Текущее время: Ср май 27, 2026 3:21 am
 Заголовок сообщения: Непонятки со звуком двигателя
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:03 pm
Доброго времени суток!
Моя Карина-Е (4A-FE) с 95 года доблестно колесила по дорогам.
Но с год назад стал появляться "дизельный звук". Как вычитал на форумах, виновницей этого должна была быть пружина в ведомом распредвале. Со временем появился ещё один неприятный призвук - какое-то позвякивание. Это проявляеться, когда в холостую двигатель работает на одних и тех же оборотах (3000-3200 об/мин), или при старте, резком увеличении оборотов двигателя при езде.
Буквально на днях заменил эту пружину, однако ровным счетом ничего не изменилось.
В ремонтах говорят одно и то же: разберем - увидим, однако не хочется ставить машину на долгосрочный ремонт.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что можете присоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:08 pm
присоветовать могу, для начала научись пользоваться поиском. уже подобных тем сотня. не надо каждый раз создавать новую тему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:14 pm
Извините, просто некогда. Если Вам лень написать ещё раз - не стоит утруждаться.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:18 pm
Для начала/знакомства заполнить Профиль, красная пимпа Новичкам вверху страницы.
Что до дизельного звука, то пружина не виновата, если распредвалы не снимались.
Виноваты могут быть:
- износ постелей/бугелей распредвалов
- износ в парах поршень/палец
Это ключевые слова для Гугла :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:21 pm
большое спасибо. Я сейчас с телефона. Как найду возможность вылезти в интернет в нормальных условиях - всё будет заполнено.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 2:02 am
Репутация: 101 [ ? ]
Позвякивает бывает ролик натяжителя ремня ГРМ у меня он давно звякает. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 9:55 pm
Кстати, очень интересная проблема вырисовывается. Вот например у меня в движке тоже чего-то постукивает. Меня этот звук беспокоит. Я на выявление причины звука потратил уже около 6 килорублей. И бесполезно...
Ушлые механики то клапанную крышку снимут - зазоры шупать и постели шатать, то поддон снимут шатунные вкладыши = на износ просвечивать...
Вот если бы была возможность качественно звук работы двигателя записать и как-нибудь на форум выложить, чтобы общественность послушала... :idea:
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:03 pm
у меня на работе хорошая программа TPL называется справочник по решению технических проблем с постоянными обновлениями( по фольсам) там и звуки различные записаны и способы их устранения !!! может у кого на тоетовской станции есть знакомые(большая вероятность что у них тоже есть чтото подобное) ?!
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:23 pm
Я попробую звук записать.
Постараюсь с ноутбуком спуститься во двор и прокатить машинку. надеюсь, что хорошо запишется, однако в результате не не уверен...
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:52 pm
тоже дизельный звук появился после переборки,по мере прогрева исчезает и работает тихо,зазоры в клапанах хочу посмотреть,на счет шестерни все нормально,еще есть вариант,что зазор большеват в паре поршень палец
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:56 pm
Машина: Toyota
1)признак-можит быть "вкладыш колинвала"-давление масло гдето упустил - из за етого звук
2)признак-можит нарушена "система картерных газов" -поршень прогорел.
