[ Сообщений: 19 ] |
Kos 777
Добавлено: Ср июл 15, 2009 10:47 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
Всем привет!!! У меня возникла такая проблема: Каждый раз после заезда на заправку, авто начинает глохнуть при сбрасывании газа, а на хх обороты держатся на уровне 0,4 (вот-вот заглохнет) и движку всю потрясывает. Только нажимаю на педаль тут же всё становится нормально, работает ровно без перебоев.Стоит немного покататься и вообще всё становится ровно ( на хх работает ровно как надо )Заезжаю на заправку и опять всё по новой. Поменял топливн. фильтр и фильтр топл. насоса.без изменений. Может кто-нибудь подскажет из-за чего такая фигня( а то хоть воще не заправляйся
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
Jackinda
Добавлено: Ср июл 15, 2009 10:50 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Kos 777
а ты на одной заправке заправляешься?!
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Vitek
А заправляешься до полного? Работоспособность клапана в пробке бензобака проверь для начала. Если, конечно, пробка родная.
PS Кстати, едва ли не единственный из новичков, у которого уже с первого поста заполнены подпись и профиль. Ставлю плюсик.
Последний раз редактировалось Vitek Ср июл 15, 2009 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:04 pm |
Kos 777, сколько раз ты так заправлялся и провлялся такой глюк?
JoeBlack
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:18 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 1:40 pm Сообщения: 52 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
а у меня после заправки если сразу заводить то заводится и глохнет тут же! Подождешь 5 минут и все нормально-заводится как и всегда. Сразу можно даже и не пытаться заводить. Это уже закономерность)
_________________ Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:35 pm |
JoeBlack писал(а): Это уже закономерность)
это бензонасос умирает:)
JoeBlack
Добавлено: Чт июл 16, 2009 12:06 am |
а почему только после заправки глохнет тогда??
Kos 777
Добавлено: Чт июл 16, 2009 3:00 pm |
Благадарствую за плюсик  В том-то всё и дело, что стоит только заправиться и начинается" весёлая езда" по городу  Такого раньше не было. Заправляюсь на ЛУКОЙЛЕ ( заправки в разных местах )Бенза вроде не плохая,, раньше проблем не было.  Стоит проехать км 70-80 и всё начинает работать нормально ( обороты в норме.) На динамику тоже никак не влияет как ехала так и едет.
JoeBlack Заправлялся 4 раза подряд и каждый раз такая фигня.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Ой то есть не JoeBlack а voldemarik
Даня
Добавлено: Чт июл 16, 2009 3:02 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Kos 777
А попробуй разок на Кириши заехать или Шелл с Несте  Мало ли на лукойле горючка испортилась?
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Sergy
Добавлено: Чт июл 16, 2009 3:33 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Kos 777
Похоже на то, что в бензобаке много мусора (при заправке его поднимает и подзабивает приемную сетку топливного насоса) -Бензобак почисти.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
R-tem
Добавлено: Чт июл 16, 2009 4:46 pm |
Kos 777
ты так и не ответил, заливаешь полный бак или нет?
Kos 777
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:16 pm |
R-tem Я пробовал по-разному и заливал под самое горло и на почти пустом баке 10 л. Ничего не меняется  Я вытаскивал бензонасос смотрел грязи вроде особой не было. Ещё я заметил когда работает на хх ( еле-еле ) из трубы идёт чёрный дым, стоит добавить оборотов чёрный дым проходит и работает всё нормально, а если постоит на хх минут 20 потом при первых разгонах начинает дёргаться как-будто не хватает топлива или наоборот излишек не понимаю. Я вообще не могу понять как процесс заправки может влиять на работу движки. Кстати я пробовал заправляться на другой заправке-
Sergy
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:28 pm |
Kos 777
Черный дым-много топлива, возможно форсунки переливают, но с твоей темой (заправка бака) не связана.
Вариантов не много:
Бак (очистка)
воздушный клапан + трубочка(идет параллелбно основному шлангу от горловины бака до лючка) - проверка продувка
сеточка бензонасоса(очень мелкая-обычно плохо чиститься)
бензонасос
топливопровод от бензонасоса до фильтра
проверка давления в топливной рампе
И еще мусор в баке почти всегда есть (хоть четок но есть) и наверняка его никто не чистил.
Добавлено: Пт июл 17, 2009 11:07 pm |
Sergy писал(а): И еще мусор в баке почти всегда есть (хоть четок но есть) и наверняка его никто не чистил. Kos 777 писал(а): Я вытаскивал бензонасос смотрел грязи вроде особой не было Kos 777 писал(а): Я вообще не могу понять как процесс заправки может влиять на работу движки.
Например другая температура топлива, и бензонасосу не нравится это.
Vitek
Добавлено: Сб июл 18, 2009 1:00 am |
voldemarik писал(а): другая температура топлива
 Тогда он зимой вообще встанет.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 1:21 am |
Vitek писал(а): Тогда он зимой вообще встанет.
зря смеешься, когда у меня насос умирал, так же на заправке незаводилась с первого раза.
А зимой не такая температура топлива на заправке и в баке.
Kos 777
Добавлено: Сб июл 18, 2009 12:24 pm |
Чтобы почистить бак его обязательно снимать с машины.
diablo
Добавлено: Сб июл 18, 2009 2:18 pm |
если это был вопрос, то нет. бак и так чистый его насос все время чистит и собирает грязь на сетке. вот ее лучше поменять.
дядя
Добавлено: Сб июл 18, 2009 2:33 pm |
diablo писал(а): бак и так чистый его насос все время чистит и собирает грязь на сетке. вот ее лучше поменять. Kos 777 писал(а): Поменял топливн. фильтр и фильтр топл. насоса.без изменений.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14 |
