Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:00 pm
полез короче я менять фильтр в баке....снял заднее сиденье, снял крышку что под ним, открутил прубку подачи топлива, затем шланг обратки! разьем питания насоса, и осталось 8 винтов что крепят бензонасос. открутил первый....на втором сорвалась шляпка..!!! ххххммм. залил остальные WDшкой оставил это дело на сутки! на следующий день прихожу. срываю шляпки ещё на 4х.. итого у меня осталось всего 3 целых винта... :o что делать??? как быть? решил высверлить..сверлом на 3 сделал отверстие в одном из сорванных вкрутил туда экстрактор. выкрутить не получилось...купил сверло на 5 полностью высверлил все отверстия. нарезал новую резьбу на 6. после этого вкручивал болты на 6 ,при этом обмазвыая их герметиком, вкручивал с внутренней стороны( видно на фото) потом немного рассверлил отверстия в самом модуле бензонасоса. установил на место насос и закрутил гайками...
06062009.jpg [ 478.27 КБ | Просмотров: 7044 ]
06062009(001).jpg [ 482.59 КБ | Просмотров: 7043 ]
06062009(004).jpg [ 480.28 КБ | Просмотров: 7038 ]
Toyota Carina E 1995(1) 1,6 LB
Последний раз редактировалось Шапошников Антон Ср июн 17, 2009 11:16 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:04 pm
А герметиком что мазал? У тебя через крышку бака бензин проходит?
ты что для каждой фотки будешь новую тему создавать?:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:07 pm
сейчас через крышку уже не проходит....
герметиком мазал болты и резьбу в отверстиях
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:12 pm
в проходило из-за того что плохо закручено было?
две трубки в крышку, две трубки заливные, а еще одна где?
есть фото?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:13 pm
да... держалось то всего на 3х винтах...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 10:24 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
тааак вопрос, вот думаю тоже почистить фильтр, как его почистить? и с чем?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 10:25 pm
NEON писал(а):
почистить фильтр,
Лучче поменяй.))
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 11:36 pm
Виктор77 писал(а):
Лучче поменяй.))
Пральна, копеешное дело :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 11:49 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
В свое время откручивал крестовой отверткой, у двух винтов сорвал шлицы, дальше решил не экспериментировать - купил накидной ключ на 8 - все спокойно открутилось!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 12:28 am
Кстати насчет замены фильтра в баке. От волги подходит 1 в 1. Сам недавно поменял))))
ДА и кстати по цене 100 руб обошелся, а на exist-e 300 руб стоит.
Toyota carina-E 3S-GE 92гв
Пятачок бегал по автосборочному цеху и приговаривал:
- Кажется, "Додж" собирается...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 9:32 am
Так как неделю назад менялся, уточняю на exsistе цена 180 руб, но ждать 2 недели. В итого был куплен родной в тот же день за 200 в маге , который специализируется на продаже запчастей для японок.
Деталька думаю не редкость и найти не проблем.
Главное при замене не забыть сбросить давление и при отключенном бензопроводе завести мафынку, пока не заглохнет.
Как говориться на ошибках учимся
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 4:29 pm
А как сбросить давление?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 4:36 pm
Высосать лишнее из бака :D
А если серьезно, открывали горловину, ну и прозвучало ,, Пшииик,,
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 4:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Только поправка: отключать нужно топливный насос.
(только я это никогда не делаю... :? )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 4:57 pm
А вот это пшикк у меня всегда, это чем то грозит или нет? опасно ли?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 5:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А это уже другая тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1898 ... highlight=
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:34 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
я себе заказал в экзисте за 111рублёв. срок 10 дней. Теперь вопрос,а нужно ли ее ваще менять то? машина не тупит,работает нормально. Польза то есть какая нить или это больше поковыряшки от нех делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:42 pm
Если все в порядке, замена только для самоудовлетворения больше :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:51 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
блин опять онанизм :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:53 pm
А машина и будет ездить нормально,до поры,до времени. Только когда сеточка забита бензонасосу намного труднее работать,и ждать когда сеточка окончательно забьется(когда уже совсем прохождения бензина хватать не будет),или когда насос умрет я бы не стал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:55 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ну это тогда бы отразилось на динамике.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:19 pm
Да,будет отражатся,постепенно машина будет ехать тупее и тупее,но этого не замечаешь,т.к. происходит все за длительный период времени. А когда машина уже начнет дергатсья при высоких оборотах,из-за нехватки бензина,то ресурс насоса уже будет сильно подорван. Хотя подходит десяточный насос,стоимость копейки,можно на сеточку и забить. Только бывает очень трудно поменять насос на дороге,штуцер обычно плохо откручивается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:26 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
EVGEN88 писал(а):
блин опять онанизм
Ты прямо как мой сосед, который ремни меняет когда порвутся, за колодками в магазин бежит когда железо наполовину стерётся и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:32 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
sedoy2000 писал(а):
EVGEN88 писал(а):
блин опять онанизм
не. у меня все наоборот,проехал 40 тыщ,думаю надо колодки махнуть ,купил колодки,заглянул,а там старые практически не стерлись.Терь лежат в гараже полгода уже.
заказал ремень гура в экзисте.После того как ремнь был оприходован офисом,мой свистеть резко перестал.
Купил фильтр воздушный,полез менять,там старый еще чистый.
на обычных свечах(за 100р штука) проехал уже тыщ50. заводится ровно,бенз не жрет.Вот думаю онанировать со свечами(заказывать и менять) или нет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:35 pm
Машина: Toyota Sera
Ну свечи всяко лучше поменять
А по остальному, лучше пускай лежит. Я вот тоже колодки кипил заранее, потом как засвистели сразу поменял не бегая и заказывая :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
