[ Сообщений: 10 ] |
Джус
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:00 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Возникла следующая проблема-на холостых появилась вибрация,которая пропадает после того как даш машине хорошенько проср@ться.Вывернул свечи-все нормальные кроме первого цилиндра-свеча в масле и нагара приличный слой.После езды внатяг свеча мокрая,но при даже непродолжительном движении на высоких оборотах она сухая и как бы меньше нагара.Заглянул с фонариком в свечные колодцы-во всех виден поршеньс маркировкой В,а в этом тьма кромешная-видать нагара там немало.Что бы это могло быть?Сколько готовить на ремонт?Поиск ничего не дал(
Кстати масло не ест-за 6 тыс после смены уровень снизился совсем чуть-чуть
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
kostolom
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:07 pm |
тоже такая шняга была на первом,колечки наверное на нем залегли маслосъемные,у меня вообще сейчас три свечи в масле,масло жрет только так,надо собраться и маслосъемные колпачки посматреть,я правда не знаю как отражаеться плохие маслосъемные на свече,подождем,может кто дельное что подскажет,мне тоже интерессно
Джус
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:24 pm |
Инструктор |
В том то и хрень что масло НЕ доливаю,хоть и отжечь долюбливаю и поддон сочится слегонца.Тож кстати вопрос-там прокладка или герметик?
kostolom
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:27 pm |
Джус писал(а): Тож кстати вопрос-там Джус писал(а): герметик должен быть,вообще,что бы в движку сильно не лезть,можно скинуть коллектора впускной и выпускной,и заценить оси клапанов,если в масле,значит колпачки под замену,я скоро так и собираюсь сделать
Джус
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:58 am |
Инструктор |
Есть еще предположения кроме колец и колпачков?Может прокладка какая?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:21 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Джус писал(а): Есть еще предположения кроме колец и колпачков?Может прокладка какая? сальники свечных колодцев, но тогда масло должно быть видно Джус писал(а): Заглянул с фонариком в свечные колодцы-во всех виден поршеньс маркировкой В,а в этом тьма кромешная-видать нагара там немало.
Тьма нагара, это когда не видно что на поршне написано:)
Джус
Добавлено: Пн июн 08, 2009 1:52 pm |
Инструктор |
Спасибо.Буду снимать клапанную крышку-смотреть что там
Лев
Добавлено: Пн июн 08, 2009 1:58 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
может первая форсунка переливает? или плохо распыляет? может местами поменять и посмотреть?
Джус
Добавлено: Пн июн 08, 2009 3:02 pm |
Инструктор |
Нет,бензином не пахнет-именно масло. Причём и снаружи
romanwma
Добавлено: Пн июн 08, 2009 3:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Тоже была такая проблемма - свеча в первом котле вся черная ,нагар нереальный с какими-то сталактитами  Ничего не делал,почистил только однажды, вчера спустя месяцев 8-мь вспомнил,решил посмотреть - все свечи чистые,немного красноватые.Масло как немного подъедала так и осталось.Масла на свечах нет.Связываю с тем что в пору кризиса последние месяца три заправляюсь 92 бензином,раньше лил 95.Хотя какая связь не понимаю, но и само по себе пройти думаю не могло.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10 |
