[ Сообщений: 19 ] |
spaider1
Добавлено: Чт авг 13, 2009 4:10 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 7:29 pm Сообщения: 19 Откуда: г. Актобе Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые капиноведы. У меня возникла такая проблема. При запуске движетеля на холодную, обороты поднмаются до 2500 оборотов, затем начинают плавать с 2500 до 1500. Пока машина не прогреется, где то до 40градусов.
vassilen
Добавлено: Чт авг 13, 2009 9:18 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
А может диагностика и(или) диагностика с кабелем чего покажут
_________________ CarinaE на Drive2
Hronick
Добавлено: Чт авг 13, 2009 9:20 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
spaider1 писал(а): Уважаемые капиноведы.
ОФФ:
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Mister ToCaE
Добавлено: Чт авг 13, 2009 11:41 pm |
Hronick писал(а): ОФФ:
На Бота вроде не похож.
forsash
Добавлено: Пт авг 14, 2009 6:49 am |
Машина: Carina E Wagon
spaider1 писал(а): Уважаемые капиноведы. У меня возникла такая проблема. При запуске движетеля на холодную, обороты поднмаются до 2500 оборотов, затем начинают плавать с 2500 до 1500. Пока машина не прогреется, где то до 40градусов.
Если бы ты был любезен и указал в профиле данные о машине, то ответы были бы поконкретнее...
Ну стали плавать а как до этого заводилась? Что делал?
Для наших машин есть универсальные рецепты... УОЗ , ДЛДЗ , чистка кхх....
spaider1
Добавлено: Пт авг 14, 2009 5:06 pm |
| Стажер |
Я глубоко извиняюсь, за свою ошибку. Уважаемые кариноведы, просто было слишком поздно и я спешил. Что касается моей машины: 1995г.в. движка 4A - FE. Диагностику делали методом установки перемычки. Ошибок нет. Правда есть одно подозрение, грешу на датчик холодного пуска.
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г.в. МКПП. Англичанка.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 5:28 pm |
spaider1 писал(а): датчик холодного пуска
Друг, где ж ты такой датчик у Карины нашёл?
По ссылкам вышеуказанным был?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 5:33 pm |
forsash писал(а): ДЛДЗ ДПДЗ forsash писал(а): чистка кхх....
Обычно, если КХХ загрязнен, обороты наоборот не поднимаються.
spaider1, а уровень ОЖ в норме?
spaider1
Добавлено: Сб авг 15, 2009 11:23 am |
| Стажер |
Да чистили практически все и КХХ мыли. Хорошо тогда если такового датчика нет, а что стоит рядом с термостатом.На холодную с него фишку скидываю обороты падают, ну где то меньше 1000. Точно не помню.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 11:42 am |
spaider1 писал(а): а что стоит рядом с термостатом Датчик температуры охлаждающей жидкости. THW spaider1 писал(а): него фишку скидываю
Такие действия на работающем моторе не всегда бывают безопасны для электроники. Лучше стопроцентно знать, что делаешь.
spaider1
Добавлено: Сб авг 15, 2009 6:50 pm |
| Стажер |
Ты говоришь датчик температуры ОЖ, а тогда разъясни почему на щитке приборов показания температуры ОЖ не упали до нуля.
Hronick
Добавлено: Сб авг 15, 2009 7:46 pm |
spaider1
Потому что за показания на щитке приборов отвечает отдельный датчик. На мозг сигнал посылает другой датчик, о котором пишет Beso
Alexxx
Добавлено: Сб авг 15, 2009 7:49 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Ты отключал датчик температуры сигнал от которого идет в компьютер. а для стрелки на приборке есть отдельный датчик, он стоит около помпы и на него одет один провод.
По твоей проблеме - раз ты мыл КХХ вероятно неверно собрал, отверни два болтика которые крепят Электрическую часть КХХ, увидишь конец вала, а на нем круглый магнитик, заведи машину и рукой по вращай его, если при прошлой сборке ты этот вал провернул на 180 гр и так собрал то будут такие симптомы, (проверено на себе)
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
spaider1
Добавлено: Вс авг 16, 2009 5:30 pm |
| Стажер |
Нет понятно а из-за этого датчика не может возникнуть данная проблема.
Хорошо. А куда вращать имеет значение?
forsash
Добавлено: Вс авг 16, 2009 8:40 pm |
spaider1 писал(а): Нет понятно а из-за этого датчика не может возникнуть данная проблема
У тебя после 40 всё ок ведь, так вот значит этот датчик работает....
А кхх действительно сильно влияет на работу ниже 40град, а именно биметаллическая пружинка, она находится с другой стороны от катушки кхх.....
Вот посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=120996#120996
тут и при сборке могли накосячить и сбить регулировку.
Лучше в неё не лазить !!!!!!!!
spaider1
Добавлено: Вс авг 16, 2009 9:30 pm |
| Стажер |
Братуха, а к кому тады обращаться если не сам.
Добавлено спустя 20 минут:
Алексс. У меня все случилось до моих долбанах экспериментов с КХХ. Даже и не знаю. Чего хотеть делать?
Alexxx
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:53 pm |
spaider1 писал(а): Хорошо. А куда вращать имеет значение?
Нет. Не имеет. задача кручения - найти положение прикотором обороты будут ровными и при вращении оси вручную будут увеличиваться или уменьшаться соответственно, и в этом положении поставить наместо эл.часть клапана, кстати собрать криво и до тебя могли. да кстати можешь и с другой стороны пластинку отвернуть, но пометь положение в котором она была, там пластмасска маленькая кругленькая которая ограничивает ход клатана, в общем сам увидишь её можно поставить не правильно
Если не поможет - паяй шнур, подключай комп, и будем всей общественностью разбираться в логе
Alexxx
Добавлено: Пт авг 28, 2009 7:25 pm |
[ Сообщений: 19 ] |
