Текущее время: Вт май 26, 2026 3:45 am
 Заголовок сообщения: Глохнет после заправки
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:47 pm
Всем привет!!! У меня возникла такая проблема: Каждый раз после заезда на заправку, авто начинает глохнуть при сбрасывании газа, а на хх обороты держатся на уровне 0,4 (вот-вот заглохнет) и движку всю потрясывает. Только нажимаю на педаль тут же всё становится нормально, работает ровно без перебоев.Стоит немного покататься и вообще всё становится ровно ( на хх работает ровно как надо )Заезжаю на заправку и опять всё по новой. Поменял топливн. фильтр и фильтр топл. насоса.без изменений. Может кто-нибудь подскажет из-за чего такая фигня( а то хоть воще не заправляйся :shock:
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:50 pm
Kos 777
а ты на одной заправке заправляешься?!
А заправляешься до полного? Работоспособность клапана в пробке бензобака проверь для начала. Если, конечно, пробка родная.
PS Кстати, едва ли не единственный из новичков, у которого уже с первого поста заполнены подпись и профиль. Ставлю плюсик. :wink:
Последний раз редактировалось Vitek Ср июл 15, 2009 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:04 pm
Kos 777, сколько раз ты так заправлялся и провлялся такой глюк?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:18 pm
а у меня после заправки если сразу заводить то заводится и глохнет тут же! Подождешь 5 минут и все нормально-заводится как и всегда. Сразу можно даже и не пытаться заводить. Это уже закономерность)
Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:35 pm
это бензонасос умирает:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:06 am
а почему только после заправки глохнет тогда??
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:00 pm
Благадарствую за плюсик :twisted: В том-то всё и дело, что стоит только заправиться и начинается" весёлая езда" по городу :D Такого раньше не было. Заправляюсь на ЛУКОЙЛЕ ( заправки в разных местах )Бенза вроде не плохая,, раньше проблем не было. 8) Стоит проехать км 70-80 и всё начинает работать нормально ( обороты в норме.) На динамику тоже никак не влияет как ехала так и едет.
JoeBlack Заправлялся 4 раза подряд и каждый раз такая фигня.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Ой то есть не JoeBlack а voldemarik
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:02 pm
Kos 777
А попробуй разок на Кириши заехать или Шелл с Несте :) Мало ли на лукойле горючка испортилась?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:33 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Kos 777
Похоже на то, что в бензобаке много мусора (при заправке его поднимает и подзабивает приемную сетку топливного насоса) -Бензобак почисти.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:46 pm
Kos 777
ты так и не ответил, заливаешь полный бак или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:16 pm
R-tem Я пробовал по-разному и заливал под самое горло и на почти пустом баке 10 л. Ничего не меняется :oops: Я вытаскивал бензонасос смотрел грязи вроде особой не было. Ещё я заметил когда работает на хх ( еле-еле ) из трубы идёт чёрный дым, стоит добавить оборотов чёрный дым проходит и работает всё нормально, а если постоит на хх минут 20 потом при первых разгонах начинает дёргаться как-будто не хватает топлива или наоборот излишек не понимаю. Я вообще не могу понять как процесс заправки может влиять на работу движки. Кстати я пробовал заправляться на другой заправке- :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:28 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Kos 777
Черный дым-много топлива, возможно форсунки переливают, но с твоей темой (заправка бака) не связана.
Вариантов не много:
Бак (очистка)
воздушный клапан + трубочка(идет параллелбно основному шлангу от горловины бака до лючка) - проверка продувка
сеточка бензонасоса(очень мелкая-обычно плохо чиститься)
бензонасос
топливопровод от бензонасоса до фильтра
проверка давления в топливной рампе
И еще мусор в баке почти всегда есть (хоть четок но есть) и наверняка его никто не чистил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:07 pm
Например другая температура топлива, и бензонасосу не нравится это.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 1:00 am
:D Тогда он зимой вообще встанет. :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 1:21 am
зря смеешься, когда у меня насос умирал, так же на заправке незаводилась с первого раза.
А зимой не такая температура топлива на заправке и в баке.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:24 pm
Чтобы почистить бак его обязательно снимать с машины.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:18 pm
если это был вопрос, то нет. бак и так чистый его насос все время чистит и собирает грязь на сетке. вот ее лучше поменять.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:33 pm
Репутация: 101 [ ? ]
:D :D :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
