Текущее время: Вт май 26, 2026 3:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Привод заслонок LB.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 5:08 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Прохудилась мембрана вакуумного привода заслонок коллектора 7A-FE LB. Временно приколхозил вакуумную камеру от ВАЗ-трамблера. На экзисте родной детальки не нашел. Нарисована она только на коллекторе в сборе. Удавалось кому найти камеру в продаже? Или только на разборках?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 5:28 pm
drom.ru есть инфа как чинить
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 6:06 pm
Fidel
а какие симптомы, и на что он влияет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:01 pm
Crazy-Frog писал(а):
Fidel
Подсос лишнего воздуха и все последствия - тупость на малых оборотах, подергушки в движении на непрогретой. Обнаружил просто - не полностью закрытые заслонки. Жаль, что ход "трамблерной" камеры мм на 4 меньше - есть чуть зазор между упором и винтом. А то б и оставил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:05 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Fidel, кажется брабус как-то продавал... только как из Москвы заберёшь?
Fidel писал(а):
Краснодарский край
А поточнее можно? Если не секрет конечно... :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:41 pm
2Sedoy2000: Из Москвы забрать не смогу, если только продавец не будет настолько добр, что отправит бандеролью.
Да не секрет, конечно. Станица Новопокровская. Это недалеко от Тихорецка.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
2voldemarik: Спасибо, нашел!
Если кому еще надо, вот ссылка: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 03132.html
Либо займусь поиском камеры с бОльшим ходом - кронштейн жестоко оторван от старой камеры и приварен точками на "трамблерную". Сгонял в гараж - замерил ход штока родной камеры - 20мм. На ум приходит камера привода вторичной заслонки ВАЗовского карба. Она разборная и мембран как грязи. Лишь бы по габаритам влезла...
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
вот ёп...
"гдеж, ты, раньше был,
целовался с кем?" (песня такая)
Я же в августе через Тихорецк ехал, могли бы минивстречу устроить :) , с думером не срослось, так хоть с тобой бы малость пообщались...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:46 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Есть у меня такая штуковина, да вот незнаю,как такие железки посылать почтой,нет опыта.Могу фотку скинуть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:51 pm
Да фотку не надо - я ее видел. Могу через WM оплатить. Вот по отправке, думаю на почте расскажут. Сервис там крайне ненавязчивый, так что отказ им воспользоваться пойму. Попробую на днях выяснить детали этой процедуры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:54 pm
Так тебе,что надо,всё целиком я имею ввиду заслонки с вакумником или отдельно просто вакумник?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:56 pm
А по поводу минивстреч - тут я никак не против. ТИхас рядом - 40 км. Мешает только работа - как серебряная гиря на ноге. И бросить жалко и бегать не дает. :D
2дядя: один вакуумник - все остальное у меня в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:01 pm
Понял,откручу от заслонок,узнавай как послать и сколько стоит пересылка,да и сам вакумник сколько стоит я представления не имею? :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:12 pm
Отсылается элементарно. Покупается самая маленькая картонная почтовая коробка, кладется в нее железяка, пустой объем выбирается скомканной бумагой, чтобы не брякало. Стоить будет рублев 150-200. Нужны только точные, с индексом, почтовые реквизиты.
Деньги быстро и дешево бегают блиц-переводом Сбербанка, WM не каждый первый освоит :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:17 pm
Хех Михал Иваныч,как всегда вовремя :D Вот и супруга мне только,что то-же самое сказала, прям слово в слово,как будто каждый день железяки отсылает. :D Так,что пиши мне в личку точный адресок пришлю я тебе нужную вещицу. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 6:37 pm
Fidel,посылочка отправлена,жди. :wink:
DSC01768.JPG [ 129.93 КБ | Просмотров: 21723 ]
Последний раз редактировалось дядя Чт сен 10, 2009 10:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 6:50 pm
Машина: Toyota Picnic
поясни пожалуйста,как ты это увидел? я давно хочу проинспектировать этот узел,ни как не доходят руки. и ещё, что-бы это всё снять надо впускной коллектор снимать или как?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 7:01 pm
Да, да, да, очень интересно :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 7:25 pm
Да, да, да, очень интересно Smile
я пробовал наблюдать за штоком привода LB при холостых оборотах и при увеличении до средних и до высоких,так вот алгоритма работы этой системы я так и не смог понять,открывается и закрывается при наборе оборотов всегда в разное время,такое впечатление,что эл.клапан который подаёт разряжение на привод заслонок срабатывает не всегда чётко и во время. и ещё одно, если с впускного коллектора сдёрнуть трубочку вакуума на привод LB (дырочку в коллекторе разумеется заткнуть), то при езде получаю проблему *подергушек* в чистом виде,т.е. при наборе появляется поддёргивания,при равномерном движении на средних и высоких. хотя я на сайте где-то читал,что при отключении этой системы(ЛБ) можно спокойно ездить и что даже якобы моща добавляется.....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:20 pm
Дядя, спасибище тебе!!!
Побудила к осмотру тупость авто на оборотах ниже 3000.
Насколько я понял - у заслонок не должно быть промежуточных положений. Заслонки либо открыты полностью, либо закрыты (флажок упирается в ограничительный болт) У меня во время работы флажок не доходил до болта мм 5-6. Снял трубку с вакуумника, одел другую и ртом тяну из нее воздух. Если все исправно - шток входит и если трубку пережать, то не выходит обратно. А в моей сквозняк.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Как вариант ремонта - сегодня более пристально посмотрел на вакуумную камеру привода заслонки вторичной камеры от ВАЗовского карбюратора. Хода штока на ней хватает, диаметр позволяет разместить ее на штатном месте. Единственное - приладить родной кронштейн к ней и штуцер для трубки. Если руки дойдут до переделки - фотоотчет будет выложен...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:25 pm
Зачем-же я посылал тебе энту приблуду. :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:37 pm
Не-не, не отказываюсь!!! :)
Это уже ради спортивного интереса и для пользы общества...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 3:08 pm
Надо полагать, с вакуумного привода, не с вакуумного ресивера?
где при этом флажок, вверху или внизу?
Опять тот же вопрос, где флажок?
Ограничитедьный болт откуда растет?
Вопросов много, потому как смотрел, смотрел я на этот привод сверху, и практически ничего не увидел, тесно там, мля.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 4:07 pm
Хм. Странно. У меня все на виду - примерно над помпой. Т.е если по ходу движения машины - справа от вп.коллектора. Может, тойота делала не только так, а как-то еще? Вечером постараюсь снять вопросы и выложить фото (правда с приколхоженной камерой)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Вот, в гугле нарыл фотку. Это как у меня:
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 4:09 pm
Усё ясно.
Дядина не подойдёт.
Есть два типа привода этих злополучных заслонок...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 4:15 pm
То, что она не такая по креплению, меня не пугает - закреплю. Думаю, что более важно - ход штока, жесткость пружины внутри и объем камеры, чтобы согласовать его с ресивером. Шток там такой же вроде, так что переделывать рычаг на оси заслонок не придется. Если вдруг так случиться, что она действительно не подойдет - не буду собакой на сене - отошлю нуждающимся и обязательно отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
