[ Сообщений: 22 ] |
djon
Добавлено: Сб авг 22, 2009 1:32 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2009 1:16 pm Сообщения: 6 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Здраствуйте уважаемые кариноводы. По форому лазию давно а вот зарегестировался когда пришла проблема.
Вообщем на моей каринке в 3-ем цилиндре точнее в колодце после работы двигателя в течении 10-15 минут скапливается вода, и весь наконечник бронепровода и сама свечка сверху оказывается в каплях. в результате конешноже начинает пробивать и отказывать цилиндр. Выкручиваешь всё вытираешь работает отлично а минут через 15 опять... Хелпппп!! P.S. поиском пользовался ничего похоже не встретил.
_________________ Toyota Carina E 2.0l 3S-FE 94г 133 л/с
Mister ToCaE
Добавлено: Сб авг 22, 2009 2:58 pm |
Антифриз не уходит? Не проверял?
Игорек
Добавлено: Сб авг 22, 2009 3:20 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
не масло ли это?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
дядя
Добавлено: Сб авг 22, 2009 3:27 pm |
Игорек писал(а): не масло ли это? Вот и я тоже подумал откуда там воде взятся,тем более постоянно,скорее всего масло.А значить смотри резинки на клапанной крышке.
Mister ToCaE
Добавлено: Сб авг 22, 2009 3:41 pm |
djon писал(а): скапливается вода
а не масло. Или я неправильно прочитал?
BrabusS
Добавлено: Сб авг 22, 2009 3:47 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Если что в солнцево лежит клапанная крышка. С резинками.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Сб авг 22, 2009 5:54 pm |
Если антифриз - то хана башке, трещина.
djon
Добавлено: Сб авг 22, 2009 8:05 pm |
| Практикант |
антифриз вроде наместе, там же не литрами льётся а пару грамм на глаз трудно заметить. Вначале тоже думал что масло, снимал клапанную крышку выкручивал колодец всё обезжирил вырел и посадил на герметик. А про какие резинки речь? те что сверху под гайкой?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
У меня щас тоже подозрение что в башке какая нить микротрещина может быть....
дядя
Добавлено: Сб авг 22, 2009 8:10 pm |
djon писал(а): выкручивал колодец всё обезжирил вырел и посадил на герметик.
Вот,это помоему очень неправильно. У меня вопрос,а как ты его обратно закручивал? Как-то в разговоре мне один мастер сказал,что если колодцы потекут,то мало кто может их вылечить надо башку менять.Сам утверждать не берусь несталкивался с такой проблемой.Мастер,это (Тимур) Питерские знают о ком речь.
djon
Добавлено: Сб авг 22, 2009 8:32 pm |
| Практикант |
Хм. закручивал с помощью газового ключа, причем когда откручивал клап крышку у меня выкрутился еще и 4 колодец вместе с гайкой. Закручивал его также, и он как не тек так и не течет. Но и суть то в том что вода там а не масло  Свечник сеня когда опустил и вытащил посмотреть что на нем будет с него аж капала вода.
дядя
Добавлено: Сб авг 22, 2009 8:44 pm |
djon писал(а): с него аж капала вода.
Хм странно,но откуда там воде взятсяяя?
Mister ToCaE
Добавлено: Сб авг 22, 2009 10:47 pm |
Виктор77
+1
djon
Добавлено: Сб авг 22, 2009 10:48 pm |
| Практикант |
Виктор77
спасиб гляну.
Лев
Добавлено: Пн авг 24, 2009 10:25 am |
вода возможно - конденсат? при плохой герметизации свечного колодца, картерные газы дистилируют в нем, так как там есть определенное воздушное пространство соответственно и разница температур. И остывает думаю колодец тоже быстрее чем весь двигатель.
Gena
Добавлено: Пн авг 24, 2009 11:20 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
djon
зайди в ту ссылку, которую виктор77 кинул. и почитай мои посты. 100% голова.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
djon
Добавлено: Пн авг 24, 2009 4:16 pm |
| Практикант |
Лев
к моему сожалению это был антифриз.
Gena
Почитал. Всё сходится один в один ток цилиндр третий  . Завтра машину в сервис. там уже определят голова или прокладка...
И на всякий случай ты где головку покупал?
Gena
Добавлено: Пн авг 24, 2009 4:58 pm |
Двигатель: 3.0
djon
где то на коровенском за 5000 руб. адрес не помню, но так могу показать или рассказать. Может даже по карте определюсь.
djon
Добавлено: Вт авг 25, 2009 1:20 am |
| Практикант |
Gena
 Спасибо, но сразу не заметил откуда ты... мне бы в москве где нибудь найти. Завтра на Хованку поеду там узнаю...
tj_tosha
Добавлено: Вт авг 25, 2009 1:24 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
ты не смотри на то откуда он))))))))))))
Mister ToCaE
Добавлено: Вт авг 25, 2009 11:31 am |
Я так понял, голова снята. Фото бы глянуть. В каком состоянии поршень 3-го цилиндра? По идее должен быть читый, а остальные погрязнее. Если так, то на будущее при такой проблеме заглядываем в колодцы без свечей и сравниваем состояние поршней.
Gena
Добавлено: Ср авг 26, 2009 11:26 pm |
Двигатель: 3.0
djon
я из Орловской области , но сам в Москве. Номер тел где я брал голову 8 495 798 3010 Анатолий.
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
