Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:12 pm
 Заголовок сообщения: На холодную плавают обороты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 4:10 pm
Уважаемые капиноведы. У меня возникла такая проблема. При запуске движетеля на холодную, обороты поднмаются до 2500 оборотов, затем начинают плавать с 2500 до 1500. Пока машина не прогреется, где то до 40градусов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 4:13 pm
О гномики:)
Сначало почитай тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
А потом проверь УОЗ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 9:18 pm
А может диагностика и(или) диагностика с кабелем чего покажут :?
CarinaE на Drive2
 Заголовок сообщения: Re: На холодную плавают обороты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 9:20 pm
ОФФ: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:41 pm
Hronick писал(а):
ОФФ:
На Бота вроде не похож. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 6:49 am
Машина: Carina E Wagon
Если бы ты был любезен и указал в профиле данные о машине, то ответы были бы поконкретнее...
Ну стали плавать а как до этого заводилась? Что делал?
Для наших машин есть универсальные рецепты... УОЗ , ДЛДЗ , чистка кхх....
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 5:06 pm
Я глубоко извиняюсь, за свою ошибку. Уважаемые кариноведы, просто было слишком поздно и я спешил. Что касается моей машины: 1995г.в. движка 4A - FE. Диагностику делали методом установки перемычки. Ошибок нет. Правда есть одно подозрение, грешу на датчик холодного пуска.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г.в. МКПП. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 5:28 pm
Друг, где ж ты такой датчик у Карины нашёл?
По ссылкам вышеуказанным был?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 5:33 pm
forsash писал(а):
ДЛДЗ
ДПДЗ
forsash писал(а):
чистка кхх....
Обычно, если КХХ загрязнен, обороты наоборот не поднимаються.
spaider1, а уровень ОЖ в норме?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 11:23 am
Да чистили практически все и КХХ мыли. Хорошо тогда если такового датчика нет, а что стоит рядом с термостатом.На холодную с него фишку скидываю обороты падают, ну где то меньше 1000. Точно не помню.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 11:42 am
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
THW
spaider1 писал(а):
него фишку скидываю
Такие действия на работающем моторе не всегда бывают безопасны для электроники. Лучше стопроцентно знать, что делаешь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 6:50 pm
Ты говоришь датчик температуры ОЖ, а тогда разъясни почему на щитке приборов показания температуры ОЖ не упали до нуля.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 7:46 pm
spaider1
Потому что за показания на щитке приборов отвечает отдельный датчик. На мозг сигнал посылает другой датчик, о котором пишет Beso
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 7:49 pm
Ты отключал датчик температуры сигнал от которого идет в компьютер. а для стрелки на приборке есть отдельный датчик, он стоит около помпы и на него одет один провод.
По твоей проблеме - раз ты мыл КХХ вероятно неверно собрал, отверни два болтика которые крепят Электрическую часть КХХ, увидишь конец вала, а на нем круглый магнитик, заведи машину и рукой по вращай его, если при прошлой сборке ты этот вал провернул на 180 гр и так собрал то будут такие симптомы, (проверено на себе)
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 5:30 pm
Нет понятно а из-за этого датчика не может возникнуть данная проблема.
Хорошо. А куда вращать имеет значение?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 8:40 pm
У тебя после 40 всё ок ведь, так вот значит этот датчик работает....
А кхх действительно сильно влияет на работу ниже 40град, а именно биметаллическая пружинка, она находится с другой стороны от катушки кхх.....
Вот посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=120996#120996
тут и при сборке могли накосячить и сбить регулировку. :evil:
Лучше в неё не лазить !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 9:30 pm
Братуха, а к кому тады обращаться если не сам.
Добавлено спустя 20 минут:
Алексс. У меня все случилось до моих долбанах экспериментов с КХХ. Даже и не знаю. Чего хотеть делать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 9:53 pm
Нет. Не имеет. задача кручения - найти положение прикотором обороты будут ровными и при вращении оси вручную будут увеличиваться или уменьшаться соответственно, и в этом положении поставить наместо эл.часть клапана, кстати собрать криво и до тебя могли. да кстати можешь и с другой стороны пластинку отвернуть, но пометь положение в котором она была, там пластмасска маленькая кругленькая которая ограничивает ход клатана, в общем сам увидишь её можно поставить не правильно
Если не поможет - паяй шнур, подключай комп, и будем всей общественностью разбираться в логе
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 7:25 pm
spaider1, тут посмотри
http://www.toyota-club.net/files/03-03- ... n-idle.htm
