Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:15 pm
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 1:32 pm
Здраствуйте уважаемые кариноводы. По форому лазию давно а вот зарегестировался когда пришла проблема.
Вообщем на моей каринке в 3-ем цилиндре точнее в колодце после работы двигателя в течении 10-15 минут скапливается вода, и весь наконечник бронепровода и сама свечка сверху оказывается в каплях. в результате конешноже начинает пробивать и отказывать цилиндр. Выкручиваешь всё вытираешь работает отлично а минут через 15 опять... Хелпппп!! P.S. поиском пользовался ничего похоже не встретил. :)
Toyota Carina E 2.0l 3S-FE 94г 133 л/с
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 2:58 pm
Антифриз не уходит? Не проверял?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 3:20 pm
не масло ли это?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 3:27 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Игорек писал(а):
не масло ли это?
Вот и я тоже подумал откуда там воде взятся,тем более постоянно,скорее всего масло.А значить смотри резинки на клапанной крышке. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 3:41 pm
djon писал(а):
скапливается вода
а не масло. Или я неправильно прочитал?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 3:47 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Если что в солнцево лежит клапанная крышка. С резинками.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 5:54 pm
Если антифриз - то хана башке, трещина.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 8:05 pm
антифриз вроде наместе, там же не литрами льётся а пару грамм на глаз трудно заметить. Вначале тоже думал что масло, снимал клапанную крышку выкручивал колодец всё обезжирил вырел и посадил на герметик. А про какие резинки речь? те что сверху под гайкой?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
У меня щас тоже подозрение что в башке какая нить микротрещина может быть.... :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 8:10 pm
Вот,это помоему очень неправильно. У меня вопрос,а как ты его обратно закручивал? Как-то в разговоре мне один мастер сказал,что если колодцы потекут,то мало кто может их вылечить надо башку менять.Сам утверждать не берусь несталкивался с такой проблемой.Мастер,это (Тимур) Питерские знают о ком речь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 8:32 pm
Хм. закручивал с помощью газового ключа, причем когда откручивал клап крышку у меня выкрутился еще и 4 колодец вместе с гайкой. Закручивал его также, и он как не тек так и не течет. Но и суть то в том что вода там а не масло :( Свечник сеня когда опустил и вытащил посмотреть что на нем будет с него аж капала вода.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 8:44 pm
Хм странно,но откуда там воде взятсяяя?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 9:07 pm
djon
Посмотри здесь, видимо у тебя с Геной похожая история. Он решил проблему заменой ГБЦ : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198 ... &start=125
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:47 pm
Виктор77
+1
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:48 pm
Виктор77
спасиб гляну.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:25 am
вода возможно - конденсат? при плохой герметизации свечного колодца, картерные газы дистилируют в нем, так как там есть определенное воздушное пространство соответственно и разница температур. И остывает думаю колодец тоже быстрее чем весь двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:20 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
djon
зайди в ту ссылку, которую виктор77 кинул. и почитай мои посты. 100% голова.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 4:16 pm
Лев
к моему сожалению это был антифриз.
Gena
Почитал. Всё сходится один в один ток цилиндр третий :(. Завтра машину в сервис. там уже определят голова или прокладка...
И на всякий случай ты где головку покупал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 4:58 pm
Двигатель: 3.0
djon
где то на коровенском за 5000 руб. адрес не помню, но так могу показать или рассказать. Может даже по карте определюсь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 1:20 am
Gena
:) Спасибо, но сразу не заметил откуда ты... мне бы в москве где нибудь найти. Завтра на Хованку поеду там узнаю...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 1:24 am
ты не смотри на то откуда он))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:31 am
Я так понял, голова снята. Фото бы глянуть. В каком состоянии поршень 3-го цилиндра? По идее должен быть читый, а остальные погрязнее. Если так, то на будущее при такой проблеме заглядываем в колодцы без свечей и сравниваем состояние поршней. :?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:26 pm
Двигатель: 3.0
djon
я из Орловской области , но сам в Москве. Номер тел где я брал голову 8 495 798 3010 Анатолий.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
