[ Сообщений: 15 ] |
Jackinda
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Заменил сеточку, но когда менял видимо что-то не то сделал с поплавком. Что конкретно не могу сказать, т.к. не заметил изменений.
А проблема собственно вот в чем: после вскрытия и замены сеточки уровень топлива показывает ошибочный, т.е. загорается лампочка нехватки бензина уже на 1.5+ делений. В баке соответственно меньше 10л бензина, это я проверял методом заливки полного бака =)
Есть у кого какие соображения?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Vitek
Добавлено: Сб фев 21, 2009 4:23 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Jackinda
Чёт я не понял. Ты хочешь сказать, что стрелка показывает правильно, как и раньше, а лампочка загорается теперь раньше времени? Сильно сомневаюсь, поскольку эти вещи связаны, и разделиться не могут. Сдвинуться вместе - это да. Такое может быть, если ты по неосторожности выгнул тягу поплавка.
Jackinda
Добавлено: Сб фев 21, 2009 4:35 pm |
На доске почета |
Vitek
Нет) как раз наоборот, лампочка загорается правильно, а вот стрелка показывает больший уровень топлива!
Vitek
Добавлено: Сб фев 21, 2009 4:42 pm |
Jackinda
Ты просто выгнул тягу вниз, когда доставал всю конструкцию из бака, или в процессе ремонта. Выгни её обратно, чуть вверх.
ЗЫ Вот, схемку набросал для наглядности. Первая позиция - нормальное положение, вторая - выгнутый поводок на снятом поплавке, третья - то, что получается при установке поплавка с гнутым поводком в бак. Обрати внимание на деления датчика.
Вложения: |
Поплавок.JPG [ 19.08 КБ | Просмотров: 5899 ]
Последний раз редактировалось Vitek Сб фев 21, 2009 5:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jackinda
Добавлено: Сб фев 21, 2009 4:55 pm |
На доске почета |
Vitek
Нада попробовать =) Нет ни у кого фотки рабочей тяги?
Николаи4
Добавлено: Ср май 13, 2009 8:45 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
буду менять фильтр сфотаю... ваще щас каждый самостоятельный шаг в ремонте буду фотткать
_________________ пусто пусто
Mister ToCaE
Добавлено: Ср май 13, 2009 10:50 am |
Контролер |
Всё правильно, кроме
Vitek писал(а): эти вещи связаны, и разделиться не могут.
Не согласен. На лампочку стоит отдельный датчик, который можно двигать по штоку вверх-вниз с небольшим усилием. Выше датчик - раньше загорается лампочка. Датчик реагирует на степень погруженности в бензин (на другой жидкости не проверял).
nullVoid
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:05 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 113 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Jackinda писал(а): Vitek Нада попробовать =) Нет ни у кого фотки рабочей тяги?
Вложения: |
вид сбоку.jpg [ 113.82 КБ | Просмотров: 5921 ]
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
Mister ToCaE
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:50 am |
Контролер |
Mister ToCaE писал(а): отдельный датчик
На фото - это небольшой бочёнок на бензонасосе за тягой поплавка.
Николаи4
Добавлено: Чт май 14, 2009 7:15 am |
На доске почета |
ммм... сеточка еще родная... у меня от таза стоит
vasyura
Добавлено: Чт май 14, 2009 7:33 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 74 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
nullVoid чувствую у тебя сеточка давно уже не менялась. Не знаю я менял, но у меня никаких проблем не возникло. Смотрю на твое фото и не вижу, чтобы поплавок был погнут или поврежден.
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
Jackinda
Добавлено: Вт май 19, 2009 3:58 pm |
На доске почета |
Спасибо всем, буду смотреть))
Добавлено: Вт май 19, 2009 4:04 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Vitek писал(а): ЗЫ Вот, схемку набросал для наглядности.
Хоть и поздно, но в книге есть схема, с указанными размерами.
Hronick
Добавлено: Вт май 19, 2009 4:26 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Когда я менял сеточку, для меня основной проблемой стало разъединение резьбового соединения где трубка с насоса соединяется с трубкой которая в топливную рампу идет. Сколько не проливал эту резюбу жидким ключом - так и не удалось открутить.  В итоге сорвал все грани, пришлось пилить трубку и в разрыв ставить на 2 хомута вставку из газо-стойкого шланга который взял с дачного балонна с газом для плитки  (были сомнения что бензин не разъест). 1000 км с тех пор проехал - не подтекает, все в норме. А сеточка поменялась за 1 минуту - никаких сложностей.
Будте аккуратнее с резьбой при демонтаже! Трубки очень хрупкие и легко гнуться. А гнуть их ни в коем случае нельзя!
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Jackinda
Добавлено: Вс июн 07, 2009 12:32 pm |
На доске почета |
Vitek
Разбирал тут это чудо) Но нифига не помогло. Все по-прежнему, тяга в норме, правда она у меня другая, ни как на фото, которое nullVoid
предоставил, там еще один изгиб есть, типо молнии получается, но это я так понял нужно =0 сломал кусок поплавка, пришлось переставлаять местами его.
Думаю, что дело все-таки в резисторах показометра, т.к. завышения стали проходить либо после замены сеточки, либо после кз в приборке. Но точно определить не удается пока.
[ Сообщений: 15 ] |
