Шапошников Антон
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:00 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 12:37 pm Сообщения: 10 Откуда: ЯНАО г.Ноябрьск Репутация: 0 [ ? ]
полез короче я менять фильтр в баке....снял заднее сиденье, снял крышку что под ним, открутил прубку подачи топлива, затем шланг обратки! разьем питания насоса, и осталось 8 винтов что крепят бензонасос. открутил первый....на втором сорвалась шляпка..!!! ххххммм. залил остальные WDшкой оставил это дело на сутки! на следующий день прихожу. срываю шляпки ещё на 4х.. итого у меня осталось всего 3 целых винта...  что делать??? как быть? решил высверлить..сверлом на 3 сделал отверстие в одном из сорванных вкрутил туда экстрактор. выкрутить не получилось...купил сверло на 5 полностью высверлил все отверстия. нарезал новую резьбу на 6. после этого вкручивал болты на 6 ,при этом обмазвыая их герметиком, вкручивал с внутренней стороны( видно на фото) потом немного рассверлил отверстия в самом модуле бензонасоса. установил на место насос и закрутил гайками...
06062009.jpg [ 478.27 КБ | Просмотров: 7050 ]
06062009(001).jpg [ 482.59 КБ | Просмотров: 7049 ]
06062009(004).jpg [ 480.28 КБ | Просмотров: 7044 ]
_________________ Toyota Carina E 1995(1) 1,6 LB
Последний раз редактировалось Шапошников Антон Ср июн 17, 2009 11:16 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:04 pm |
А герметиком что мазал? У тебя через крышку бака бензин проходит?
ты что для каждой фотки будешь новую тему создавать?:)
Шапошников Антон
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:07 pm |
| Стажер |
сейчас через крышку уже не проходит....
герметиком мазал болты и резьбу в отверстиях
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:12 pm |
Шапошников Антон писал(а): сейчас через крышку уже не проходит....
в проходило из-за того что плохо закручено было?
две трубки в крышку, две трубки заливные, а еще одна где?
есть фото?
Шапошников Антон
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:13 pm |
| Стажер |
да... держалось то всего на 3х винтах...
NEON
Добавлено: Сб окт 31, 2009 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
тааак вопрос, вот думаю тоже почистить фильтр, как его почистить? и с чем?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Виктор77
Добавлено: Сб окт 31, 2009 10:25 pm |
NEON писал(а): почистить фильтр,
Лучче поменяй.))
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 31, 2009 11:36 pm |
Виктор77 писал(а): Лучче поменяй.)) Пральна, копеешное дело
Mr_Nuke
Добавлено: Сб окт 31, 2009 11:49 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
В свое время откручивал крестовой отверткой, у двух винтов сорвал шлицы, дальше решил не экспериментировать - купил накидной ключ на 8 - все спокойно открутилось!
Mike-OMEN
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 12:28 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 11:55 am Сообщения: 1 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Кстати насчет замены фильтра в баке. От волги подходит 1 в 1. Сам недавно поменял))))
ДА и кстати по цене 100 руб обошелся, а на exist-e 300 руб стоит.
_________________ Toyota carina-E 3S-GE 92гв
Пятачок бегал по автосборочному цеху и приговаривал:
- Кажется, "Додж" собирается...
carrin
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 9:32 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Mike-OMEN писал(а): а на exist-e 300 руб стоит.
Так как неделю назад менялся, уточняю на exsistе цена 180 руб, но ждать 2 недели. В итого был куплен родной в тот же день за 200 в маге , который специализируется на продаже запчастей для японок.
Деталька думаю не редкость и найти не проблем.
Главное при замене не забыть сбросить давление и при отключенном бензопроводе завести мафынку, пока не заглохнет.
Как говориться на ошибках учимся
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
NEON
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 4:29 pm |
А как сбросить давление?
carrin
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 4:36 pm |
NEON писал(а): А как сбросить давление?
Высосать лишнее из бака
А если серьезно, открывали горловину, ну и прозвучало ,, Пшииик,,
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 4:45 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а): А как сбросить давление? carrin писал(а): при отключенном бензопроводе завести мафынку, пока не заглохнет. Только поправка: отключать нужно топливный насос.
(только я это никогда не делаю...  )
NEON
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 4:57 pm |
carrin писал(а): NEON писал(а): А как сбросить давление? Высосать лишнее из бака А если серьезно, открывали горловину, ну и прозвучало ,, Пшииик,,
А вот это пшикк у меня всегда, это чем то грозит или нет? опасно ли?
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 5:28 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а): А вот это пшикк у меня всегда, это чем то грозит или нет? опасно ли? А это уже другая тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1898 ... highlight=
EVGEN88
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:34 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
я себе заказал в экзисте за 111рублёв. срок 10 дней. Теперь вопрос,а нужно ли ее ваще менять то? машина не тупит,работает нормально. Польза то есть какая нить или это больше поковыряшки от нех делать?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
carrin
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:42 pm |
Если все в порядке, замена только для самоудовлетворения больше
EVGEN88
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:51 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
блин опять онанизм
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:53 pm |
А машина и будет ездить нормально,до поры,до времени. Только когда сеточка забита бензонасосу намного труднее работать,и ждать когда сеточка окончательно забьется(когда уже совсем прохождения бензина хватать не будет),или когда насос умрет я бы не стал.
EVGEN88
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:55 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
MerTV писал(а): А машина и будет ездить нормально,до поры,до времени. Только когда сеточка забита бензонасосу намного труднее работать,и ждать когда сеточка окончательно забьется(когда уже совсем прохождения бензина хватать не будет),или когда насос умрет я бы не стал.
ну это тогда бы отразилось на динамике.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:19 pm |
EVGEN88 писал(а): ну это тогда бы отразилось на динамике.
Да,будет отражатся,постепенно машина будет ехать тупее и тупее,но этого не замечаешь,т.к. происходит все за длительный период времени. А когда машина уже начнет дергатсья при высоких оборотах,из-за нехватки бензина,то ресурс насоса уже будет сильно подорван. Хотя подходит десяточный насос,стоимость копейки,можно на сеточку и забить. Только бывает очень трудно поменять насос на дороге,штуцер обычно плохо откручивается.
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:26 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
EVGEN88 писал(а): блин опять онанизм Ты прямо как мой сосед, который ремни меняет когда порвутся, за колодками в магазин бежит когда железо наполовину стерётся и т.д.
EVGEN88
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:32 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
sedoy2000 писал(а): EVGEN88 писал(а): блин опять онанизм Ты прямо как мой сосед, который ремни меняет когда порвутся, за колодками в магазин бежит когда железо наполовину стерётся и т.д.
не. у меня все наоборот,проехал 40 тыщ,думаю надо колодки махнуть ,купил колодки,заглянул,а там старые практически не стерлись.Терь лежат в гараже полгода уже.
заказал ремень гура в экзисте.После того как ремнь был оприходован офисом,мой свистеть резко перестал.
Купил фильтр воздушный,полез менять,там старый еще чистый.
на обычных свечах(за 100р штука) проехал уже тыщ50. заводится ровно,бенз не жрет.Вот думаю онанировать со свечами(заказывать и менять) или нет?
Myth
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 7:35 pm |
Машина: Toyota Sera
EVGEN88 писал(а): на обычных свечах(за 100р штука) проехал уже тыщ50. заводится ровно,бенз не жрет.Вот думаю онанировать со свечами(заказывать и менять) или нет?
Ну свечи всяко лучше поменять
А по остальному, лучше пускай лежит. Я вот тоже колодки кипил заранее, потом как засвистели сразу поменял не бегая и заказывая
