AtlanT
Добавлено: Ср июн 10, 2009 5:11 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 2:57 pm Сообщения: 13 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Год назад поменял радиатор, месяц назад промыл его, залил шэловский антифриз. Поменял термостат. Сегодня настроил зажигание( был угол 20, поставили на 12, говорят, что все будет заеб...) Но не смотря на все это, она с*ка все ровно греется. Может кто-нибудь знает, в чем может быть еще причина? Я уже ничего не могу придумать...
Krest496
Добавлено: Ср июн 10, 2009 5:16 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Соты радиатора чистые?
Термостат открывается?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Последний раз редактировалось Krest496 Ср июн 10, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
ribalov75
Машина: Toyota Picnic
греется это как понимать, где стрелка находиться, начала греться сразу после замены термостата???
ribalov75
Добавлено: Ср июн 10, 2009 5:18 pm |
и заполни профиль,а то может ты о тракторе Беларусь спрашиваешь!!!
AtlanT
Добавлено: Ср июн 10, 2009 5:29 pm |
| Стажер |
Вентилятор работает, проверял, термостат работает, тоже проверял. Грелась давно, просто когда на улице за 30, даже открытые окна не спасают, а с печкой в такую погоду вообще интересно ездить, я вам скажу, вот и стал все перебирать. Стрелка просто ползет вверх, если не принять мер, то в легкую доходит до красной зоны.
Вот такой момент: по городу машина ведет себя нормально! на удивление, но только выезжаешь на трассу, и сразу начинается.
Вот может помпа.... каким образом ее проверить-то...
Arhan73
Добавлено: Ср июн 10, 2009 7:19 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
А ГРМ по меткам проверяли?
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Добавлено: Ср июн 10, 2009 7:20 pm |
AtlanT писал(а): но только выезжаешь на трассу, и сразу начинается.
и на каких оборотах ты ездишь? У меня наоборот по городу быстрее греется. Особенно в пробках.
Может у тебя внутри большие отложения?
AtlanT
Добавлено: Ср июн 10, 2009 7:26 pm |
| Стажер |
voldemarik, это и есть самое интересное! должно, по логике вещей, быть наоборот. Знаешь, я начинаю подумывать, что уже ничего не сделать, и она в +34 в черном кузове и будет всегда греться.
А на трассе обороты... скажем от 3х и до предела  чуть крутишь выше 3х, сразу стрелка ползет.
Даня
Добавлено: Вт май 04, 2010 9:32 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Мужики,подскажите,при обдуве радиатора оба вентилятора работать должны?
А то обнаружил,что на месте температура ползет вверх.
Спасибо за ранее
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Gena
Добавлено: Вт май 04, 2010 9:36 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Даня писал(а): радиатора оба вентилятора работать должны?
у меня да.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
славон
Добавлено: Вт май 04, 2010 9:46 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Даня
проверь работу термостата, релюх и предохранителей и двигла второго пропелера
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Даня
Добавлено: Вт май 04, 2010 10:01 am |
А разве термостат,реле и предохраны сигналы отдельно для каждого вентилятора пускают???
Black
nov 2005
славон
Добавлено: Вт май 04, 2010 10:10 am |
термостат может по малому гоняет, релюхи ясен пень разные как и предохранители и моторчики.
сними фишку с вспомогательного, кинь с акума 12 прям на мотор пропеллера, крутит не крутит?
Даня
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:22 am |
Авто не рядом-дома попробую.
Всем спасибо
Black
nov 2005
Даня
Добавлено: Пт май 07, 2010 9:49 am |
Мужики,я еще заметил,когда температура поднимается,я газ до 2ух тыщ поднимаю,и стрелка обратно вниз ползет.
Я ваще ума не приложу,подскажите,пожалуйста
Black
nov 2005
Ник
Добавлено: Пт май 07, 2010 12:26 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
У меня стрелка пыталась уходить вверх до того, как заменил радиатор.
На трассе на скоростях после 120 км/ч.
После того, как снял старый, удивился, что она вообще ехала.
После замены стрелка стоит как вкопанная ровно посередине.
Даня
Добавлено: Пт май 07, 2010 2:06 pm |
У меня температура на холостых поднимается,а когда газу даешь-в обратку!!!
В этом прикол...
Black
nov 2005
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 07, 2010 2:12 pm |
Даня писал(а): В этом прикол... Такой прикол бывает при недостатке антифриза. Попробуй долить в радиатор нахолодную
Даня
Добавлено: Пт май 07, 2010 2:14 pm |
Уважаемый,а то что второй вентилятор не крутится,может это быть как-то связано?
Black
nov 2005
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 07, 2010 2:16 pm |
Даня писал(а): то что второй вентилятор не крутится,может это быть как-то связано? Машина с работающим кондеем? Может быть связано. Если машина без кондея или с выключенным, должно хватать и одного вентилятора.
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пт май 07, 2010 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Даня
Добавлено: Пт май 07, 2010 2:20 pm |
Кондей пуст.
А как связано понижение температуры с повышением оборотов?
Black
nov 2005
Александр74
Добавлено: Пт май 07, 2010 3:26 pm |
Машина: Avensis T22
Даня писал(а): А как связано понижение температуры с повышением оборотов?
Образуется воздушная пробка и на холостых оборотах помпа не может прокачать через нее антифриз - пропадает циркуляция. Даешь обороты - циркуляция возобновляется.
Даня
Добавлено: Сб май 08, 2010 6:07 pm |
Спасибо за дельные советы.
Буду разбераться
Black
nov 2005
tapo4ek
Добавлено: Чт май 13, 2010 8:22 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 1:16 am Сообщения: 59 Откуда: моск обл Г. Раменское Репутация: −1 [ ? ]
посмотри может крышка на радиаторе она должна воздух стравливать )) попробуй
_________________ carina 1.8 модель двигателя 4s , год выпуска 1994 ,японка праворульная акпп ,седан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
