[ Сообщений: 11 ] |
A1eksander
Добавлено: Ср июл 29, 2009 11:03 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 10:45 pm Сообщения: 13 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток!
Моя Карина-Е (4A-FE) с 95 года доблестно колесила по дорогам.
Но с год назад стал появляться "дизельный звук". Как вычитал на форумах, виновницей этого должна была быть пружина в ведомом распредвале. Со временем появился ещё один неприятный призвук - какое-то позвякивание. Это проявляеться, когда в холостую двигатель работает на одних и тех же оборотах (3000-3200 об/мин), или при старте, резком увеличении оборотов двигателя при езде.
Буквально на днях заменил эту пружину, однако ровным счетом ничего не изменилось.
В ремонтах говорят одно и то же: разберем - увидим, однако не хочется ставить машину на долгосрочный ремонт.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что можете присоветовать?
tj_tosha
Добавлено: Ср июл 29, 2009 11:08 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
присоветовать могу, для начала научись пользоваться поиском. уже подобных тем сотня. не надо каждый раз создавать новую тему.
A1eksander
Добавлено: Ср июл 29, 2009 11:14 pm |
| Стажер |
Извините, просто некогда. Если Вам лень написать ещё раз - не стоит утруждаться.
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 29, 2009 11:18 pm |
Для начала/знакомства заполнить Профиль, красная пимпа Новичкам вверху страницы.
Что до дизельного звука, то пружина не виновата, если распредвалы не снимались.
Виноваты могут быть:
- износ постелей/бугелей распредвалов
- износ в парах поршень/палец
Это ключевые слова для Гугла
A1eksander
Добавлено: Ср июл 29, 2009 11:21 pm |
| Стажер |
большое спасибо. Я сейчас с телефона. Как найду возможность вылезти в интернет в нормальных условиях - всё будет заполнено.
дядя
Добавлено: Чт июл 30, 2009 2:02 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
A1eksander писал(а): какое-то позвякивание.
Позвякивает бывает ролик натяжителя ремня ГРМ у меня он давно звякает.
Алексей Коннов
Добавлено: Чт июл 30, 2009 9:55 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Кстати, очень интересная проблема вырисовывается. Вот например у меня в движке тоже чего-то постукивает. Меня этот звук беспокоит. Я на выявление причины звука потратил уже около 6 килорублей. И бесполезно...
Ушлые механики то клапанную крышку снимут - зазоры шупать и постели шатать, то поддон снимут шатунные вкладыши = на износ просвечивать...
Вот если бы была возможность качественно звук работы двигателя записать и как-нибудь на форум выложить, чтобы общественность послушала...
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Игорек
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:03 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
у меня на работе хорошая программа TPL называется справочник по решению технических проблем с постоянными обновлениями( по фольсам) там и звуки различные записаны и способы их устранения !!! может у кого на тоетовской станции есть знакомые(большая вероятность что у них тоже есть чтото подобное) ?!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
A1eksander
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:23 pm |
| Стажер |
Я попробую звук записать.
Постараюсь с ноутбуком спуститься во двор и прокатить машинку. надеюсь, что хорошо запишется, однако в результате не не уверен...
kostolom
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:52 pm |
тоже дизельный звук появился после переборки,по мере прогрева исчезает и работает тихо,зазоры в клапанах хочу посмотреть,на счет шестерни все нормально,еще есть вариант,что зазор большеват в паре поршень палец
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Артём
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:56 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 9:16 pm Сообщения: 54 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota
1)признак-можит быть "вкладыш колинвала"-давление масло гдето упустил - из за етого звук
2)признак-можит нарушена "система картерных газов" -поршень прогорел.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
