное что подскажет,мне тоже интерессно
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:24 pm
В том то и хрень что масло НЕ доливаю,хоть и отжечь долюбливаю и поддон сочится слегонца.Тож кстати вопрос-там прокладка или герметик?
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:27 pm
Джус писал(а):
герметик
должен быть,вообще,что бы в движку сильно не лезть,можно скинуть коллектора впускной и выпускной,и заценить оси клапанов,если в масле,значит колпачки под замену,я скоро так и собираюсь сделать
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:58 am
Есть еще предположения кроме колец и колпачков?Может прокладка какая?
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:21 pm
сальники свечных колодцев, но тогда масло должно быть видно
Тьма нагара, это когда не видно что на поршне написано:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:52 pm
Спасибо.Буду снимать клапанную крышку-смотреть что там
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:58 pm
может первая форсунка переливает? или плохо распыляет? может местами поменять и посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 3:02 pm
Нет,бензином не пахнет-именно масло. Причём и снаружи
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 3:50 pm
Тоже была такая проблемма - свеча в первом котле вся черная ,нагар нереальный с какими-то сталактитами :) Ничего не делал,почистил только однажды, вчера спустя месяцев 8-мь вспомнил,решил посмотреть - все свечи чистые,немного красноватые.Масло как немного подъедала так и осталось.Масла на свечах нет.Связываю с тем что в пору кризиса последние месяца три заправляюсь 92 бензином,раньше лил 95.Хотя какая связь не понимаю, но и само по себе пройти думаю не могло.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
