Текущее время: Вс окт 12, 2025 2:14 am
 Заголовок сообщения: Греется машина.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 5:11 pm
Год назад поменял радиатор, месяц назад промыл его, залил шэловский антифриз. Поменял термостат. Сегодня настроил зажигание( был угол 20, поставили на 12, говорят, что все будет заеб...) Но не смотря на все это, она с*ка все ровно греется. Может кто-нибудь знает, в чем может быть еще причина? Я уже ничего не могу придумать... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 5:16 pm
Соты радиатора чистые?
Термостат открывается?
Последний раз редактировалось Krest496 Ср июн 10, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Toyota Picnic
греется это как понимать, где стрелка находиться, начала греться сразу после замены термостата???
Сейчас
а помпа рабочая
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 5:18 pm
и заполни профиль,а то может ты о тракторе Беларусь спрашиваешь!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 5:29 pm
Вентилятор работает, проверял, термостат работает, тоже проверял. Грелась давно, просто когда на улице за 30, даже открытые окна не спасают, а с печкой в такую погоду вообще интересно ездить, я вам скажу, вот и стал все перебирать. Стрелка просто ползет вверх, если не принять мер, то в легкую доходит до красной зоны.
Вот такой момент: по городу машина ведет себя нормально! на удивление, но только выезжаешь на трассу, и сразу начинается. :cry:
Вот может помпа.... каким образом ее проверить-то...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 7:19 pm
А ГРМ по меткам проверяли?
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 7:20 pm
и на каких оборотах ты ездишь? У меня наоборот по городу быстрее греется. Особенно в пробках.
Может у тебя внутри большие отложения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 7:26 pm
voldemarik, это и есть самое интересное! должно, по логике вещей, быть наоборот. Знаешь, я начинаю подумывать, что уже ничего не сделать, и она в +34 в черном кузове и будет всегда греться.
А на трассе обороты... скажем от 3х и до предела :) чуть крутишь выше 3х, сразу стрелка ползет.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:32 am
Мужики,подскажите,при обдуве радиатора оба вентилятора работать должны?
А то обнаружил,что на месте температура ползет вверх.
Спасибо за ранее :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:36 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
у меня да.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:46 am
Даня
проверь работу термостата, релюх и предохранителей и двигла второго пропелера
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:01 am
А разве термостат,реле и предохраны сигналы отдельно для каждого вентилятора пускают???
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:10 am
термостат может по малому гоняет, релюхи ясен пень разные как и предохранители и моторчики. :wink:
сними фишку с вспомогательного, кинь с акума 12 прям на мотор пропеллера, крутит не крутит?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:22 am
Авто не рядом-дома попробую.
Всем спасибо :)
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:49 am
Мужики,я еще заметил,когда температура поднимается,я газ до 2ух тыщ поднимаю,и стрелка обратно вниз ползет.
Я ваще ума не приложу,подскажите,пожалуйста :cry:
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:26 pm
У меня стрелка пыталась уходить вверх до того, как заменил радиатор.
На трассе на скоростях после 120 км/ч.
После того, как снял старый, удивился, что она вообще ехала.
После замены стрелка стоит как вкопанная ровно посередине.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:06 pm
У меня температура на холостых поднимается,а когда газу даешь-в обратку!!!
В этом прикол...
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:12 pm
Даня писал(а):
В этом прикол...
Такой прикол бывает при недостатке антифриза. Попробуй долить в радиатор нахолодную :)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:14 pm
Уважаемый,а то что второй вентилятор не крутится,может это быть как-то связано?
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:16 pm
Машина с работающим кондеем? Может быть связано. Если машина без кондея или с выключенным, должно хватать и одного вентилятора.
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пт май 07, 2010 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:20 pm
Кондей пуст.
А как связано понижение температуры с повышением оборотов? :)
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 3:26 pm
Машина: Avensis T22
Образуется воздушная пробка и на холостых оборотах помпа не может прокачать через нее антифриз - пропадает циркуляция. Даешь обороты - циркуляция возобновляется. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 6:07 pm
Спасибо за дельные советы.
Буду разбераться :)
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:22 pm
Репутация: −1 [ ? ]
посмотри может крышка на радиаторе она должна воздух стравливать )) попробуй
carina 1.8 модель двигателя 4s , год выпуска 1994 ,японка праворульная акпп ,седан
